v7: Обрезка базы стандартной обработкой wrap.ert - как ускорить? Долго удаляться документы....
0 Джордж1
11.12.19
Долго удаляються документы
Проблема в том что обрезаем 2014 год, и при удалении документов долго пересчитываются бухгалтерские итоги за последующие кварталы
Если способ ускорить
1 Ёпрст
Шо опять?
2 Ёпрст
Если дбф, то вот
Иногда появляется глюк, не могу отловить
218 пост.
от wrap оставит только создание операций по вводу остатков -документов операций, остальное заккоментить.
3 Ёпрст
в скуле, всё попроще, чутка синтаксис запросов поправить
4 Джордж1
11.12.19
(2)ссылка не работает
Ну а с документами то чего потом делать?
5 arsik
(0) на 2 этапа wrap разбей.
1) Создание остатков
2) Удаление документов, предварительно откат итогов на самое начало, что бы не пересчитывались, потом вперед.
6 Ёпрст
7 Ёпрст
И.. там всё написано
8 Джордж1
11.12.19
(5) итоги то бухгалтерские - они же не откатываются
9 arsik
(8) Окстись
10 Ёпрст
(8) их нужно просто удалить, перед пересчетом итогов
11 Ёпрст
Да, если у тебя бухня, то в тексты запросов я бы добавил, чтоб по ОС -ам документы не трогались бы вообще, и периодика чтоб тоже не трогалась, ну и из вводв останков эти счета исключил бы.
Меньше геморроя потом, с этими амортизациями  и прочим мусором
12 Джордж1
11.12.19
(11)База самописная. Просто давно не резали, ОС не актуально
Я правильно понял что вы предлагаете удалять документы прямыми запросами?
13 Ёпрст
(12) да. Там 2 варианта - удалить насовсем, или пометить на удаление. Потом удаляете таблички итогов, делайте пересчет итогов и проводите документы ввода останков. усё Итого, минут 10 на всю обрезку займет, или еще меньше
14 Джордж1
11.12.19
(13)при штатном удалении, ведь будут пересчитываться БИ по все последующим кварталам. Не пойму как мы это избегаем?
15 Ёпрст
(14) Код то открой, там всё написано.. там нет пересчета итогов
16 Ёпрст
И.. нафига удалять что-то штатно ?
17 Ёпрст
при свёртке..
18 Джордж1
11.12.19
(15)ткните носом - про какой код речь
19 Ёпрст
(18)  (6) 218 пост
20 Ёпрст
качаешь 218, устанавливаешь 219 и читаешь 220.
усё
21 Ёпрст
да и правишь wrap и ДО удаления создаешь документы ввода остатков
22 Ёпрст
Хотя, можешь и в начале удалить, потом создать документы, а потом прибить файло итогов
23 Джордж1
11.12.19
Ёпрст, спасибо. Все понятно
Но лучше осановлюсь на штатном способе.
За ночь без проблем один год подрежеться
24 Ёпрст
(23) хозяин барин, но проще взять копию и сделать за 5 минут, чем ночь ждать неизвестного результата
25 Ёпрст
Осв проверить в 2-х базах потом, еще 1 минута
26 Джордж1
11.12.19
(25)тут заказчик очень волнительный. Уж лучше подождать. Тем более у меня в прямых запросах опыта нет
27 Джордж1
11.12.19
И радует что что с обрезкой каждого квартала скорость будет возвращать
28 Ёпрст
(26) этот факт не отменяет проведения обрезки на копии базы
29 Джордж1
11.12.19
(28)копия это святое.
База не в круглосуточной работе - можно подождать
30 Ёпрст
(29) как то не коррелирует с этим:
"wrap.ert - как ускорить? Долго удаляться документы...."
31 fikuskaktus
12.12.19
(0) закомментируй пересчет периодических реквизитов справочников
32 AAA
12.12.19
08:12
На DBF тоже удаляю прямыми запросами. Все очень быстро
33 Джордж1
16.12.19
Ёпрст.
Снова нужна ваша помощь. Я так понимаю vfp oledb под Win10 64 не работает
(32) Можешь дать пример обработки
34 Ёпрст
(33) еще как работает
35 Ёпрст
если на 1с-ину не ставил патч от hogik, заходи в базу не монопольно
36 Ёпрст
ну и 1cpp поставь посвежее, 3.2.4.3 хотя бы
37 Джордж1
16.12.19
(36)Большое спасибо, помогло. Остатки все равно удвоились - но это решаемо
Я правильно понимаю последовательность действий
1. Удаляем документы обработкой
2. удаляет фалы с итогами 4 файла - TTL которые
3. Выполняем пересчет итогов
4. Штатно удаляем помеченные объекты
38 Ёпрст
0. Создаем операции ввода остатков
4.-это если метить на удаление, если удалять непосредственно, то не надо.
Если удалять потом через "удалить помеченные", то для ускорения, отключить ЖР в пофигураторе, поснимав все галки.
39 Ёпрст
и..помимо документов, там в моеё поделке надо удалить операции и проводки (поставить галочку)
40 Джордж1
16.12.19
(39)Спасибо.
А вот arsik оказался прав - БИ действительно откатываются. За столько лет и не делал такого ни разу.
И после отката БИ все намного быстрее обрезается и штатными методами
