Как получить срок окончания фискалки в ККМ ☑
0 mishaPH
11.12.19
18:53
Собственно можно ли как-то получить срок окончания или заполнение фискалки ККМ, чтобы однажды утром вам не сказали, что ФП заполнена
1 Сияющий в темноте
11.12.19
запросы состояния и т.п.
смотреть документацию к конкретному экземпляру.
ну или рассчитать от даты активации.
2 Garykom
(0) ОФД какой? АПИ его изучал?
3 Garykom
Ну и если атол то https://integration.atol.ru/api/#schetchiki-fn
4 vovastar
11.12.19
(1) от даты регистрации не получится плясать. Очень часто дата окончания действия ФН в ЛК налоговой не соответствует действительности. Узнать срок окончания со 100% уверенностью возможно только с самого ФН через драйвер или прочитав ФН утилитой FN_RUN.
5 drcrasher
11.12.19
19:34
(0) на зетке (закрытие смены) будет надпись громкими буквами "срок фн менее 30 дней" или "фн почти заполнен". ну и в офд эта инфа есть
6 vovastar
11.12.19
(0) Производители говорят что памяти Фн достаточно на 250000 чеков, без разницы, ФН на 15 или ФН на 36. Но практика показала что это совсем не так.
7 vovastar
11.12.19
19:43
(5) в ОФД очень мало народу заходит, у 95% клиентов они не знают даже свой логин и пароль.
8 mishaPH
(3) а зачем офд?
9 mishaPH
(5) ок. а программно это как-то можно получить?
10 mishaPH
(3) у меня еще 6 чтоли версия по магазинам
11 Garykom
(8) ОФД знает когда ФН кончится и сколько уже пробито
12 mishaPH
(11) т.е. запрос через офд только. сам ккм ответить не сможет?
13 Garykom
(10) 6-й драйвер давно того, скорее 8-й он эмулирует 6-й частично.
10-й параллельно ставить и когда порт не занят выполнять запросы можно, даже из 1С 7.7 просто через
fptr = СоздатьОбъект("AddIn.Fptr10");
14 Garykom
(12) Можно и из ФН
integration.atol.ru/api/?pascal#srok-deystviya-fn
15 Garykom
(14)+ Там мануал охеренный дохрена всего есть
16 Garykom
fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_PORT, IntToStr(fptr.LIBFPTR_PORT_USB));
fptr.applySingleSettings();
fptr.open();
fptr.setParam(fptr.LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE, fptr.LIBFPTR_FNDT_VALIDITY);
fptr.fnQueryData();
registrationsRemain = fptr.getParamInt(fptr.LIBFPTR_PARAM_REGISTRATIONS_REMAIN);
registrationsCount  = fptr.getParamInt(fptr.LIBFPTR_PARAM_REGISTRATIONS_COUNT);
dateTime = fptr.getParamDateTime(fptr.LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME);
Сообщить("Дата окончания: "+dateTime);
fptr.close();
17 mishaPH
(16) мерси. завтра попробую.
18 Garykom
(16)+ Это будет работать когда одна ККТ по USB подрублена, можно вместо USB указать COM
fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_MODEL, IntToStr(fptr.LIBFPTR_MODEL_ATOL_AUTO));
fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_PORT, IntToStr(fptr.LIBFPTR_PORT_COM));
fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_COM_FILE, 'COM5');
fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE, IntToStr(fptr.LIBFPTR_PORT_BR_115200));
19 mishaPH
(13) да 8й. уточнил у админов
20 mishaPH
20:40
(18) по усб. насколько я помню. занимет 2 виртуальных порта.
21 Garykom
20:40
(17) Только IntToStr() замени на Строка() и еще может что забыл, копировал с дельфи кода
22 Garykom
20:40
(20) Второй порт это для связи с ОФД, они просто сделали что еще "USB порт" можно использовать вместо нужного COM из двух
23 mishaPH
(22) да я в курсе. один на ккм другой под офд
24 Irbis
11.12.19
(6)Это примерно так. Заполненность ФН 76% и сегодня пробито с июля этого года 189 тысяч чеков.
25 vovastar
11.12.19
(24) 50 чеков в час при круглосуточной работе? Круть.
26 Irbis
11.12.19
(25) и таких касс одновременно 30 шт.
27 hhhh
12.12.19
04:35
(23) а зачем это всё? Там ведь и так продумано. Однажды утром вам говорит, что ФП заполнена. И у вас есть 30 дней, чтобы ее поменять. Никаких проблем.
28 mishaPH
05:52
(27) а магазин при этом не работает?
29 mishaPH
05:53
у нас одна ккм скончалась так и ругается про заполнение. отчеты снять не могут и работать
30 hhhh
12.12.19
06:22
(28) магазин при этом работает.
31 mishaPH
06:30
(30) у нас при попытке что либо сделать. снять отчет выдает "Исчерпан ресурс КС ФН"
32 Kigo_Kigo
12.12.19
07:57
(31) Хааа, чеки мля в офд отправь, это не ФН закончилось, это у вас связи с ОФД нет, чеки не уходит!
33 mishaPH
(32) да вроде все работает
34 mishaPH
ну этот ладно. но руководство внезапно озадачилось, что надо следить
35 mishaPH
(32) пнул админов
36 Сияющий в темноте
12.12.19
когда к 250 тыс.подходит,он не особо то и пишет,что близка к заполнению,а когда при закрытии смены больше 240 тыс.,насколько я помню,новую смену открыть не дает,и приплыли.
37 Сияющий в темноте
12.12.19
но количество документов можно по номеру оценивать,когда онг больше 200 тыс.новый ФН должен быть уже в столе.
38 mishaPH
(37) да у нас таких цифр небывает.
39 mishaPH
(32) нет. админы говорят фн закончился реально. офд тут непричем
40 vovastar
12.12.19
(30) не вводите людей в заблуждение, при переполнении памяти ФН, вы не сможете ни смену открыть, ни продать, ни закрыть.
