Компонента для интеграции 1С и Asterisk ☑
0 yakutyan
12.12.19
Всем привет коллеги!
Разрабатываю интеграцию 1С с АТС Asterisk с использованием компоненты https://github.com/shachneff/BROM-Asterisk-Native , возникла проблема с недостающими событиями с астериска, есть те кто работал с этой компонентой?
1 mirosh
12.12.19
(0) ага, пробовали, мучились, потом забили и взяли рарус ).
2 yakutyan
12.12.19
На данный момент все события приходят, кроме "DialEnd" когда звонишь занятому абоненту.
То есть звоню абоненту, приходит событие "DialBegin", но т.к. абонент занят происходят гудки и должно прийти событие "DialEnd" со статусом "BUSY", но оно не приходит, копаюсь в компоненте, пока не понимаю почему именно это событие не работает
3 yakutyan
12.12.19
(1) Дорабатывали компоненту?
4 mirosh
12.12.19
(2) м.б. дело в настройках Астериска
5 mirosh
12.12.19
(3) нет, купили рарус-телефонию, там удобное апи для интеграции.
6 yakutyan
12.12.19
(4) нет, т.к. при использовании компоненты от МИКО, событие приходит)
7 mirosh
12.12.19
(6) мы выбирали между мико и рарусом, но т.к. у последнего была нативная компонента, а у мико - через COM, то взяли рарус.
8 mirosh
12.12.19
(6) еще один недостаток всех этих бесплатных компонент - плохая документация или ее отсутствие. Наверняка какая-то настройка есть в Астере, влияющая на регистрацию этого события.
9 yakutyan
12.12.19
(8) дело не в Астере, т.к. с компонентой МИКО это событие отрабатывает)
10 mirosh
12.12.19
(9) эта лишь гипотеза, которую еще надо доказать. Если с МИКО отрабатывает, не факт, что с другой компонентой будет работать точно так же.
11 sitex
(2) А в логах самого Астера если посмотреть есть Занято ?
12 yakutyan
12.12.19
(10) это факт, проверенный несколько раз) знания с++ на нуле, но сейчас пытаюсь разобраться в работе данной компоненты, может кто-то таки использовал ее и дописал немного)
13 yakutyan
12.12.19
(11) нету доступа к логам Астериска
14 yakutyan
12.12.19
(11) знаю только, т.к. сам проверил несколько раз что с платной компонентой внешнее событие приходит, с бесплатной нет:(
15 Йохохо
12.12.19
у вас так в симпит?
//    'system,call,log' – перечисление типов событий, которые будут отправляться в текущее соединение.
16 yakutyan
12.12.19
(15) фильтр по событиям не установлен, прослушиваются все события
17 sitex
(13) ну так запросите логи. Так гадать будете что там происходит вообще.
18 yakutyan
12.12.19
(15) когда звоню абоненту приходит событие о начале звонка "DialBegin", далее разговор с абонентом, после завершения звонка прилетает событие "DialEnd", но если при исходящем звонке абонент занят "DialEnd" не прилетает
19 yakutyan
12.12.19
(17) по сути я могу получить логи через компоненту МИКО, но только что мне от них если там есть событие "DialEnd", а с этой компонентой нету
20 Йохохо
12.12.19
(19) я цеплялся вроде netcat и смотрел, точно не помню
21 yakutyan
12.12.19
(20) особо информации про неткат и астерикс нет, сейчас попробую
22 Йохохо
12.12.19
(21) просто коннектишься в точности как компонента. Мб проще все события логировать хоть через сообщить
23 yakutyan
12.12.19
(22) цепанулся к астериску через telnet, залогинился, все события прилетают в командную строку
24 yakutyan
12.12.19
(23) только у нас рабочая АТС, событий мильон, в командной строке не получится отфильтровать события через регулярные выражения(
25 yakutyan
12.12.19
(22) выводил до этого все события через сообщить, после этого и понял что "DialEnd" не прилетает когда абонент занят
26 Йохохо
12.12.19
(25) проверь события в подписке все таки, мб явно указать
27 yakutyan
12.12.19
(26) в компоненте, 1С или астериск?)
28 Йохохо
12.12.19
(27) в астере, manager.conf
а может hangup приходит?
http://asterisk-service.com/blog/asterisk-1/post/ami-event-69 ктрл+F busy
29 yakutyan
12.12.19
(28) нет приходит только [ExtensionStatus] и [NewState]
