Периодические подвисания 1С ☑
0 bigzone
12.12.19
ЦПУ: intel core i7-4930K CPU 3.4Ghz (12ядер - из них физ 6шт.)
Оперативы: 60 Гб
ОС: Win2008 R2 64b
MS SQL 2012 - Под SQL выделено 24гб оперативы - из них забирает 18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
включена шаред мемори.
диск огонь средняя дли очереди не более 0,03мс
Загрузка ЦП не более 20% в пике
блокировок вообще нет стабильно 0
БД 1С документооборот 2.1
включил замер времени для Apdex показывает средняя длительность всех операций в районе 1сек.
Проблема проявляется следующим образом: ПЕРЕОДИЧЕСКИ на любой из операций (открытие формы справочника из 100элементов или из 30т.эл) подвисает от примерно 3 до 10 секунд. При этом если смотреть замеры APDEX именно этой операции них... не показывает - ну показывает операция была замер показал 0,5 сек.
Виды ожиданий SQL на скрине по ссылке.
https://forum.infostart.ru/upload/forum/upload/5c1/5c1c9c8ae0d4ec871b07f9b5667b6979
+ Все пользователи на этом же сервере терминально тонким клиентом
+ rphost до 4 шт. каждый кушает от 1,4 до 2гб оперативы
+ непонятная особенность если запускать трасировку на sql и результат начать писать в sql бд на этот - же сервер то стабильно через 500-600 записей сервак встает колом. если это же писать в файл то работает но конечно начинает немного медленней.
1 H A D G E H O G s
12.12.19
mdop=1 ?
2 vicof
12.12.19
Автоприрост места для базы - 10Мб?
3 bigzone
12.12.19
+ непонятная особенность если запускать трасировку на sql и результат начать писать в sql бд на этот - же сервер то стабильно через 500-600 записей сервак встает колом. если это же писать в файл то работает но конечно начинает немного медленней. Физически диск с БД и файл куда писать трассу один.!
4 SSSSS_AAAAA
12.12.19
1. MaxDop явно не равен 1
2. Диск зашивается
3. Прирост маленький, да еще в сочетании с терминалом на этой же машине....
Целое поле граблей.
5 bigzone
13.12.19
04:04
Автоприрост места для базы длы базы и логов по 1024мб
6 bigzone
13.12.19
04:05
диск отдыхает ожидание менее 1мс.
7 bigzone
13.12.19
04:05
диск скорость чтения запись 1тб
8 rphosts
13.12.19
05:00
(0) длина очереди диска в единицах а не в мс.
Карл, что с сетью, антивирами и прочей херотой? Чем ещё посторонним помимо сервера 1С, СУБД и терминального сервера занят?
Регламентные/фоновые никакие не выполняются в момент подвисания?
Shared Memory = On?
9 bigzone
13.12.19
06:40
(8) На нет только 1С и субд. причем база 1шт.
Регламентные выполняются - но блокировок нет. а ресурсы сервера свободны!
Shared Memory = On
10 GedKo
13.12.19
07:36
в настройках энергопотребления стоит "максимальная производительность"?
11 sitex
07:59
(0) raid ? или ? Смотри performance с включенными счетчиками на диск.
12 rozer76
13.12.19
И Hyper-threading поробуй выключи. Камни должны быть с вкл Turbo Boost
13 bigzone
13.12.19
(10) да
14 bigzone
13.12.19
(11) диски свободны. Указанные счетчики смотрел.
15 rphosts
13.12.19
(14) сколько рамы выдал SQL?
Давай я тебе скину вечером список счётчиков для перфмона а ты посмотришь что там и как с ними.
Антивиров точно нет? Показатель перфмона Прерываний в сек не подпрыгивает в периоды торможения?
16 rphosts
13.12.19
и да, регламентно перезапускаете РП 1с? Регламентное обслуживание СУБД выполняете?
17 bigzone
13.12.19
(16) регламентно перезапускаете РП 1с - каждую ночь
Регламентное обслуживание СУБД выполняете - обязательно полное перестроение индексов, статистики кэш ну стандартный набор
18 bigzone
13.12.19
(15) Давай я тебе скину вечером список счётчиков для перфмона а ты посмотришь что там и как с ними - буду благодарен.
Антивиров точно нет - точно нет.
Показатель перфмона Прерываний в сек не подпрыгивает в периоды торможения - не смотрел.
19 rphosts
13.12.19
(18)кидай... сеть-то не провисает? икто гигабайты не таскает туда-сюда (никому нельзя кроме измерений верить!)
20 bigzone
13.12.19
(19) вот сеть то вроде между 1С и SQL по Shared Memory = On не должна пользоваться! покрайней мере по мониторингу используется менее чем на 10%
21 sitex
(18) в (14) говоришь смотрел,  оказывается не смотрел. Как дальше то собираешь искать проблему.
22 sitex
Еще раз Raid есть или нет?
23 rphosts
13.12.19
(20)может провисать передача пакетов до клиентов
24 rphosts
15.12.19
Счётчики:
PhysicalDisk\Avg. Disk Queue Length (длина очереди к дискам) - должна быть не более 2 диск, если рэйд то 2* кол-во параллельно работающих диска (работающих а не зеркалирующих),
PhysicalDisk\Avg. Disk Write Time (среднее время записи на диск) - не более 15 мс,
PhysicalDisk\Avg. Disk Read Time (среднее время чтения с диска) - не более 15 мс,
Processor(_Total)\% Processor Time (% загруженности процессора) - не более 80%,
System\Processor Queue Length (очередь к процессорам) - не более 2 на 1 ядро,
Memory\Available Mbytes (доступная оперативная память) - не менее 300-500 мб,
Network Adapter(*)\Bytes Total/sec (скорость передачи данных по сети) - для терминального доступа не более 60% от максимальной пропускной способности адаптера,
По счетчикам PhysicalDisk\Avg. Disk Queue Length, Processor(_Total)\% Processor Time, System\Processor Queue Length допустим короткий пик но не "полка".
Доп.счетчики для MS-SQL:
SQLServer:Buffer Manager\Buffer cache hit ratio (Процент чтения страниц из кэша) - при норме не менее 85%
SQLServer:Buffer Manager\Page life expectancy (Среднее время нахождения страницы в буфере) - при норме не менее 300 сек
Если по этим счетчикам хуже - не хватает памяти или совсем плохо с архитектурой работающего приложения.
PS я-бы ещё на всякий случай начал собирать ТЖ хотя-бы по дампам. Может там дампы пачками валятся и всё от этого.
25 rphosts
15.12.19
и да схему-бы железных дисков с указанием на каком из них база, ЖР, темпы
26 bigzone
16.12.19
06:08
(25)
диск ssd intel otane серия 900
Последовательное чтение (в пределах) 2500 MB/s
Последовательная запись (в пределах) 2000 MB/s
Случайное чтение (участок 8 ГБ) (в пределах) 550000 IOPS
Случайное чтение (участок 100%) 550000 IOPS
база и srvinfo на нем
tempdb на RAM диске
27 АНДР
16.12.19
07:54
Чем создан ramdisk и его параметры? Подкачка то же на нем?
ЦП 20% - суммарно по всем ядрам, а что в разрезе ядер ?
28 rphosts
16.12.19
(26) ЖТ тоже на нём? MS-SQL работает  в режиме WAL (Write Ahead Log), т.е. пока в ЖТ не будут внесены записи о изменения данных - транзакция не будет зафиксирована.
Скорость дисков это хорошо, но нужно смотреть на загруженность в процессе работы (счётчики перфмона, например, очень хороши для общей оценки(без разбора по конкретным операциям и транзакциям)).
29 ansh15
16.12.19
08:18
(0) >>БД 1С документооборот 2.1 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Нельзя полностью исключать и возможные(спонтанные) особенности поведения конкретной конфы и конкретной платформы.
Пользователей сколько всего одновременно? Зависания появляются когда все пользователи начинают что-то делать(и/или фоновые/регламентные задания), или же при одном пользователе в базе такое же поведение?
30 bigzone
16.12.19
(28) MS-SQL работает  в режиме WAL (Write Ahead Log) - а разве можно поменять ? где ? как ? т.к. на первом месте по ожидания как раз выходило ожидание WRITELOG.
31 bigzone
16.12.19
(24) показания снял https://cloud.mail.ru/public/2r63/5kKHzrQNF
криминал не нашел
32 SSSSS_AAAAA
16.12.19
(30) Зачем? Потерять транзакционную целостность? Может таки полечить проблему, а не её последствия?
33 bigzone
16.12.19
(32) ну как бы да не хотелось бы жертвовать целостностью транзакций.
34 Glup0sti
16.12.19
Технологический журнал на все события по пользователю, лови тормоза
35 bigzone
16.12.19
(34) точно не включен. да если бы и был включен то место на диске бы очень быстро достигло 0байт
36 bigzone
16.12.19
а что думаете про (непонятная особенность если запускать трасировку на sql и результат начать писать в sql бд на этот - же сервер то стабильно через 500-600 записей сервак встает колом. если это же писать в файл то работает все пишет причем на диск на котором лежит база (в тоже место для чистоты эксперимента).
37 Glup0sti
16.12.19
(35) в чем проблема настроить на свободный диск?
С отбором по пользователю не будет колоссального роста
38 dnab
16.12.19
(0) Рабочие процессы не завершаются аварийно?
39 bigzone
16.12.19
(38) в ЖР нету. В настройках кластера ничего не настраивал.
40 rphosts
16.12.19
(30) гони ересь из головы!
41 rphosts
16.12.19
(39) ну так настрой сбор дампов - это не сложно.
(31) вечером если успею - гляну.
42 rphosts
16.12.19
(36) сколько памяти сиквелу отдал?
43 dnab
16.12.19
(39) а в консоли кластера 1с в свойствах РП время запуска?
44 bigzone
16.12.19
(42) 25гб на нем база одна база весит 16гб.
45 bigzone
16.12.19
46 ИС-2
16.12.19
аналогичная проблема, но проявляется и в тестовых базах.
Это может быть из-за проблем с сетью?
47 Vstur
16.12.19
(45) по картинке № 2
А что, теперь после сентября и КОРПа, кол-во ИБ на процесс без КОРП лицензии можно отличное от умолчания (8) ставить ? Или КОРП ?
48 rphosts
16.12.19
(45) 1.Перезапуск обязан быть! Например раз в сутки строго обязательно. Память ограничь... ну пусть 3 ГБ на РП.
2. 1 РП = 1 ИБ, 128 сеансов. 90% что это локализует проблемную ИБ, если проблема не общего порядка (типа какаго-то процесса).
что со счётчиками о которых писал? Все показатели выдержаны?
49 bigzone
17.12.19
04:10
(48) в (31) выложил все норм
50 bigzone
17.12.19
04:15
(48) rphost создается до 4 шт каждый кушает около 2Гб. платформа 32 поэтому если rphost начинает кушать более 3.4гб то превышение адресации для 32b платформы
51 pavig
17.12.19
Ну вот в этом и проблема: рпхост достигает своего потолка по памяти и 1С его прихлопывает, попутно создавая новый рпхост почти "с чистого листа"
52 pavig
17.12.19
не жопьтесь, переходите на 64 сервер
53 pavig
17.12.19
И не ставьте ограничение по памяти на рпхост, лучше разнесите с СУБД на разные машинки
54 Повелитель
17.12.19
(48) (53)  Один пишет ограничить РП второй не ограничивать.
Кому верить?
55 rphosts
17.12.19
(53) начинать нужно с 1 рп = 1 ИБ, 128 сеансов +  перезапуск РП раз в сутки
56 Vstur
17.12.19
(50) если 1с 32-х битный, переходите на 64-х.
Забудете о куче проблем.
Проходил через это много лет назад.
Другого пути просто нет.
57 bigzone
17.12.19
(56) нет возможности руководство пока не хочет тратиться. т.к. это же работает !
58 Vstur
17.12.19
(57) Там же не мульЁны за update ключа с 32 до 64-х.
Если не тратиться, лучше оттуда уходить.
"Я так думаю"(c)
59 rphosts
18.12.19
(58) от Питеров до Сибири эти вения докатываются не моментально... да и выбор вакух заметно уже.
Хотя... ТС, а что-б не в Ярче?
60 bigzone
18.12.19
(59) не не в ней. Хотя эта контора у нас в городе есть и считается крутой !
61 bigzone
18.12.19
вчерась тока раскопал одну занимательную закономерность. Когда у меня выполняется одно фоновое задание стабильно на нем замечал и повисает 1С. А задание то выполняется раз в 5мин длительность в среднем 15 сек. Теперь пока буду смотреть, что в нем именно вызывает столь чудесные эффекты.
Но все равно мне непонятно почему если запускать трассировку на sql и результат начать писать в sql (табличку) на этот - же сервер то стабильно через 500-600 записей сервак встает колом. если это же писать в файл то работает и пишет за час примерно 1,5 гб.
62 pavig
18.12.19
Руководство продолжает жевать кактус)
63 sitex
(62) Поймет когда "колом" встанет в один момент все. (57)  ТС лучше бы бумажку написал с подписью ответственных лиц за выделение финансов, чтоб не на словах было.
64 ansh15
18.12.19
(62) Значит, их это пока не напрягает. Когда начнет напрягать, сразу найдется и финансирование и претензию выставят "Почему этого раньше не было сделано??"
65 bigzone
20.12.19
Похоже нашел причину:
при выполнении следующего кода:
    Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Соединение.ConnectionString = СокрЛП(Константы.СтрокаСоединенияСБазойСайт.Получить());
    Соединение.ConnectionTimeout = 60;
    Соединение.CommandTimeout = 60;
    Соединение.CursorLocation = 3;
    Попытка
        Соединение.Open();
        Если Соединение.State = 1 Тогда
    Исключение
    КонецПопытки;
99.7% (более 12сек.) занимает вот эта строка (Соединение.Open();)
есть мысля как ее многократно :) ускорить или еще чего похуже с ней сотворить ?
66 bigzone
20.12.19
(65) причем если повторно его запустить то на второй раз Open выполняется за 0,028сек.
67 palsergeich
20.12.19
(65) а зачем оно надо и почему оно делается в клиентском потоке?
68 palsergeich
20.12.19
(65) если это весь код, то он очень странный, он же ничего не делает
69 Cyberhawk
20.12.19
(68) Как ничего не делает - открывает коннект и инициализирует СОМ-объект для переиспользования
70 bigzone
20.12.19
(67) это фоновое делает на сервере
71 bigzone
20.12.19
(68) это не весь код
72 palsergeich
20.12.19
(69) Ну очевидно - отказаться от ком и сделать на HTTP
73 bigzone
20.12.19
(72) не очевидно. есть какой то пул соединений пока изучаю что это.
74 arsik
Еще можно отказаться от ком и сделать на внешних источниках данных
75 palsergeich
20.12.19
(73) Беда в том что каждое фоновое это отдельный сеанс. Если в рамках одного сеанса закешировать com соединение можно, то как это сделать между сеансами - я не знаю.
76 Cyberhawk
20.12.19
(72) Кого на ХТТП - ADODB.Connection?
77 palsergeich
20.12.19
(76) Обмен же
78 Cyberhawk
20.12.19
(77) Так он походу прямо в БД сайта и пишет. Предлагаешь сделать для сайта АПИ / перепискать серверную часть?
79 rphosts
23.12.19
(75) Эээээ константа (+ перед использованием проверка кратеньким запросом)?
80 bigzone
26.12.19
04:31
(79) в константу не запишешь comОбъект
81 rphosts
26.12.19
05:45
(80)А если в Хранилище и адрес в константу?
82 ДенисЧ
26.12.19
(79) Ага. А тут внезапно кластер и следующее фоновое выполняется на другом (а то и линуховом) сервере...
Не... Тут всю систему менять надо (с)
83 Сияющий в темноте
26.12.19
для этого есть Com+
чтобы можно было подключаться к пулу обьектов,и они не дохли,а также не жили внутри процесса.
84 rphosts
26.12.19
(82) поэтому "(+ перед использованием проверка кратеньким запросом)"
85 bigzone
30.12.19
07:16
(84) не попробовал от туда пустое значение возвращается.
86 bigzone
30.12.19
08:34
Проблема решена.
сменил драйвер odbc mysql  с версии 8.0 на 5.1
время подключение изменилось с 12сек. на 0,03сек
