Вызов процедуры при добавлении табличную часть при подборе
0 MAPATNK2
УТ 10.3
Всем доброго дня. Использовал раньше процедуру "После окончания редактирования", при добавлении новой строки вызывалась эта процедура. А вот с подбором лажа какая то. Если использовать подбор, то эта процедура не используется. Подскажите, чем заменить?
1 ДенисЧ
12.12.19
Что ты поразумеваешь под "подбор"'ом?
Кнопочку в типовых? Так там программно строка добавляется. Вот туда и надо смотреть.
2 MAPATNK2
(1) кнопка подбора, да.
3 Василий Алибабаевич
12.12.19
(0) Встроить ее в ОбработкаВыбора.
4 Василий Алибабаевич
12.12.19
(3) *Сторно.
Не ее встроить, а ее вызов.
5 MAPATNK2
(4) хм, попробую
6 MAPATNK2
(4) Неее. Не вызывается процедура "Обработка выбора"  при подборе.
7 MAPATNK2
Других вариантов нет?
8 hhhh
12.12.19
(6) сделать над собой усилие, разобраться, почему не вызывается. Возможно у вас 10 обработок подбора, вы 9 обработок просмотрели, а десятую не заметили.
9 MAPATNK2
(8) Что? 1 Стандартная обработка подбора! Полностью типовая база. Я делаю усилие, пытаюсь разобраться и узнать, может кто сталкивался с подобным, если нет никаких дельных мыслей, проходите мимо.
10 catena
12.12.19
(9)Грубить не надо. Само собой оно из подбора в тч попасть не может. Если сложно разобраться, можно открыть подбор, запустить замер производительности, добавить через подбор в nx? посмотреть в замере, куда он лезет при этом.
11 MAPATNK2
(10) отлично, совсем забыл про такую чудесную функцию. Спасибо, помогло.
12 hhhh
12.12.19
(9) если несколько таб частей, может быть и несколько обработок. Что значит стандартная?
