7.7 завис код справочника.
0 mastodont
13.12.19
Добрый день, коллеги!
В ТиС код справочника номенклатуры дошел до 50000 и дальше не увеличивается.
Ставит 50000 для всей новой номенклатуры. В чем может быть дело?
Вручную дает поставить код 50001 и дальше. Но автоматом стоит 50000.
Семерку уже плохо помню. Кто сталкивался, подскажите.
1 8 bit
13.12.19
(0) вроде такое случалось, если кто-то код вручную ставил. Для документов аналогично. Помогало перекодирование обработкой, с предварительными проверками и на копии, разумеется.
2 mastodont
13.12.19
(1) не ну если бы номер был 99999 я бы еще понял. но 50000 почему!???
как это может быть связано с вводом номеров вручную?
3 AAA
13.12.19
Отсортируйте в форме списка по коду и посмотрите код последнего
4 AAA
13.12.19
в ТИС вообще восьмизначный символьный код, где то Вы накосячили с нумерацией, правильные коды с ведущими нулями
5 mastodont
13.12.19
не тут что то другое.
он остановился на 50000 до этого нормально добавлял по 1.
я попробовал на копии, с 49990 все иден нормально. А на 50000 останавливается.
Мож префикс какой используется. Но я чет не нашел.
6 SleepyHead
(0) Посмотри форму создания нового элемента, может там стоит привет от предыдущего программиста/автора конфы.
7 Карст
13.12.19
или руки или префикс
8 Масянька
13.12.19
(5) Рой:
- В конфигураторе в форме элемента: автоматическая нумерация, контроль уникальности, длина и тип код.
- Форма элемента справочника: процедуры записи и формированию нового элемента.
- Глобальник: тут сложно сказать где искать.
9 AAA
13.12.19
Отсортируй список по коду и все увидишь. Чем гадать и причитать
10 dk
13.12.19
тип кода еще погляди строковый али числовой
11 mastodont
13.12.19
(9) последний код ОС000603 и что это дает?
самый первый 0! без лидирующих нулей.
и при этом справочник нормально нумировался 49990 до 50000...
Запихал в процедуду ВводНового Сообщить(ПрефиксКода(""));
ничего не выводит...
12 Масянька
13.12.19
(11) То есть всего 10 номеров шли автоматом?
13 mastodont
13.12.19
(12) автоматом ставились
14 AAA
13.12.19
у меня большие сомнения, что ОС000603 последний код. Иерархия убрана в cписке ?
15 Масянька
13.12.19
(13) В (12) первое смотрел?
16 karabas11
13.12.19
(11) "самый первый 0! без лидирующих нулей." - это ответ. от 0 до 10 досчитало и привет
17 mastodont
13.12.19
(16) при чем тут до 10 то?
Я ж написал, что до 50000 дошло.
18 Builder
13.12.19
(17) Вполне возможно что самого первого кода 0 не было, потом ручками поменяли на такой и привет нумерация.
Если коды нигде не используются, то тупо перенумеровать все кода по одному правилу и все.
19 mastodont
13.12.19
(18) перенумировывать не вариант.
Я представляю как работает нумиратор в 1С, но в этом случае он ведет себя нестандартно.
Но я не пойму почему.
20 Builder
13.12.19
(19) Ну тогда начать новые кода с новым префиксом типа "Н0000001".
21 mastodont
13.12.19
(20) похоже так и придется сделать)
22 AAA
13.12.19
информация о проблеме кривая. Вы то нам пишите коды 49990, то ОС000603. Один 5 знаков, другой 8. 1С нумерует от самого большого кода + 1. Что за 50000. Покажите скрин списка или несколько последних записей. Чуда тут нет, ситуация не нова.
23 Скользящий
13.12.19
Такое проще отладчиком смотреть после 49 000
24 Злопчинский
13.12.19
автор, если не порешал - стукайся в скайп Zlopun если есть время и охота покопаться, посмотрим... может чего и увидим...
