v7: Вопросы связанные с внедрением системы маркировки
0 brenli
13.12.19
Всем добра.
В общем случае принцип работы системы маркировки мне понятен. Но есть несколько непонятностей.
1) Маркировка товара для каждой новой партии товара будет отличаться от предыдущей?
2) Каким образом нужно будет приходовать товар ?  Поступает N количество товара - как мне об этом уведомить Честный знак?
3)При поступлении товара нужно будет "пропикивать" сканером ШК каждую новую партию? Или достаточно 1 раз для товара одного вида забить сохранить строку с кодом в справочнике номенклатура?
1 lodger
13.12.19
1) есть код GTIN, а есть марка.
GTIN = Номенклатура + Размер.
марка = каждая коробка = GTIN + Некий набор данных.
2) смотря откуда приходовать. импорт, производство или покупка в РФ. каждый случай кури отдельно.
3) разумные люди пропикают каждую коробку. не партию, а коробку.
2 Momus
13.12.19
На примере МДЛП:
1) gtin всегда один, его можно хранить в справочнике номенклатуры;
2) отсканировать каждый товар и сформировать xml сообщение по схеме 701;
3) нужно пропикивать каждую единицу товара для того, чтобы получить sgtin, которые нужно отправить честному знаку.
Тут еще зависит от порядка подтверждения (прямой, обратный). Если прямой, то поставщик сам пропикивает все единицы товара и отправляет вам, а вы пропикиваете (или нет) для подтверждения. Если обратный, то пропикиваете только вы и отправляете поставщику через честный знак. При этой схеме поставщик не знает какие именно sgtin лежат в вашей упаковке (паллете). Думаю большинство будут работать с использованием обратного порядка.
3 brenli
13.12.19
(1) Т.е  сканеры придется полюбому ставить на все торговые точки?
Думал что можно будет так - в справочнике номенклатура в центральной базе добавить поле в котором будет храниться GTIN , далее  путем обмена все попадает в торговые точки и там при продаже это поле подтягивается.
Так не получится?
4 brenli
13.12.19
(2) Прочитал ...спасибо
5 Momus
13.12.19
(3) Нельзя продать товар, если он еще не числится на организации.
GTIN определяет какая именно это номенклатура, а sgtin - уникальный идентификатор конкретной единицы этой номенклатуры. Для продажи нужно знать sgtin, соответственно для каждой тт нужен сканер, поддерживающий datamatrix.
Приходит 3 единицы товара Кардионатин с gtin 50754041398765. Затем сканируем все единицы товара с sgtin 507540413987650000000000001, 507540413987650000000000001, 507540413987650000000000001. Отправляем поставщику через честный знак файл с этими sgtin. Если поставщик принял, статус каждой единицы в системе меняется и он готов к продаже. Продаем в розницу, затем формируем сообщение и отправляем через честный знак c указанием конкретного sgtin.
6 Momus
13.12.19
(5) sпtin все разные, конечно. 507540413987650000000000001, 507540413987650000000000002, 507540413987650000000000003
7 victuan1
16.12.19
05:38
(3) В типовых конфигурациях этот реквизит уже есть - это Шрихкод для хранения EAN
8 brenli
14.01.20
Всем привет.
Снова поднимаю данную тему - где взять эти GTIN  коды?
Его нужно запрашивать отдельно или после заявки на маркировку при получении кода маркировки он в нём будет - только так и не иначе.
9 Momus
14.01.20
(8) информацию о товаре по gtin можно получить на сайте честного знака. С использованием API эту базу товар-gtin можно даже выгрузить.
10 lodger
14.01.20
(8) есть 2 пути генерации GTIN и 1 путь получения.
получение - все просто, ищем в каталоге GS1 или где-то в ЧестномЗнаке свой товар. как умеем так и ищем, вебсервисы для этого есть.
генерация кодов GTIN:
1) "упрощенная маркировка" - осталось 2.5 месяца чтобы валом промаркировать неглядя весь свой товар получив такие коды в сервисе ЧестныйЗнак.
2) полный цикл маркировки - штатный режим получения кодов на новый товар. в GS1 размещаем карточку номенклатуры с неким набором характеристик, в ответ получаем GTIN.
при заказе кодов маркировки - потребуется указать GTIN на который заказываешь марку.
11 Злопчинский
14.01.20
(10) не забываем отстегивать бабло за GTINы
12 brenli
15.01.20
07:38
Ок. Сейчас все понятно.
Еще вопросы:
1) Как понял из всей информации взаимодействовать можно в полуавтоматическом режиме через документы csv или через api.
Кто то пробовал работать в 1с 7 через api с использованием эцп? Например получать тот же GTIN запросом?
2) Есть ли возможность выгрузить список товаров с GTIN например в xls или csv  для того чтобы сделать парсер и автоматом заполнить эти коды?
13 brenli
15.01.20
Имеется несколько пар мужской обуви полностью одинаковые который отличаются только размером - GTIN у разных размеров будет разный?
14 Salimbek
15.01.20
(13) А вы производитель, или только свои остатки хотите промаркировать?
15 brenli
15.01.20
(14) Мы оптово розничное предприятие.
Сейчас маркируем свои остатки. По упрощенной схеме наименование ставится
"Остатки. Обувь. Мужская. Ввезен в РФ","Остатки. Обувь. Женская. Произведен в РФ"
Т.е группами. И не могу понять как это различать в программе 1с.
16 lodger
15.01.20
(15) в (1) писал уже.
"Остатки. Обувь. Мужская. Ввезен в РФ" - она потому и зовётся упрощенной.
вот есть у тебя 100 комбинаций Номенклатура + Размер = 100 раз запрашиваешь "Остатки. Обувь. Мужская. Ввезен в РФ".
17 Salimbek
15.01.20
(15) Тогда все проще:
1) Зачем вам "различать это в программе 1С"?
2) Если хотите различать - то заказываете на каждый новый Артикул уникальный gtin, но это сильно на любителя
18 brenli
15.01.20
1) Различать для того чтобы на основании этого можно было формировать файл csv при поступлениях и розничных продажах.
19 lodger
15.01.20
(18) для остатков - берешь и присваиваешь сам, сохраняешь в РС. дальше уже различаешь по связи с РС.
20 brenli
17.01.20
08:44
Нашел примеры файлов по шаблону которых хочу сделать генерацию файлов по шаблону для ручно загрузки на сайт.
В различных  примерах файлов (списание/передача/и т.д) csv  есть поля "КИ" и "КИТУ" - какой из них является кодом маркировки?
Или там вообще нет таких полей? Тогда что за поля "КИ" (код идентификации) и "КИТУ (Код идентификации транспортной упаковки)" и где их брать.
Как увязывать с промаркированным товаром? На их сраном сайте поддержка работает отвратительно, ответы на вопросы приходят через пару суток, а то и вообще не приходят.
21 victuan1
17.01.20
(20) Товары блоком могут быть упакованы в коробку, на которую наносится свой код маркировки.
Так работает агрегация. При продаже товара коробкой можно указывать либо один ШК коробки, либо все ШК товаров, входящих в коробку.
22 brenli
19.02.20
Всем добра.
Как получить gtin по упрощенной схеме средствами API ?
Можете дать ссылку на документацию?
23 Salimbek
19.02.20
(22) А зачем? Мы тупо в Личном кабинете себе заказали (их там всего 8 штук надо, а кому-то и того меньше). Ради этого АПИ городить, больше времени потратишь.
24 lodger
19.02.20
(23) а если у нас 100500 маленьких юрлиц? это ж 804 000 раза надо заполнить карточку для получения gtin )
25 Garykom
(0) >Маркировка товара для каждой новой партии товара будет отличаться от предыдущей?
Маркировка каждой штуки товара будет отличаться!
Прикольно что многие этого не понимают сначала.
На партию/номенклатуру один GTIN, на каждую штуку партии еще уникальный Serial а вместе это SGTIN
26 brenli
19.02.20
(23) Производителям так то тоже надо получать gtin номера, да и сроки оптовой реализации по маркировки продлили. Теперь при оптовых закупках товар можно вводить как остатки.
Поэтому нужно чтобы было.
По моему вопросу - нашел апи на сайте, но ни кто не сказал что будет легко. Все как обычно через жопу
Внесение данных в ИС КМТ посредством API КМТ осуществляется в соответствии
с приведенными в данном документе методами.
− адрес тестовой среды:
https://api.integrators.nk.crpt.tech/
− адрес продуктивной среды:
https://апи.национальный-каталог.рф
Для получение тестового доступа необходимо направить запрос на
support@национальный-каталог.рф. Срок предоставления ключа доступа к API (APIKey)
составляет 3 рабочих дня.
Про не тестовый вообще ничего не говорится. Может кто работал с API КМТ поделитесь опытом касаемо ключа APIKey , как заюзать не в демо доступе?
27 victuan1
19.02.20
(25) Вот смотрю я на файл, который получил от ЧЗ. И там такая путаница в названиях тегов. Например, "Сериал" они назвали "SGTIN" https://ibb.co/HxFDwR4
28 victuan1
19.02.20
(26) Где ж продлили-то? Это Проект пока еще - не утвержден...
Производители получают ГТИНы не по упрощенной схеме, а через ГС1 Рус.
По упрощенной схеме буду завтра разбираться как получить запросом в 1С 7.7.
29 Garykom
(27) SGTIN включает же в себя Serial
30 Garykom
(29)+ Т.е. имхо полный сериал он образует уникальность в паре c GTIN, от просто Serial без GTIN смысла нет совершенно
31 brenli
19.02.20
Так вот он..
Метод generate-gtins
Генерирует черновики GTIN и возвращает их
GET   https://апи.национальный-каталог.рф/v3/generate-gtins?apikey=XXX&quantity=3&supplier_key=YYY
Параметры запроса
quantity — количество новых черновиков GTIN, которые нужно сгенерировать (обязательный)
supplier_key — ключ поставщика или производителя товаров
Параметры ответа
monthly-limit — ежемесячное ограничение.
limit — общее количество черновиков GTIN, доступных для генерации, в течении одного месяца
usage — количество черновиков GTIN, которые уже были сгенерированы, в течении этого месяца
drafts — список черновиков
gtin — GTIN, которые были сгенерированы
32 brenli
19.02.20
(29)  То то и оно, а они возвращают serial в поле sgtin
33 Garykom
34 Garykom
API-Usage-Limit: 1/500
Status Code: 200
    "apiversion": 3,
    "result": {
        "monthly-limit": {
            "limit": 100,
            "usage": 6
        "drafts": [
                "gtin": "4600002575689"
                "gtin": "4600002575696"
                "gtin": "4600002575702"
Это не serial в примере а gtin
35 brenli
19.02.20
21:01
(34) я так то про него и спрашивал.
36 brenli
19.02.20
В этом вопросе про GTIN  только и шла речь
(22)
37 Garykom
(36) Читайте мануалы
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/footwear/obtaining_code/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/footwear/api/
и там много еще.
Если сами не можете осилить - закажите под ключ. Не мне, я обувью не занимаюсь только про МДЛП в курсе хорошо.
38 brenli
19.02.20
(37) спасибо . Буду пытаться грызть тему сам
39 Злопчинский
20.02.20
01:04
если SGTIN - то есть поэкземплярный учет.
в этом случае GTIN можно вообще получить один на одну модель, например. этот гтин будет "описывать" модель обуви без различия размера-цвета. имея SGTIN - мы однозначно можем идентифицировать экземпляр, но не заглягнув внутрь коробки или не прочитав дополнительно инфу на коробке - мы не поймем какой размер-цвет это важно для торговли. Важно ли это для ЧЗ - хз, мне кажется что нет (могу ошибаться). если поставщик вдобавок к SGTIN будет предоставлять посредством каналов обмена "описание" размер-цвет то для торговли этого достаточно. или на приемке через ТСД указывать для своей учетной системы какой цвет-размер пикаем если это важно. вдобавок и цвет и размер можно закодировать в GS128.
к чему это я. я хз как там и скольо стоит получение GTIN у ЧЗ (по упрощенной схеме?). но можно сэкономить при больших объемах на покупке именно GTIN/
но это так.. размышления...
40 victuan1
20.02.20
04:24
(30) Именно это я и пытаюсь сказать. А вот АПИ Честного Знака почему-то говорит другое...
41 victuan1
20.02.20
04:27
(39) По упрощенной схеме бесплатно до 1 марта 2020.
42 Garykom
05:28
(39) Неа там для каждого вида маркировки (обувь и т.д.) свои наборы "характеристик" для описания GTIN.
Туда можно указать/занести "различия размера-цвета" и получить разные GTIN.
Но да производители вполне могут экономить на GTIN и даже на совершенно разную обувь разных наименований брать один GTIN (или несколько) и внутри сериями разруливать чтобы емкости хватило.
43 victuan1
20.02.20
07:38
(42) "Туда можно указать/занести "различия размера-цвета" и получить разные GTIN. "
Тогда это уже не по упрощенной схеме, и это платное.
По упрощенной схеме выдаются на остатки всего 8 ГТИН для разных сочетаний: Женская/Детская/Мужская/Унисекс + РФ/Импорт.
44 brenli
20.02.20
(39) SGTIN / Serial  - вообще это не правильно что то подразумевать.
Если написано sgtin  так это и должно выглядеть как в формулировке  GTIN + SERIAL.
А так это все как то никак.
