Условие периодов в СКД ☑
0 seraf
13.12.19
Привет, есть упрощенно говоря такой запрос
ВЫБРАТЬ
    Док.Ссылка КАК Документ
ПОМЕСТИТЬ ВТСтроки
ИЗ
    Документ.Заказ КАК Док
ГДЕ
    Док.Проведен = ИСТИНА
    И Док.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
ВЫБРАТЬ
    ВТСтроки.Документ КАК Документ,
ИЗ
    ВТСтроки КАК ВТСтроки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОборотыТовара.Обороты(, , Регистратор, ) КАК ОборотыТовара
Почему-то при выводе данные регистра обрезаются значениями &НачалоПериода И &КонецПериода, хотя эти параметры должны обрамлять только выбор Док-а, а оборотный регистр нужен весь.
Запрос упростил, но всё же в чем там затык может быть
1 DrWatson
13.12.19
Для регистра СКД автоматом формирует отборы &НачалоПериода И &КонецПериода.
Используй другие параметры для строк документов и увидишь, что появятся и твои параметры и эти автоматические.
2 seraf
13.12.19
(1) от зараза) вижу, спасибо, а их тоже надо задавать
3 DrWatson
13.12.19
"оборотный регистр нужен весь" - значит не надо задавать. СКД их ставит необязательными.
Не задавать - значит в настройках не должно быть галки перед параметром. Или вообще скрой их.
4 seraf
13.12.19
понял, спасибо!
5 unenu
13.12.19
И Док.Дата МЕЖДУ &ДокНчПериода И &ДокКцПериода
