OFF: Должен ли клапан ГБЦ пропускать воздух?
0 Zombi
14.12.19
Двигатель  китайского скутера 139qmb, купил новую ГБЦ, притер клапана, собрал. Проворачиваю руками двигатель и на такте сжатия слышу как компрессия утекает с шипением, вроде из выпуска. Это так должно быть? Или это не нормально и надо разбираться?
1 MetaDon
14.12.19
(0) если из выпускного клапана, идущего в глушак то норм.; очистка от продуктов горения;) забей бумажную пробку вместо свечи и посмотри когда выплюнет;
2 rphosts
14.12.19
(1) на фазе сжатия-то?
(0) 1 цилиндр? Если не 1 - нужно смотреть из какого клапана.
3 rphosts
14.12.19
*из какого цилиндра
4 Zombi
14.12.19
(2) один цилиндр
5 p-soft
14.12.19
(0) через нормально притертые клапана шипеть точно не будет
6 p-soft
14.12.19
(0) можно мыльцем побрызгать и посмотреть откуда дует
7 Кодер
14.12.19
Через поршневые кольца давление медленно (ты же медленно крутишь вал?) утекать должно. Помнишь конструкцию? Кольцо на самом деле не кольцо, там есть разрез - через него должно, через свечу не должно. Капнув 10 граммов масла в цилиндр, почти исключишь этот канал.
8 Кодер
14.12.19
Погоди, а сколько у тебя клапанов? Выпуск на 2 тактах через окно в стенке цилиндра, впускных два что ли?
9 Zombi
14.12.19
(7) Возможно, да.
10 Zombi
14.12.19
(8) Это четырехтактный двигатель
