Переход на с windows 7 на 10. ☑
0 25-11
14.12.19
Подскажите, с платформой 1С 8.3.xx.yyyy ничего не произойдёт?
На всякий случай уточню: комп. личный, всё легальное, лицензионное. Но вот бумажные документы на 1С, скорее всего, уже не найти.
1 Amra
14.12.19
Если лицензия программная, то сохрани файлики с лицензиями. И в путь
2 25-11
14.12.19
(1) Это вот такой какой-то?
C:/ProgramData/1C/licenses/YYYYMMDDNNNNNN.lic
Он никак не привязывается к версии ОС?
3 Amra
14.12.19
(2) Да, оно самое. Нет, не привязывается, только к железу
4 25-11
14.12.19
(3) Ок, спасибо. Конечно, всяческих копий и прочих образов я понаделаю...
Но по-любому неохота тратить время/нервы на какие-то дополнительные телодвижения
5 GreyK
14.12.19
(1) Не поможет, ключ вяжется и к винде.
6 Злопчинский
14.12.19
вот поэтому я сторонник железных ключей
7 timurhv
14.12.19
(6) Так теперь lic можно привязывать к любому hasp ключу, хоть на 1 рабочее место, а не железу\ОС. Слетать не будет.
8 timurhv
14.12.19
(5) Можно выбрать повторное получение и указать ключевые параметры не изменялись. Часто помогает (если виртуалка переезжает на другие CPU), новые пины в последнее время не использовал.
9 zva
14.12.19
программная лицензия слетит
https://its.1c.ru/db/license
Ключевые параметры компьютера
При получении программной лицензии происходит сбор информации о компьютере (ключевые параметры), на который будет установлена лицензия. Если в процессе дальнейшей работы будет изменен хотя бы один из ключевых параметров, необходимо будет заново получить программную лицензию (или лицензии, если на компьютере установлено несколько лицензий), используя для этого резервный пинкод (восстановление лицензии).
Список ключевых параметров:
■ наименование операционной системы;
■ версия операционной системы, при этом для ОС Windows анализируются только первые две цифры номера версии;
■ серийный номер операционной системы (только в случае ОС MS Windows);
■ дата установки операционной системы (только в случае ОС MS Windows);
■ сетевое имя компьютера;
■ модель материнской платы;
■ объем оперативной памяти;
■ тип и версия BIOS;
■ список процессоров и их параметры;
■ список сетевых адаптеров и их MAC-адреса;
■ список жестких дисков и их параметры.
10 GreyK
14.12.19
(8) Поможет только слёзное обращение по телефону поддержки, но в этом случае вряд ли взлетит, если ключик не последний.
11 zva
14.12.19
По факту, у тебя на пк есть файл .lic с данными и программной лицензии
Как их оттуда вытащить есть здесь http://catalog.mista.ru/public/518571/
Дальше письмо на  lic@1c.ru просьба выслать резервный пин код на организацию с извлеченными данными, после можно переставлять ОС.
12 25-11
14.12.19
Оххх... После всех этих постов перерыл кучу ящиков и обнаружил анкету с тремя пин-кодами. Как-то можно узнать, сколько из них уже использовано? При этом первоначальный продукт давно не поддерживается, не продаётся, и скорее всего уже даже такого юр.лица не существует.
13 25-11
14.12.19
Для вытаскивания данных обнаружил программу LicDataViewer, показывает, что у меня использован первый пин сверху (из трёх), оптимистично предполагаю, что два пониже свободны :)
