Как определить из какой формы открыта форма. УФ ☑
0 Gena1984
14.12.19
Добрый вечер. Вопрос в следующем. Если документ с реквизитом номенклатура. Нажимаю в поле номенклатура кнопку открыть. Открывается номенклатура. Как программно узнать из какой формы открыта форма справочника номенклатура?
1 VS-1976
14.12.19
ВладелецФормы, если установили
2 Gena1984
14.12.19
Владелец формы пишет "Номенклатура". Владелец формы должен быть документ из которого эта номенклатура открыта. Я не понимаю как этого добиться.
3 rozer76
14.12.19
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьФорму(Команда)
П = Новый Структура;
П.Вставить("НашПараметр", Проект);
ВладелецФормыПодбора = Элементы.ПодчиненныеПроекты;
ОткрытьФорму("Справочник.Проекты.ФормаВыбора", П, ВладелецФормыПодбора);
4 acht
14.12.19
(2) Неверно. Владельцем формы в этом случае будет элемент формы, которому при осуществлении выбора прилетит событие ПриВыборе. Посмототри на тип этой "Номенклатура".
Если же ты передаешь при открытии владельцем туда что-то иное, то в этот момент ты знаешь и документ. Передавай его точно также, в своем параметре открытия формы, анализируй в ПриСозданииНаСервере.
Можешь еще в форме выбора номенклатуры попробовать подниматься от элемента-владельца до формы через .Родитель, а потом посмотреть на основной реквизит формы, который с достаточно большой долей вероятности будет называтся "Объект". Тогда надо суметь избежать развала при открытии формы, если она будет открываться не по этому сценарию.
5 Gena1984
14.12.19
Не, не получается. Не могу добиться получения владельца.
6 acht
14.12.19
Что именно?
7 Gena1984
15.12.19
Я никуда ничего не передаю. И форму выбора я не открываю. Я кнопкой лупы открываю номенклатуру. Это форма элемента. В процедуре ПриСозданииНасервере поле владелец формы не доступно. Как определить из какой формы я открыл форму элемента номенклатуры?
8 Gena1984
15.12.19
Все. Вопрос снимается. Всем спасибо.
