Админ
Кто в IIS разбирается, помогите.. ☑
0 ik
14.12.19
Поставил 1С-ку на WEB, всё работает.
Обновил платформу.. и не могу настроить автообновление тонкого клиента.
Что-то сломалось после обновления платформы, при этом доступ к базам есть, всё работает.
Но попытка открыть в браузере http://localhost/Platform/setuptc.zip
заканчивается ошибкой 500.
>Эта ошибка (HTTP 500 — внутренняя ошибка сервера) означает, что на веб-сайте произошел сбой сервера, который не позволяет отобразить веб-страницу.
>Дополнительные сведения об ошибках HTTP см. в справке.
1 RomanYS
14.12.19
(0) ссылка точно не является ссылкой на базу. Тебя туда переадресует?
Веб-компонента обновлена? IIS рестартился?
2 ik
14.12.19
Видимо, невнятно описл (.
Базы работают.
Не работает только автообновление тонкого клиента.
И не получается даже "загрузить" дистрибутив из браузера.
3 kumena
14.12.19
Возможно дело не в IIS, читаем предпоследний пункт.
Сервер 1С:Предприятия 8.3 КОРП предоставляет пользователю расширенные возможности по сравнению с 64-разрядным сервером:
фоновое обновление конфигурации базы данных;
дополнительное управление распределением по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий:
сервисов кластера;
соединений с информационными базами;
гибкое управление нагрузкой в кластере:
безопасный расход памяти за один вызов;
количество ИБ на процесс;
объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным;
максимальный объем памяти рабочих процессов;
стратегия балансировки (по памяти, по производительности);
внешнее управление сеансами;
механизм управления потреблением ресурсов;
профили безопасности;
возможность обновления тонкого клиента с сервера;
возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http.
4 palsergeich
14.12.19
(2) Теперь это корп.
Бери бабки и гого в мамку за лицензиями
5 ik
15.12.19
Как я понимаю, должно просто начаться скачивание. Какая связь с КОРП?
6 Сергиус
15.12.19
(0)В настройках публикации ставил галку Публиковать дистрибутив? И какой путь указан? Проверь права доступа к Каталогу где лежит архив - для начала поставь полные, если заработает, будешь разбирать дальше. После каждой операции лучше перезапускать IIS.
7 Дык ё
15.12.19
(3) чета никогда раньше не вчитывался. выглядит так, будто фичи выбирали по rnd :о
то же обновление тонкого клиента можно и нужно делать групповыми политиками
8 Cyberhawk
15.12.19
(7) Это для Фреша все
9 Cyberhawk
15.12.19
Вряд ли дело в КОРПе, т.к. до 9 сентября оно корректно ругалось вот так: https://i.imgur.com/ZlfimVs.png
И после этой даты по логике должно внятно сообщать.
10 Nexux
15.12.19
нужно проверить, что в ISAPI and CGI Restrictions разрешен путь к wsisapi.dll обновленной платформы (это в свойствах сайта)
и еще, что на одном пуле приложений (Application Pools) работают публикации одной версии платформы, вплоть до разрядности
