Универсальный обмен данными XML не выполняется обработчик ПослеЗагрузки ☑
0 55reg
17.12.19
Есть самописные правила конвертации для выгрузки из КА 1.1 в БП 3
Все более менее работает, но!
"Посмотри какой стоит режим совместимости в правилах.
1.  если 2.0 и ниже тогда код обработчиков после загрузки  в конфигурации в соотв. обработках (см. модуль менеджера плана обмена там прописано название обработок).
2. если ничего не указано то код обработчиков после загрузки вызывается из правил, которые находятся в конф. приемнике - правила конфигурации корреспондента. Т.е. загружать надо не только в конфигурацию источник, но и в конф. приемник в правила конвертации корреспондента.
П.С после загрузки правил не забываем перезапускать 1с." - все это я знаю и делал для классических обменов!
А мне нужно в Док ОтчетПроизводстваЗаСмену выполнить после загрузки код - так как у меня выгрузка через Универсальный обмен то по сути некуда запихнуть правила в базу приемник что бы код выполнился - Изменение режима совместимости ничего не дает, как быть, может кто подскажет ?
1 55reg
17.12.19
Все работает, я что то накосячил...
