Докатился. УФ. Не выводит все названия группировок. ☑
0 TSRh
17.12.19
Здравствуйте всем!
Детский вопрос, но я уже фсё (
ЗУП 3.1
Отчет "Штатные сотрудники"
В настройках поставил перед <Детальные записи> - Пол, количество.
Выводит:
  ФИО
47
  ФИО
Надо:
Женский, 34
  ФИО
Мужской, 47
  ФИО
ЧЯДНТ ??
1 K1RSAN
17.12.19
(0) То есть группировка по двум полям (пол, возраст), потом детальные записи? Проверь, правильно ли получаются данные по полу. Иногда бывает, что надо вытащить представление или еще что-нибудь для печати.
2 K1RSAN
17.12.19
(1)+ Попробуй сформировать все эти поля вообще без группировок (если возможно). Если колонка "Пол" выходит, но там пусто - проблема с получением значения (бывало такое при получении данных по контрагентов из аналитики счета, неправильно данные брал)
3 sqr4
17.12.19
(0) Громкий заголовок
4 TSRh
17.12.19
(2) Если просто "Пол" - то всё норм выводит
(3) SEO ))
5 TSRh
17.12.19
(1) Не, не "Пол, возвраст", а именно "Пол, количество". Т.е. сколько женщин, сколько мужчин. По идее даже не количество нужно, а проценты. Но, один хрен, пол не пишет ((
6 runoff_runoff
17.12.19
попробовать поставить пол в выбранных полях группировки ДетальныеЗаписи, перед Авто
7 TSRh
17.12.19
(6) в ДетальныхЗаписях Авто нету
а если что-то поставить, то из ДетальныхЗаписей она превращается в выбранное
в самой группировке "Пол, Количество" пробовал местами менять - не помогло (
8 TSRh
17.12.19
1C - рукалицо )
9 Александр Б
17.12.19
Скриншотов подкинь.
10 TSRh
17.12.19
11 TSRh
17.12.19
12 singlych
17.12.19
а зачем тебе ресурс в группировке
13 singlych
17.12.19
Суй количество в выбранные поля, только надо будет в допнастройках группировки по полу включить расположение итогов Авто, потому что оно вырублено в верхних группировках, поэтому настройками не обойдешься, придется лезть в вариант.
14 TSRh
18.12.19
(13) Спасибо за наводку!
Коряво конечно получается, ну хоть так
