Как зафиксировать имя локального принтера, подтянутого в терминал...? ☑
0 Злопчинский
17.12.19
есть сервер.
есть локальный комп с принтером.
комп по терминалке коннектится к серверу и тянет за собой принтер
имя принтера в терминалке становится типа как
"HP2055_puck2 (от LOGIST) в сеансе 10"
- вопрос: как можно сделать чтобы такой подтянутый принтер в терминальной сессии имел фиксированное имя?
(бо на этот принтер печататют _автоматом_ и другие терминальные пользователи).
Решение временное надо, на 1-2 недели.
бо задолбали.
это, млять, не бизнес, атолпа варворов.. побежали туда.. побежали сюда.. попыли на корабле на 10 человек, но ссобой надо перевезти пирамиду хеопса...
админ колдует, может в помощь что подсказать получится
1 Garykom
Виртуальный принтер на сервере, настроить проброску на подключенные клиентов, можно даже по списку если первый в отрубе то на второй посылает.
2 PuhUfa
17.12.19
(0) Раньше было просто, заходишь в терминальную сессию под нужным пользаком, делаешь "установить принтер" и подключаешь нужный принтер как сетевой с назначением нужного имени. И этот принтер будет всегда подключен.
3 PuhUfa
17.12.19
+(2) принтер соответственно должен быть расшарен как сетевой
4 Злопчинский
17.12.19
(2),(3) если бы так можно было, то и вопрсов я думаю не было бы ;-)
5 Злопчинский
17.12.19
(1) Не понял, это как? можно чуть подробнее
6 Vladal
17.12.19
(0) Из терминала net use відает список принтеров?
7 Garykom
(5) https://habr.com/ru/post/63440/
Иногда RedMon не хочет ставиться и приходится "Multi File Port Monitor"
8 Garykom
(7)+ Имя принтера куда перенаправлять можно брать из файла настроек.
А этот файл настроек можно править на лету при подключении/отключении RDP клиентов.
9 Смотрящий
17.12.19
23:25
10 Tarlich
18.12.19
01:12
на сколько помню в ScrewDrivers можно задать имя принтера
11 Tarlich
18.12.19
01:14
Уточнить , а другие пользователи  РДП в одной сети ? если в одной может в начале внутри расшарить и настроить .....
12 Злопчинский
18.12.19
01:55
(6) каких принтеров нетюз должен видеть?
13 Vladal
18.12.19
(12) Пропрошенных.
Посмотри список.
14 Сияющий в темноте
18.12.19
принтер на сервере подключается как сетевой с печатью на принтер клиента,на сервере он будет один,и все его будут видеть.
но есть тонкости с подключением,так как вход в сеть у каждого пользователя свой.
