План счетов после обновления неправильно раскидал счета ☑
0 alekosansey
18.12.19
07:15
Добрый день. Подскажите после обновления получилось такая проблема счета стали в предприятие задвоены причем с пометкой оба предопределенные. В конфигурации задвоености нет в плане счетов предопределенные. Сравнил со старой версией программы те счета которые задвоились имели другие коды счетов. Даже если изменяю номер счета задвоенного счета на правильный подчиненность счету остается и соответственно счет не переходит в другую группу счетов.
1 alekosansey
18.12.19
07:15
Подскажите кто-нибудь сталкивался с этим?
2 shuhard
18.12.19
07:21
(1) нет
3 ДенисЧ
18.12.19
07:21
Да. Когда обновляли через то место, где у негра темно.
ЗЫ. Только не говори, что обновляли штатно, через поддержку.
4 alekosansey
18.12.19
07:29
Конечно методом сравнения. Конфигурация типовая с доработками. Типовые объекты вообще не были тронуты. Только либо расширением либо добавлением доп. объектами
5 vicof
18.12.19
07:32
(0) Родителя тоже надо менять
6 alekosansey
18.12.19
07:38
5. Как это сделать
7 Мимохожий Однако
18.12.19
07:38
(4) "Конечно методом сравнения". Браво
8 Автосервис
18.12.19
07:39
cf-файл для сравнения/объединения где взяли?
9 Волшебник
18.12.19
07:40
Когда-нибудь это должно было случиться.
Теперь программист откроет для себя ссылки.
10 alekosansey
18.12.19
07:41
8 Выгрузил конфигурацию поставщика и ее же сравниваню с конфигурацией базы
11 alekosansey
18.12.19
07:42
Прикол в том что задвоенность только в предприятие в конфе ее нету
12 vicof
18.12.19
07:44
У тебя был один счет. Потом добавил в режиме сравнения еще один счет руками. У него новый идентификатор. В режиме конфигуратора счет заменился. В режиме предприятия остался плюс добавился еще один.
13 alekosansey
18.12.19
07:45
12 Да похоже на то. Как теперь это исправить?
14 alekosansey
18.12.19
07:45
Перенести обороты на правильный счет. А это удалить счет старый?
15 vicof
18.12.19
07:49
(13) объединить со старой конфигурацией. переименовать/переподчинить счета. Старый не удалять, иначе каждый релиз будешь мучаться.
16 alekosansey
18.12.19
07:55
Все понял сейчас попробую сделать
17 Волшебник
18.12.19
08:11
(15) Наоборот, надо удалить старый и оставить новый.
18 vicof
18.12.19
(17) Старый типовой? Новый добавленный руками?
(18) Хм... Надо удалить тот, который без шарика
20 vicof
18.12.19
Не всегда. Без шарика будет тот, или который руками добавили в режиме предприятия. Или сняли руками с типового.
21 PaulBC
18.12.19
Надо восстановить бэкап до обновления и обновить правильно.
После нескольких циклов сравнения/объединения уже нельзя сказать, какая ссылка была у типового.
23 Волшебник
18.12.19
(21) Бэкап тоже мог быть уже обновлён неправильно.
24 vicof
18.12.19
(22) Можно, достаточно сравнить с конфигурацией поставщика
(24) Только надо снять флаг "Устанавливать соответствие по именам объектов"
26 vicof
18.12.19
08:44
(25) таки да
27 Фрэнки
18.12.19
А мне почему-то кажется, что проблема не в самом обновлении - обновление просто показало.
Нужно было создавать CF для переноса доработок в обновленную конфигу не из конфигурации Поставщика, а из Текущей - само начало усилий с обновлением измененной началось не с того места.
28 Фрэнки
18.12.19
И теперь исправление конфигурации Текущей не даст нужного эффекта
Осталось просто вычищать дубли. Но если и в следующий раз обновиться по такому же алгоритму - эффект генерации дублей воспроизведется
29 Михаил Козлов
18.12.19
Могу скинуть простенькую обработку удаления дубликатов предопределенных счетов (мыло в профиле).
Попробуйте на копии.
