Количество наименований товара, размер магазина и ТСД ☑
0 prog1Csww
18.12.19
Вроде как супермаркет это от 5 до 20 тыс.наименований.
Это для продуктов.
https://biznesplan-primer.ru/assortiment/magazin-produktov
А для промышленных товаров?
Какая конфигурация 1С рассчитана на супермаркет с 20 тыс. прод либо пром?
Рассчитана ли 1С Рарус ТКПТ, если кто работает в ней?
Что делать если в cipher lab 8001 влезает только 18 тыс наименований?
Какой ТСД посоветуете для 20 тыс. наименований?
Или можно выкрутиться тем что не прогружать ТСД?
А сосканировал ШК -> добавил запись -> выгрузил в ревизию.
Без проверки правильности наименования и цены на дисплее ТСД...?
1 ДенисЧ
18.12.19
Как ты представляешь себе единомоментную инвентаризацию 18 000 позиций товара?
А насчёт конфигурации - даже 77 справлялась с 50 000.
2 2S
18.12.19
(0) сейчас запросто можно обойтись и без тсд
3 Aleksey
18.12.19
какой то поток сознания
4 ДенисЧ
18.12.19
(3) Откуда ты там сознание увидел? ))
5 prog1Csww
18.12.19
(1) Я спросил. Говорят успеют за день.
6 ДенисЧ
18.12.19
(5) За сутки? У них там взвод личного состава?
7 Kigo_Kigo
18.12.19
Накупят всяких 1С Рарус ТКПТ, потом носятся с ним как курица с яйцом, 20 000 это вообще не тот объем о котором можно вести речь,cipher lab 8001 те тот ТСД в который надо грузить 18 000 наименований и ожидать от него полноценного ТСД, по сути это автономный сканер ШК с дисплеем с зачатками ТСД, и да на нем можно увеличить память, за этим вопросом в СЦТО
8 prog1Csww
18.12.19
(1) Про 77 понял. Спасибо (6) Сейчас спрошу.
9 vicof
18.12.19
(8) сочувствую магазину)
10 prog1Csww
18.12.19
(7) Я что сделаю. Пришёл уже купили. И когда расшифровал аббревиатуру ТКПТ Торговый Комплекс _Продовольственные_ Товары... смеялся. В этом магазине промка...
11 Kigo_Kigo
18.12.19
(10) ТОгда отвечу
Рассчитана ли 1С Рарус ТКПТ - да
Расширить память или выгружать с разбивкой, какой придумайте сами, остатки, отделы, склады и так далее
12 prog1Csww
18.12.19
(2) Можно поподробнее?
13 prog1Csww
18.12.19
(6) 6 ТСД.
14 prog1Csww
18.12.19
15 Kigo_Kigo
18.12.19
(12) (14) из своей практики - это полное дерьмо, у оператора нет визуализации выполняемых действий, потому как считался шк или нет, распознавался или нет, сколько раз считался, и такая хуйня получается, по этому тут предпочтительнее чиперлаб, оператор видит что творит, и при сливке данных, видит что загрузилось, что не распозналось, даже без заливки данных в тсд
16 ДенисЧ
18.12.19
(15) Не знаю, как насчёт какашек...
У нас на одном заводе были инвентаризации с этими чиперлабами. Только другой модели, с ви-фи. И там онлайн всё передавалось напрямую в базу. И ответно на терминал передавался результат принято-не принято.
Работало вполе себе.
17 2S
18.12.19
(12) планшеты со сканером по рдп + свой интерфейс в 1С
по деньгам навряд ли есть выигрыш, вопрос в удобстве
18 Kigo_Kigo
18.12.19
(16) !) чипер показывает что считал
2)есть ответ
3) я говорил про беспроводные сканер и высказался в пользу даже автомных чиперов-за
19 prog1Csww
18.12.19
(15) (16) (17) Спасибо.
Сказали настраивать выгрузку по группам номенклатуры. Заверили что каждый свою группу пикать будет и в чужую не залезет.
20 NorthWind
18.12.19
(7) нормальный полноценный ТСД. Под него даже свои задачи (по сути исполняемый файл программы, с которой работает пользователь) на С и бейсике писать можно при желании, SDK есть.
Но... надо учесть тот факт, что ему уже примерно 16 или 17 лет. С тех пор многое поменялось.
21 Garykom
(19) Выдать каждому по 2-3 и т.д. недоТСД, если первый не не нашел товар по ШК то берем следующий...
22 Garykom
Хотя имхо надо руководство поменять с этого начать, затем продолжить чтобы новое руководство наняло спецов и т.д.
23 Garykom
Кстати как дела у ТКПТ обстоят с маркировкой?
24 Йохохо
18.12.19
если выкинуть остатки и порезать длину наименования сайфер и 400к омномном
(20) да ничего не поменялось, как валялся так и валяется для тестов ком порта)
25 Garykom
(20) Сравни 2 или 4 метра памяти с хотя бы 16 тут https://ru.aliexpress.com/item/32362311193.html
А уж ценник мдя.
26 uzerp2
18.12.19
C ТКПТ я работал года 2-а
в этой конфе (код написан так) может работать без блокировок человек 10 не больше (если конечно Рарус ее не переделал)
естественно там автоматические блокировки, с вытекающими
что нужно сразу делать в этой конфе:
1. Там есть регистр сведений не помню какой, так вот на нем возникают избыточные блокировки
смысл таков что каждый документ при проведении кидает туда номенклатуру и цены ну и естественно, это
все обновляется по всем магазинам
ну вот прикинь, оператор1 устанавливает цены по магазину1, далее проводит документ
а цены обновляются по всем магазинам
в этот же момент работает оператор2 с магазином2 и т.д.
ну и естественно возникает ОПА
2. Нужно сразу переписывать на управляемые блокировки, если у тебя в базе народу много
27 NorthWind
18.12.19
(25) сравни однопользовательскую дос-лайк операционку с текстовым интерфейсом и дроед (или даже CE) по расходу памяти.
28 NorthWind
18.12.19
20 лет назад учетные системы бегали на компах с 32 М памяти и нормально учитывали все то же, что сейчас. И никто не парился, почему у него 32 М и нету 8 гигов.
29 NorthWind
18.12.19
(25) кстати, по ссылке практически такая же страсть как сайфер, с оемной системой, которую, скорее всего, никто кроме вендора не поддерживает. Если уж брать сейчас девайс, то на андроиде или CE...
30 2S
18.12.19
(28) но все хотят юзабилити
31 e053nk
18.12.19
На прошлой работе работал с ТСД серии cipher lab 800ххх. Кожгалантерея, количество от 4000 -до 20000 поз..
Когда уперлись в нехватку памяти -убрал стандартную конфигурацию в ТСД (её можно писать самому в определенных пределах). Оставил тупо хранение ШК. Далее Реализация в верхнем ПО (1с) два варианта -
1)Отсканировали ед. площади( стеллаж, полку, витрину ит.д. - занесли в предварит. инвентаризацию) .Переход на след . ед площади.
2)Присваивали ШК каждой ед. площади -и последовательно считывали сначала  этот шк, затем товары на  ед. площади, затем  след. шк для ед. площади -её товар и т.д.. В обработке 1с последовательно считывали и присваивали  по ШК где какой товар лежит.
После этого конечно был по отклонениям второй пересчет (но у на сон всегда был -искали товар до последнего).
Назамену 800ххх потом купили Casio -противоударные. Они  уже были на Win, позволяли хранить  данные по документам и куча примочек для инвентаризацци и подбора товара были.Wi FI был, удобно. Работали недолго -из 4 у 3 заглючил модуль WiFi,ремонт только с отправкой в Японию....На фиг надо было.
Последнее что помню было куплено с Клевереносом ТСД Honeywell -ну там Андроид, полный набор функции по работе (в зависимости от лицензии). Но неудобно через сторонюю базу было работать, а на 1с не успел перевести -уволился.
Из всех этих ТСД в работе непосредственно на инвентаризации самый удобный-cipher lab 800хх Легкий , удобно лежит в руке, сканирует быстро, не виснет и практически не глючит...(пока не сдохнет экран). Остальные -тяжелые, громоздкие и глюкавые...
32 Garykom
(29) WinCE точно нет смысла брать, только Android причем не ниже 6-7 уже надо!
33 NorthWind
18.12.19
(32) соглашусь. Даже для RDP уже есть риск что CEшный клиент окажется староват, да и дисплеи у этих железок оставляют желать. Но... для каких-то специфических применений и если по дешевке отдают - могут и сгодиться.
34 pechkin
18.12.19
рдп на складе вообще не лучший вариант.
ибо сделать хорошее покрытие wifi не всегда просто
ибо стеллажи
35 prog1Csww
20.12.19
(26) В краевом центре партнер Раруса только эту конфигурацию и ставит. И насколько я понял клиентов у него много и конфигурация вообще без доработок. Посмеивается над нами... "почему мы без доработок не можем обойтись". У Раруса какое-то своё видение этого всего. Столкнулся с тем что перемещения с центрального склада на магазин делались. А в движениях по партиям у перемещения в партии поступление по ФИФО подбирается. Поступление в центральной базе. В базе филиалов его нет, если специально кое-что не делать или не дорабатывать. В результате в движениях в перемещении у магазина ссылка в партионном регистре "объект не найден бла бла бла". Рассказал об этом Рарусу они спросили "А зачем Вам партия в филиальной базе? Какую задачу решаете?" Даже вот не знаю какую задачу решал... В розничной торговле глубоко не разбираюсь. Потому и вопросы дебильные.
