Подскажите как загрузить в конфигурацию правила конвертации с другой базой
0 AlexandrV
18.12.19
1 azt-yur
18.12.19
В какую конфигурацию? Может быть в макет плана обмена, может быть в специальный регистр в настройке обмена. А можно вообще не загружать, а воспользоваться внешней обработкой Универсальный обмен XML и в ней загружать правила и из нее делать выгрузку.
2 AlexandrV
18.12.19
(1) у меня в конфигурации в группе "общие" в группе "Планы обмена" сидят несколько правил обмена с другими базами, которые берут рег задания при переносе данных
3 runoff_runoff
18.12.19
сначала нужно озвучивать версии платформы и конфигурации
4 AlexandrV
18.12.19
(2)+ к ним для другого обмена я хочу добавить правило переноса
(3) конфигурация Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.15.44)
платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1700)
5 azt-yur
18.12.19
(2) ну так посмотрите откуда рег.задания считывают правила. Обычно в типовых сделано что в макетах хранятся типовые правила обмена, но есть возможность в предприятии заменить правила на свои в настройках обмена, которые обычно хранятся в регистрах.
6 AlexandrV
18.12.19
(5) у меня правило написано (xml файл) в Конвертация данных, редакция
7 AlexandrV
18.12.19
(6)+ Правила переноса которые там стоят не типовые и уже заполнены
Создать дает новое пустое и не дает заполнить из файла
8 AlexandrV
18.12.19
(5) обработки берут именно эти правила, а к правилам нет далее ссылок от других объектов
9 AlexandrV
18.12.19
(8)+ кроме рег обработок
10 runoff_runoff
18.12.19
планы обмена штатные? или добавлены?
если добавлены, то должны быть добавлены в парадигме БСП, тогда всё будет работать
11 AlexandrV
18.12.19
(10) не штатные написаны в конвертации данных
12 hhhh
18.12.19
(11) там две конвертации бывает, 2.1 и 3.0. Если у них там на 3.0, а ваши правила на конвертации 2.1, то не прокатит, надо на 3.0 писать.
13 runoff_runoff
18.12.19
(12) планы обмена под КД 2 вполне себе нормально работают в БСП
14 AlexandrV
18.12.19
(12) Конвертация данных, редакция 2.1 (2.1.8.2)
15 hhhh
18.12.19
(14) у плана обмена надо смотреть. какой план обмена?
16 AlexandrV
18.12.19
(15) правила обмена не план и написаны с нуля
17 sqr4
18.12.19
(16) правила загружаются в план)
18 AlexandrV
18.12.19
(17) Написанного правила в планах описания конфигурации нет
19 AlexandrV
19.12.19
(17) если я создам в базе новый план обмена (пустой) и сделаю выгрузку описания конфы, а после я положу свой план обмена на пустой в конверторе
Как это получится?
