Монитор (Samsung, 24 дюйма) перестал корректно работать через HDMI
0 25-11
19.12.19
00:19
По VGA соединению работает. Если подсоединяешь через HDMI, то после заставки квадратиков и заставки "Запуск Windows" - чёрный экран.
В безопасном режиме запускается.  Если отключить INTELовский драйвер видеоадаптера тоже запускается...
Другой монитор, его подключить по HDMI, работает штатно.
Посоветуйте, стоит ли что-то дальше предпринимать в такой ситуации? Или наплевать, работать  через VGA, пока работает?
1 Garykom
00:29
(0)  Дрова в винде или настройки слетели к чертям на видяхе раз после загрузки не кажет.
Советую загрузиться в безопасном с базовым видеодрайвером и переустановить дрова.
2 25-11
19.12.19
00:42
(1) Проделано, не помогло.
С актуальным драйвером то же самое.
3 25-11
19.12.19
00:44
Да, пока что ещё неутешительный эксперимент проделал. Попробовал подключить по HDMI к ноутбуку - он его не увидел.
4 25-11
19.12.19
00:46
А в принципе, есть какое-то принципиальное различие в подключение по HDMI от подключения по VGA? Монитор простой, без колонок...
5 Сияющий в темноте
19.12.19
00:59
vga это аналог
hdmi это цифровой поток.
возможно,что монитор hdcp не умеет,то есть шифрованный сигнал.
6 Вяйнемейнен
19.12.19
01:22
(0) Та же беда. Месяца три назад отвалился по HDMI Samsung 24 дюйма (модель не помню). С кабелем все нормально - ноутбук к телевизору подключается. В итоге решил не париться и подключил по VGA-кабелю, благо валялись в ящике от старых мониторов.
7 Lama12
19.12.19
Проблема однозначно в Винде. По hdmi информация передается не только на монитор, но и с него компу. Винда, по какой-то причине, решила не посылать сигнал именно этому монитору (знает его id).
Как проверить.
Загрузить на этом компе с флешки. Какой ни будь Линукс. Если монитор будет показывать, то 100% дело в Винде.
8 yurikmellon2
19.12.19
08:21
(7) у ТС, судя по (3), при подключении двух устройств монитор по HDMI не работает. И у ноута и у компа одновременно проблемы с виндой?
9 ice777
19.12.19
(0) кабель попробуй поменять
10 Fish
08:24
Есть повод подарить себе на НГ новый монитор.
11 Сияющий в темноте
19.12.19
я еще раз напоминаю про hdcp и ключи для шифрованной передачи.
возможно,что монитор нужно через утилиту обновить.
12 zenon46
19.12.19
(7) самый дельный совет и самый простой, на проверку уйдет ровно 3 минуты, если есть загрузочная флэха под рукой.
13 Фрэнки
19.12.19
Да и проверять незачем. Надо брать точную маркировку монитора и искать на него драйвер. Внутри универсального драйвера монитора, который сидит в винде просто нет (не находит) соответствия этого монитора с HDMI, ну и монитор вероятно просто не сообщает на опрос из драйвера винды о своих параметрах.
14 Фрэнки
19.12.19
т.е. сама проверка - ну проверка и проверка - чинить как-то все равно нужно.
15 25-11
19.12.19
(9) Менял
(6) Ну да, пока что один к одному повторяю твой вариант :)
Испытываю моральные страдания: на моём рабочем столе расположено устройство, которое не работает в штатном режиме по неизвестным мне причинам.
(10) Блин, если бы совсем сломался... А так много и других поводов кому-нибудь и кроме себя любимого что-нибудь подарить. Монитор это всё-таки, как я понимаю, 10-20 т.р., чтобы более-менее на среднем уровне остаться
16 Фрэнки
19.12.19
(15) увы и ах, всего лишь 6 000 - но это без встроенного аудио. Вот как раз для замены самса 24 на филипс фулхд 27
17 Фрэнки
19.12.19
ситилинк
18 Джинн
19.12.19
Какой в задницу VGA? Где присутствующие нашли монитор с портом VGA и видеокарту с ним же? В музее?
19 Фрэнки
19.12.19
(18) да и новые такие мониторы продаются :-)
20 25-11
19.12.19
(18) Ну, системнику года два, монитору, наверное 5. У обоих в заднице VGA присутствует. Я бы не сказал, что это уж совсем музейные экспонаты...
21 Djelf
19.12.19
(15) IMHO накрылся EDID (а он в EEPROM), а без получения EDID черт его знает какое разрешение или частота подается на монитор.
В принципе EDID редактируется... https://habr.com/ru/post/217583/
Найди возможность зайти по удаленке на свой комп, после того как он запустится с черным экраном и посмотри что там на него винда подает.
EDID можно посмотреть этим: https://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Этой же утилитой можно создать inf для монитора, если не удается найти оригинальный.
А, мониторов то два... Второй по vga подключить получится? Тогда будет проще...
22 Джинн
19.12.19
(20) Да ну на фиг! DVI еще поверю. Но VGA - это уже раритет.
23 25-11
19.12.19
(21) Всё-так проблема на стороне монитора, наверное...
Сходил к соседу, попросил его монитор. Подключил по HDMI - работает.
А мой - только по VGA. Дальнейшие эксперименты прерваны соседу его монитор тоже нужен :)
Не совсем понял (не электронщик), EDID - это микросхема, которая размещена внутри монитора?
24 25-11
19.12.19
(21) Да, то, что я бегло, по-дилетантски, посмотрел по ссылкам вполне соответствует твоему диагнозу.
25 1Сергей
19.12.19
поиграться с частотой не советовали ещё?
26 Djelf
19.12.19
(23) Да, это перезаписываемая микросхема внутри монитора, куда пишутся параметры разрешения и частоты.
С прошивкой монитора не путать! Прошивка может одна на 10 панелей и шасси, а туда пишутся уже настройки.
Доступ к этим настройкам есть из инженерного меню монитора, но как попасть туда на Samsung`е я не в курсе...
27 Djelf
19.12.19
(24) Я сам как то грохнул EDID и как раз на видяхе с Intel - подергал цветность/контраст в драйвере и все...
Но на том мониторе было не критично - только vga и был, а с vga, как и у тебя и так работало.
28 Djelf
19.12.19
(22) Почему раритет то?
Видяха Интел, значит набортная. Тык раз: ASRock Z390 Phantom Gaming 6, конца 18г  https://www.asrock.com/MB/Intel/Z390 Phantom Gaming 6/index.ru.asp#Overview
Ну а монитор... в ДНС сейчас 201 монитор с VGA из 365 всего, т.е. больше 50% еще таких продается.
29 Garikk
19.12.19
помню была такая ситуация с радеоном, всё грузится, все видно, потом черный экран и ждущий режим...в безопасном работает (было всё в winXP)
долго мучился, потом поставил vnc, законнектился к компу...а там окошко висит 'обнаружено новое устройство Монитор svga, подключить?' жму ДА!! бац картинка появилась.... ооо бл я матерился
30 Garikk
19.12.19
давно правда было и мон dvi ... но факт что глючили дрова у видюхи и винда
31 K1RSAN
20.12.19
А я вот недавно купил монитор к новому компу. У компа есть только HDMI. Монитор HDMI и VGA. Но в комплекте с моником вложили кабель ТОЛЬКО VGA... Пришлось кабель самому докупать
