OFF: Аудио. Mini jack 3.5 switcher ☑
0 Oftan_Idy
19.12.19
Обращаюсь к коллективному разуму. Как известно, одинесники знают все.
Нужно купить некий девайс.
Есть выходной разъем mini-jack 3.5, идет в розетку стола из звуковой карты.
В этот разъем нужно воткнуть переключатель, который бы переключал физически контакты на два выходных устройства - наушники и активные колонки.
Негде не могу найти нормальную вещь, чтобы не было гигантской коробки или было не дерьмо.
По сути нужно вот такое:
https://www.ebay.ca/itm/3-5mm-Male-To-2-Female-Stereo-Y-Splitter-Audio-Cable-with-Volume-Control-Switch/163195438863
Но про эти провода везде плохие отзывы. Работает этот провод как обычный разветвитель плюс реостат.
Здесь сигнал паралелится на два устройства, по сути переключения не происходит.
Мне нужно одновременно подключать наушники и колонки. Сопротивление наушников в разы меньше колонок, поэтому оно будет падать до минимального и колонки будут пищать. Плюс второй провод будет давать искажения.
Все это и происходит из комментариев в отзывах.
Где бы найти такой провод, но с физической кнопкой переключения контактов между один устройством и вторым?
Может кто покупал такое.
"Бен, а нид хелп..."
1 Trimax
19.12.19
(0) эээ. А звуковуху PCI, если купить и настроить? или вопрос о ноуте/смартфоне?
2 Oftan_Idy
19.12.19
(1) Комп. Звуковуха на матери.
3 Trimax
19.12.19
(2) Хм. Я настраивал "реалтеком" на 2 линейных выхода и "саб".
4 Trimax
19.12.19
Погугли в инете дрова "правильные".
5 Trimax
19.12.19
Там ведь три "гнезда"? так?
6 Oftan_Idy
19.12.19
От разъема наушников со звуковухи идет провод на розетку в столешницу. В это розетке USB, выход микрофона, выход наушников.
В эту розетку в выход наушников втыкается либо наушники, либо колонки. Разъем раздолбался уже и хочется оградить его от окончательного разрушения.
7 Trimax
19.12.19
(6) Тады "ой". У Вас уже "колхоз" с перех0дниками.
8 Oftan_Idy
19.12.19
(3) Во-первых настройка в винде и дровах с матери это какой-то бдсм. Оно в итоге нормально не работает. То в игре какой-нибудь звук пропадает, то еще чего то, постоянно приходит шаманить.
Нужно быстрое и гарантированное переключение между наушниками и колонками, для обычного пользователя (компом еще жена пользуется).
Без танцев с бубуном. И чтобы посреди ночи колонки не заорали вдруг из-за того что в винде в настройка снова пошло что-то не так.
Во-вторых в розетку это надо в столе. Чтобы удобно было, под комп не лазить. Пока проблема была решена физическим перетыканием штекера. И вроде нормально все было, пока разъем не стал сдыхать
9 Oftan_Idy
19.12.19
(7) Ну вроде и не колхоз. Вроде все красиво наоборот. Но вот есть недостатки
10 pechkin
19.12.19
сделай сам
11 Oftan_Idy
19.12.19
12 Oftan_Idy
19.12.19
(10) тогда это точно будет колхоз. Да и с паяльником я не очень дружу, он у меня 100 ватный и с палец толщиной, им только кастрюли лудить
13 pechkin
19.12.19
а в колонках нет разъема для наушников?
14 trad
19.12.19
(12) ты колонки выключаешь (по питанию) когда они не нужны?
15 Oftan_Idy
19.12.19
(13) нет.
Дешевенькие колонки Sven, но мне хватает
(14) Да. Иначе они фонят если нет сигнала, т.е если звук не передается.
16 trad
19.12.19
(15) если на системнике гнезда на передней панели и на задней - параллельны, то
из розетки один провод - в переднее гнездо, второй провод - в заднее
в розетку в одно гнездо - колонки, во второе - уши
работают одновременно, когда колонки не нужны - просто выкл
у меня так сделано
17 pechkin
19.12.19
(16) так из ушей будет всегда звук идти
18 Garykom
(8) У меня блютуз наушники, когда их включаю автоматом колонки отрубаются которые на линейном выходе видяхи на мамке.
Мне больше ничего не нуна.
19 Garykom
(18)+ Я хз как это происходит но факт, ничего специально не настраивал
20 Garykom
(18) *на линейном выходе звуковухи
21 Oftan_Idy
19.12.19
(16) "если на системнике гнезда на передней панели и на задней - параллельны"
Да, паралельны. Но с самого начала это работало хреново. Наверно дравера плохие не знаю.
Иногда работал нормально, при подключении наушников на морду, звук с заднего разъема на колонки отключался. Но иногда и не отключался.
Потом и разъем на морде раздолбался (какие же они хлипкие).
22 Oftan_Idy
19.12.19
(20) У меня с линейным выходом какая-то засада.
Если в него воткнуть колонки - они не хрена не работаю. Только если в разъем наушников.
И разъемов у меня на звуковухе сзади вообще 6 штук.
23 Garykom
(21) По сути тебе нужен обычный "переключатель 3 позиционный" и засунь его внутрь компа на место 3.5 заглушки дисковода
24 Garykom
(22) Переставь винду уже и нормальные дрова, на которых выходы настраиваются
25 Garykom
(24)+ Если 6 штук "выходов" то они все просто цап-ацп универсальные и все дровами разруливается.
Дрова значит глючат или мамка уже слегка помирает если с линейного нет звука.
26 Oftan_Idy
19.12.19
(24) не помогает.
Наверно надо звуковую купить отдельную
27 Oftan_Idy
19.12.19
Так насчет сабжа, никто такой девайс не видел?
28 Garykom
(26) Если колонки или наушники перетыкать сзади в другой разъем то от дров панелька всплывает где разъемы изображены? Типа оно определило что что то воткнуто и спрашиват подтверждения.
29 pechkin
19.12.19
(27) купи профф коммутатор )))
30 Garykom
31 probably
19.12.19
32 trad
19.12.19
(17) пусть идет - не слышно же, тем более когда колонки включены
33 Oftan_Idy
19.12.19
(28) Сейчас не могу проверить. Но вроде да, всплывает когда сзади втыкаешь в разъем
(30) (31)  Вроде оно. Вот если бы корпус еще был.
Неужели придется изолентой обматывать? Вот колхоз так колхоз будет....
34 Garykom
(33) Дык в корпус компа засунь
35 Garykom
А то с корпусом как то дорого https://ru.aliexpress.com/item/33046296657.html
36 Djelf
19.12.19
Какие то уродливые корпуса в (31) и (35) уж лучше эти:
https://www.amazon.com/4minds-Splitter-selector-Computer-Headphones/dp/B0776JX4JQ/ref=sr_1_6?keywords=audio+switcher&qid=1576753475&sr=8-6
https://www.amazon.com/Selector-Sharing-headphone-earphone-selector/dp/B079Y46M3N/ref=sr_1_15?keywords=audio+switcher&qid=1576753475&sr=8-15
В кузов из (30) сложновато будет, аудио разъем и кнопка с одной стороны, хотя может и получится только кнопку, вроде место есть...
37 olegves
19.12.19
(0) иди почитай закон Ома и не позорься
38 pechkin
19.12.19
(37) и какой вывод?
39 Djelf
19.12.19
(37) Откуда ты знаешь какие у него колонки и наушники?
Может у него колонки https://www.dns-shop.ru/product/467e7bf193093361/kolonki-20-defender-spk-22/ на 6Ом, а наушники https://market.yandex.ru/product--naushniki-beyerdynamic-dtx-800/420589 на 32Ом
Получается как раз наоборот ;)
40 Oftan_Idy
19.12.19
(35) Это другой девайс. У него на вход два разъема, а на выход один.
А мне надо наоборот.
(36) Прикольные штуки, только цены конские.
За 14 баксов вроде подходящий
(37) что не так?
41 pechkin
19.12.19
(40) а разве есть разница 2 входа и ли 2 выхода?
42 Oftan_Idy
19.12.19
(41) Это зависит от того как сделана это железка, хрен его знает что там внутри
43 Oftan_Idy
19.12.19
44 olegves
19.12.19
(38) (39) (40) вы разве из поколения ЕГЭнутых?
45 Garykom
(40) >Это другой девайс. У него на вход два разъема, а на выход один.
А прочитать первый коммент там? Ну и физику подучить ))
46 Garykom
(44) Думаешь после введения ЕГЭ что то сильно поменялось?
47 Oftan_Idy
19.12.19
(45) "А прочитать первый коммент там? "
Коммент не читал.
Теперь прочитал
"Ну и физику подучить "
Причем тут физика? Вы можете заглянуть внутрь схемы? Вы знаете как она реализована? Можно сделать так что при подключении не по схеме, а наоборот работать ничего не будет. Это вопрос логики элементов.
Если предположить что там тупо механический переключатель, то скорее всего будет работать и так и наоборот.
48 Garykom
(47) >Причем тут физика? Вы можете заглянуть внутрь схемы? Вы знаете как она реализована? Можно сделать так что при подключении не по схеме, а наоборот работать ничего не будет. Это вопрос логики элементов.
Гыгы.
Там схема открыта же https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vLJzefWG3KVjSZFPq6xaiXXaS.jpg
49 Garykom
(48)+ И да насчет логики элементов - "подучить бы физику" ))
50 Garykom
(49)+ Это к тому что там аналог же а не цифра.
Очень сомневаюсь что там переключатель на транзисторах с усилителем ))
51 Oftan_Idy
19.12.19
(50) "Очень сомневаюсь что там переключатель на транзисторах с усилителем "
Под черной платой,снизу может быть все что угодно.
Но согласен, скорее всего там все примитивно, просто соединения
52 Garykom
(51) Нет выходов этого чего то наружу, сомневаюсь что там поверхностный монтаж (да еще и многослойная плата) и были бы видны кончики ножек или отверстия.
Ну и особенность коммутации аналогового сигнала без усиления/эквайлазера она в любую сторону чаще всего.
53 Негр
19.12.19
(0) Бери обычный разветвитель (штаны) без реостатов. Сопротивлением колонок и наушников можно пренебречь, так как сопротивление выхода звуковой карты в разы ниже чем их обоих вместе взятых. Стоит копейки, продается в любых радиотоварах. Не понравится - выбросишь.
