Ошибка обновления на УТ 11.4.7.141
0 grumpi
19.12.19
Подскажите,как побороть ошибку при выполнении отложенного обновления
Процедура "РегистрыСведений.СуммыДокументовВВалютеРегл.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных завершилась с ошибкой:
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(376)}: В данной транзакции уже происходили ошибки!
        ВызватьИсключение(ТекстОшибки);
Была проблема с пропавшими ключами аналитики учета номенклатуры в документах поступления.
Ошибки были исправлены, в документы внесли корректировки. При повторном запуске отложенного обновления вылезла вышеописанная ошибка.
Подскажите, где нужно копать, чтобы решить проблему?
1 grumpi
19.12.19
+ Журнал регистрации больше никакой информации об ошибках не выводит.
2 bolero
19.12.19
"В данной транзакции уже происходили ошибки" обычно означает ошибку не прям вот где написано, а где-то в предыдущем куске.
Всегда, когда мне удавалось размотать до настоящей ошибки, причина была в конструкции по типу:
Попытка
  ВыстрелитьВНогу();
НеПолучилось
  // да и хер с ним
КонецПопытки;
3 grumpi
19.12.19
(2) Каждый раз при запуске программы, выходит сообщение что обновление не завершено. Как от этого сообщения избавиться?
4 grumpi
19.12.19
В журнале регистрации никаких ошибок кроме этой нет.
Как размотать до предыдущей ошибки? Отладчик почему-то игнорирует все точки останова в этой процедуре.
5 kobzon2
19.12.19
Обновлялся небось перепрыгивая как только можно, объединением с файлом конфигурации?
6 pechkin
19.12.19
(4) а никак, только отладчик пошагово.
если конечно воспроизводится
7 Фрэнки
19.12.19
(4) Длительные операции - это же в фоновом задании крутится. Есть целая премудрость, как сделать отладку если задания фоновые.
8 Фрэнки
19.12.19
может кто-то втихую заблокировал регламентные задания на базе, а никто не догадался?
9 Windyhead
19.12.19
(7) Никакой примудрости, в параметрах запуска указать РежимОтладки
10 grumpi
19.12.19
(5) Обновлялся с релиза 11.4.7.114 на 141.
11 palsergeich
19.12.19
А что мешает подключить отладку в фоновых заданиях?
Отладка -> Подключение -> Автоматическое подключение -> ставь галку.
Работает в обоих протоколах отладки без проблем.
