Не взлетает http-сервис. ☑
0 blesha
19.12.19
Всем добрый день.
1С 8.3.12, х86
IIS 7
Сама база опубликовалась без проблем, через браузер заходит.
Но вот простецкий хттп-сервис, один метод возвращает 200 код, никак не хочет.
пишет
Ошибка HTTP 404.0 - Not found
Разыскиваемый вами ресурс был удален, было изменено его имя или он временно недоступен.
Модуль    IsapiModule
Уведомление    ExecuteRequestHandler
Обработчик    1C Web-service Extension
Код ошибки    0x00000000
Запрашиваемый URL-адрес    http://localhost:80/SSI/hs/invoice
Физический путь    C:\inetpub\wwwroot\SSI\hs\invoice
Способ входа    Анонимная
Пользователь, выполнивший вход    Анонимная
в чем может быть проблема?
1 Garikk
права на чтение для папки то есть?
2 arsik
выкинуть IIS и воткнуть апач уже предлагали?
3 blesha
19.12.19
(1) есть конечно
4 blesha
19.12.19
(2) админы сказали у нас в компании стандарт IIS и неипет
5 palsergeich
19.12.19
У тебя там на 80 порту ничего другого не висит?
6 arsik
(4) Так зачем ты ковыряешся? Пусть админы ищут проблему.
7 lucbak
19.12.19
(4) Тогда пусть админы и трахаются, пока не поумнеют.
8 palsergeich
19.12.19
(5) Хотя да,тогда бы клиент не открывался бы.
Есть еще - эта http://localhost:80/SSI/hs/invoice фигня регистрозависимая. Что бы не было проблем пиши везде маленькими буковками
9 palsergeich
19.12.19
вот например в УРЛ скорее всего SSL, который БСП, а у Вас SSI
10 blesha
19.12.19
(9) SSI - это service sending invoices )))
11 palsergeich
19.12.19
(10) Уговорил.
Но просто как совет, убери из Урла заглавные буквы, я ужена ИИС как раз натыкался
12 blesha
19.12.19
(7) к сожалению, трахаться придется мне
13 delavar
19.12.19
удали публикацию веб клиента, заново опубликуй хттп сервис , перезапусти ИИС с очисткой кеша. и попробуй снова
14 Garykom
Апач сильно проще однако
15 palsergeich
19.12.19
(14) Сильно, есть такое)
16 blesha
19.12.19
может еще кто еще подскажет, когда обращаюсь к хттп своему в браузере, то надо вводить логин/пароль 1сного пользователя, а чтобы без пароля заходил, что в iis сделать?)
17 blesha
19.12.19
(15) я дома свой первый хттп-сервис рисовал, то апатч ставил, все как по маслу было. а сейчас весь день можно сказать пытаюсь опубликовать((
18 palsergeich
19.12.19
(16) Обычно на каждый обмен заводят отдельного юзера
19 johnnik
19.12.19
Если через браузер заходит, а через платформу нет, может быть дело в разрешении на запуск 32-х битных приложений. Вот тут гляньте что у вас. Какая разрядность платформы - такое и должно быть разрешение:
Для 64 разрядной виндоуз нужно включить разрешения 32 разрядных приложений
Панель управления – Администрирование – Управление компьютером – Службы и приложения – Диспетчер служб IIS
– Пулы приложений – DefaultAppPool – Дополнительные параметры. Указываем значение: True
20 blesha
19.12.19
(18) я просто хочу так сделать аля авторизация:
клиентам будет сообщен гуид, который есть гуид, соответствующего элеманта справочника Контрагенты, они с этот гуид будут как параметр запроса или в заголовке запроса присылать. Будет сразу понятно кто стучится, а если ГУИД левый, то досвидос.
пока такая идея. но я в веб-технологиях пока дилетант, прошу сильно не ругать)
21 blesha
19.12.19
(19) это тоже проверил первым делом. вот начитал про сопоставление сценариев, еще попробую
22 palsergeich
19.12.19
(19) Там другая ошибка, не 404
23 AlvlSpb
(19) "Для 64 разрядной виндоуз нужно включить разрешения 32 разрядных приложений " © Уверен? Буквально на днях столкнулся с этой проблемой. Как раз проблема снялась ровно противоположным действием Веб сервис не работает с платформой х64
24 blesha
20.12.19
08:12
я хз что именно помогло. но заработало.
прогнал настройки с пункта 2.2 по этой статье
http://catalog.mista.ru/public/295921/
хотя перепробовал уже кучу статей по настройке IIS
25 arsik
Вот тем и плох IIS хз что и как помогло. Когда снова отвалится, хз где и как искать проблему.
26 palsergeich
20.12.19
(24) было такое с ИИС. Один пункт пропустишь случайно и все. Заново проще забить,чем искать ошибку
27 johnnik
20.12.19
(23) У меня десятка два контор работает на веб-сервере IIS, развернутой на 64-х битной винде, но запускают с 32-битной платформы или в браузерах. Сервера все на WIN10, а клиенты с какого только зоопарка не лазят. 10, 8, семерка проф и базовая, даже с ХР один товарищ шастает, не хочет апгрейдиться. И все работает
