Время выполнения запроса в консоли у пользователй с разными правами. ☑
0 Raxla
19.12.19
Есть запрос, пара левых соединений и группировка (слово РАЗРЕШЕННЫЕ не используется). В консоли разработчика запускается под разными пользователями, если у пользователя нет полных прав то время выполнения увеличивается в 10 раз. В выборке не указывается, что надо выбрать только разрешённых. Трассировку делать в скуле пока не хочется. Если это ожидаемое поведение, почему?
1 palsergeich
19.12.19
(0) Ожидаемое.
Слово разрешенные всего лишь приведет к тому будет красная ошибка или нет, если в результат попадут запрещенные записи ну и чуть чуть разные запросы.
Но сама причина не в слове РАЗРЕШЕННЫЕ, а в самом наличии РЛС,точнее его оптимальности
2 palsergeich
19.12.19
(0) И да это тот случай, когда это лучше увидеть в профайлере.
Посмотри текст с Разрешенные и без, посмотри план и тыпоймешь что я имел ввиду.
3 Фрэнки
19.12.19
это актуальные типовым? и тебе не нужны разрешенные а нужны все и РЛС включен?
В типовых предусмотрен режим повышения привилегий в сеансе, чтобы запрос получил все данные без ограничений и на максимальной при этом скорости.
4 Raxla
20.12.19
Суть такая, лаги у пользователей по всем фронтам, но основые в динамическом списке одного документа, естестественно, там установить привелигерованный режим нельзя на время запроса. Как подсказывают, можно отрубить параметры сеанса рубануть.
Делаю тестовый запрос, где просто выборка полей из документа "где" и пара условий. Полные права - мгновенно, пользователь с RLS 12 секунд. У RLS на скуле портяна в 580 строк, где делается 3 миллиона чтений и полторы тысячи записи, для запроса Админа же 160 чтений всего.
Добавляю нескольо прав пользователю, в какой-то момент тестовый зпрос начинает выполняться за полсекунды и 300 тысяч чтений из базы. Возвращаю исходные права - всё ещё за полсекунды. При этом, все действия пользователя как тормозили так и тормозят.
Чищу статистику, ребилд индексов, очистка кеша планов запроса. Тестовый запрос опять выполняется за 12 секунд.
Вывод - скуль не правильно строит план запроса по умолчанию. Что делать - Х.З.
5 Raxla
20.12.19
Запрос динамического списка выполняется в фоне, мне нужно повышать привилегии в самом запросе.
6 lodger
20.12.19
(4) можно перестать делать из динамосписка оперативный отчет.
вывалить эти данные в ТабДок или ТЗ, прибить к ним кнопку "обновить". исполнять запросы под привилегиями.
7 Raxla
20.12.19
Это не оперативный отчёт, это типовая форма списка, и там нет ничего криминального в коде запроса.
8 Raxla
20.12.19
RLS тоже типовая
9 palsergeich
20.12.19
(4) Нормально скуль план запроса строит. Там просто портянка часто хреновая генерится и скуль делает что может.
Просто нужно рахзобраться с РЛС. Просто там РЛС не только на основную таблицу скорее всего,но и на ссылки в ней (получение представлений) Чем больше ограничений - тем больше таких херовин.
10 palsergeich
20.12.19
(8) Типовая <> оптимальная
11 lodger
20.12.19
(7) да и леший с ним, что типовая. попробуй свести запрос ДС к одной таблице.
(8) никто и не говорил, что рлс из коробки будет летать.
12 Cyberhawk
20.12.19
Что за конфа?
13 Raxla
20.12.19
Если вы не читали, то я повторюсь: "Делаю тестовый запрос, где просто выборка полей из документа "где" и пара условий. Полные права - мгновенно, пользователь с RLS 12 секунд." До чего ещё надо свести такой запрос?
14 Raxla
20.12.19
>Что за конфа?
1с Университет
15 Fragster
если там свежая бсп, то там есть галочка "не тормозить"
16 Raxla
20.12.19
БСП 3.0.2.233, достаточно свежая? Ща пороюсь.
17 Фрэнки
20.12.19
(16) кстати, по поводу вывода в (4) // Вывод - скуль не правильно строит план запроса по умолчанию.
Это все на серверной базе и поэтому не так легко взять и заменить платформу. А версия платформы какая?
18 Cyberhawk
20.12.19
(16) Переходи на новый РЛС
19 Raxla
20.12.19
Платформу ставили последнюю, это первое что пробовали - никакого эффекта не дало, сейчас 8.3.14.1630
20 Fragster
после обновления платформы неплохо бы сделать реструктуризацию
21 Fragster
ну а на скуле - всякие регламенты типа обновления статистики
22 Raxla
20.12.19
Такое впечатление, что никто нихрена не читает: (4)
"Чищу статистику, ребилд индексов, очистка кеша планов запроса. Тестовый запрос опять выполняется за 12 секунд. "
23 Fragster
(22) а (20)?
24 Raxla
20.12.19
Да, тестирование и исправление и реструктаризация - проводились.
25 Fragster
в документации галочка из (15) только к 3.1.2 https://its.1c.ru/db/bsp312doc#content:1976:hdoc
но вроде как она и раньше была (3.1 или даже 3.0), только не выведена в интерфейс.
26 Fragster
27 Raxla
22.12.19
23:41
(26) Спасибо за настройки, у нас нет выбора производительности. Проблема решена: проанализирован план запроса, построены нужные индексы, после этого всё стало норм. Виноваты ОЧЕНЬ кривые руки разработчиков типовой.
28 acht
23.12.19
00:31
(27) Разработчик: СГУ-Инфоком
Студенты же писали.
29 Aleksey
23.12.19
06:38
(10) когда ктото пишет про тормоза ответ сводиться к двум вариантам
1. Если ты что то дописал - ну так это твой кривой код, из-за него тормозит, смотри как в типовой написано
2. Если ты ничего не дописывал (типовой код от 1С) - ну так код же универсальный, а поэтому не оптимальный. Нужно его полностью переписать
30 Raxla
23.12.19
(29) Тормоза на типовом функционале и нет, его не надо полностью переписывать, там архитектурный просчёт, который очевиден для любого более менее опытного разрабочика: сразу на этапе разработки. Другой вопрос, что поиск таких мест - может быть не очевиден и весьма трудоёмок, потому что когда конфигурация уже написана, то причин может быть море. Собственно целая неделя боданий и ушла только потому, что не предполагались такие детские ошибки и искались серьёзные узкие места.
31 bolero
23.12.19
(26) спасибо, мил человек, что показал кнопку "НЕ ТОРМОЗИТЬ", которую так ждали пользователи, а то бы еще пол-года не увидел
С другой стороны, после ее включения ничего не поменялось.
Хорошенько выждал, пока "Обновление доступа на уровне записей" пройдет до конца по нескольку раз (== сходил на обед). Как до включения, так и после у пользователя один и тот же список "Безналичные платежи" открывается 24 секунды, а у пользователя с полными правами - за пол-секунды.
УТ-11.4.10.89, проблема с тормозами об рельсы в этом месте с самой ранней 11.4.1
32 lodger
23.12.19
(31) насилуй скуль, доп.индексы делай.
33 Fragster
(31) ну тогда сравнивай запросы в профайлере план выполнения смотри... самый плохой вариант, когда пользователь почему-то решил отсортировать ДС по полю со ссылкой на справочник, на которой наложен RLS. И при этом на основную таблицу тоже наложен RLS.
34 Fragster
вместо отбора, блеать.
35 Фрэнки
23.12.19
на таком количестве тормозящих релизов можно было бы в тексте RLS разобраться и понять, что надо отключить или изменить
Может получится возвращать ссылки (не реквизиты) без условия RLS, т.к. сами по себе ссылки еще не читаемые данные.
