Работа с DBF через ADO
0 tciban
20.12.19
Уважаемые коллеги! Нужна, помощь, совет в таком деле:
Есть некая программа которая сбрасывает результаты своей жизнедеятельности для обмена с 1С в DBF. Все они лежат в сетевой папке, имена dbf не в формате 8.3, длинные, потому хочу работать с ними через ADO. Файлики DBF валятся в сетевую папку, валятся и изменяются часто и их много, несколько сотен.
Написал следующий код:
        АДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    АДО.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
        "Data Source=" + Path + ";" +
        "Extended Properties=""DBASE IV;"";");
    Выборка = АДО.Execute("Select * from "+Файл.Имя);
Выполняю для одного из файлов - имею ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Слишком сложный запрос.
или такую:
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Ошибка синтаксиса в предложении FROM.
Или еще другие бывают. В общем читает через раз.
Есть предположение, что все это потому что слишком много и часто файлики меняются, у ADO крыша едет :)
Посоветуйте что делать? Может вписать в строку соединения или еще как то указать, что открываю только для чтения? Илои еще какие то хитрые параметры использовать?
1 Гость из Мариуполя
Копировать/перемещать из сетевой папочки в локальную, а потом работать с ними локально.
Во-первых, гарантированно никакая другая программка их уже трогать и изменять не будет,
во-вторых - открывать dbf локально оно как-то.. ммм... более комильфо, нежели чем по сети в сетевой шаре.
2 tciban
20.12.19
Да вот как то хотелось уйти от этого клопирования, оно так то и в сетевой харе вполне бодро открывает. но через раз... Как то бы разобраться с захватом/блокировкой
3 tciban
20.12.19
up
4 Ёпрст
Файл.Имя то хоть что возвращает, для начала ?
5 tciban
20.12.19
(4) Фокус вы том, что во многих случаях вполне себе хорошо открывается dbf !
6 Ёпрст
(5) что возвращает Файл.Имя ?
Посмотри в жуколове
7 evgeniy_n
20.12.19
Поправьте, если ошибаюсь, но на мой взгляд, если в имени файла будет пробел или какой-нибудь "интересный" символ, то запрос выдаст ошибку.
8 Ёпрст
(7) да, экранировать надо
9 Ёпрст
ну и пробовать можно разные провайдерв, оледб, асе ..и т.д
10 Ёпрст
на vfpoledb можно настроить, чтоб файло тока на чтение открывалось запросом, тогда его несколько чертей могут читать одновременно, например
11 Garykom
(0) Сейчас в моде веб-сервисы так что берется нечто что умеет dbf превратить в rest и по http из 1С того самого.
12 Sasha_H
20.12.19
А попробовать через внешнии источники данных?
13 Сияющий в темноте
20.12.19
я для серевого доступа писал свою читалку дбф,так как длинные имена и сетевые пути никто кушать не хотел.
14 Злопчинский
20.12.19
(0) "имена dbf не в формате 8.3, длинные,"
ты не поверишь - но файлы дбф с длинными именами вполне можно перебрать по коротким именам, оно у них есть... вроде...?
15 ШтушаКутуша
21.12.19
(0) Выборку т.е. набор записей лучше получать через recordset.
через cnn.Execute глючно
16 craxx
21.12.19
(0) в пень АДО. Передавай на сервер и присваивай короткие имена.
17 runoff_runoff
21.12.19
как насчет заменить звёздочку каким-нибудь полем, тоже сложный запрос?
18 Djelf
21.12.19
(0) > Есть предположение, что все это потому что слишком много и часто файлики меняются, у ADO крыша едет :)
Предположение вероятно правильное.
Допустим ADO пытается достучаться до файла который именно в этот момент меняется.
Что должно быть? Вероятно не "Ошибка синтаксиса в предложении FROM", хотя это тоже возможно...
Попробуй блокировать файл монопольно (и разблокировать естественно), перед началом запроса.
ADO работает по сети. Почему бы не установить драйвер на той машине где находится сетевая папка и обращаться к нему?
19 Смотрящий
21.12.19
(0) "Select * from [" + Файл.Имя + "]"
20 Djelf
21.12.19
Я бы написал демона на Golng, который бы собирал данные из dbf`ок и перекидывал их в более адекватное хранилище.
На Golang это сделать даже проще чем на C#
21 ШтушаКутуша
21.12.19
(0) не слушай никого получай набор записей, только через recordset
22 Garykom
Там писать полчаса-час для меня сча например и сразу это предложил (11) не уточняя на чем ваять
23 craxx
21.12.19
(22) а нахрена? загрузить в ДвоичныеДанные, затем выгрузить с коротким именем, затем уже работать штатными средствами 1С
24 Бертыш
21.12.19
Обернуть в кавычки длинное имя файла в котором возможно есть пробелы не предлагать?
25 kubik_live
22.12.19
Смени правайдера на vfpoledb.1
Вот пример, все работает, в т.ч. и с  MEMO
PathFile=Набор.PathFileФизическиеЛица;
    NameFile=Набор.NameFileФизическиеЛица;
    DBConn = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    DBConn.Open("Provider=vfpoledb.1;Data Source="+PathFile+";Collating Sequence=Russian;");
    //Делаем выборку
    DataSize = DBConn.Execute("Select Count(*) As NRec from ["+NameFile+"]");
    КолвоЗаписей=Число(DataSize.Fields("NRec").value);
    Data = DBConn.Execute("Select * from ["+NameFile+"]");
26 EvgeniuXP
22.12.19
2 - 20.12.19 - 14:38
Будете друг-другу мешать - кто выгружает и кто читает - т.к. один ресурс.
27 Сияющий в темноте
23.12.19
если правильно писать того,кто выгружает,то проблем быть не должно,а инчае граблехождение обеспечено.
28 tciban
23.12.19
Спасибо всем кто откликнулся! Предложений много? некоторые пока не понял :), буду пробовать, начну с recordset
29 tciban
23.12.19
(27) написать того, кто выгружает не можно - другой разработчик будет.
30 tciban
23.12.19
а вторым шагом попробую сменить провайдера на vfpoledb.1
31 Djelf
23.12.19
(0) А время файлов меняется? Может будет достаточно обрабатывать файлы через минуту после их выгрузки?
