Запись объекта из модуля формы ☑
0 seraf
20.12.19
Я что-то порядок не помню.
Если из модуля формы делаю ЭтотОбъект.Записать(), это же приводит к записи формы и по идее её основного реквизита, спр.объект.
А если до этого изменил СпрОбъект в коде, то я должен явно передать Объект через ЗначениеВДанныеФормы чтобы этот измененный, но еще не записанный объект обновился и для УФ, это правильный подход?
1 Momus
20.12.19
(0) Я правильно понимаю, что есть какой-то объект СпрОбъект, который меняется в коде, и есть независимый от него, но такого же типа, основной реквизит формы?
2 seraf
20.12.19
Короче я в модуле формы справочника.
У него основной реквизит СправочникОбъект.
Далее хочу изменить некоторые данные объекта.
Если меняю непосредственно в БД, то ошибка о несоответсвии форме.
Правильно как менять, передать СправочникОбъект через ДанныеФормыВ значение, изменить, вернуть через ЗначениеВДанныеФормы и далее записать форму, это должно поместить всё данные в БД? или надо было записать объект до ЗначениеВДанныеФормы
3 Momus
20.12.19
(2) для этого, если не ошибаюсь, есть метод формы "ОбновитьОтображениеДанных". Можно в СП почитать о нем
4 seraf
20.12.19
(3) вижу такое, да.
Так а когда форма открыта, она знает только ссылку на свой объект.
Когда я делаю ДанныеФормыВЗначение(Объект, Тип) что происходит, то же что и при Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект()?
После определенные манипуляции с объектом и могу вернуть обновленное состояние с помощью ЗначениеВДанныеФормы, либо ОбновитьОтображениеДанных примерно то же сделает?
Вроде всё получилось, так для понимания разницы спрашиваю, как правильнее
5 RomanYS
20.12.19
(2) Зачем ДанныеФормыВзначение, ЗначениеВДанныеФормы?
Просто меняешь Объект(реквизит форму) и "записываешь форму"
6 Cyberhawk
20.12.19
"После определенные манипуляции с объектом и могу вернуть обновленное состояние с помощью ЗначениеВДанныеФормы, либо ОбновитьОтображениеДанных примерно то же сделает?" // Прочитать()
7 seraf
20.12.19
(5) не знаю, тренируюсь, по разному пробую, а в каких случаях эти методы использовать тогда
8 RomanYS
20.12.19
(7) Если тебе нужно вызвать методы объекта (ДокументОбъект). Для непосредственного изменения полей они не нужны - просто меня данные формы
9 seraf
20.12.19
в общем я могу с формы на сервере менять её объект напрямую и запись формы будет эквивалентна записи объекта в БД
(8) да кстати процедурку в модуле объекта хочу вызвать, значит в этом случае через ДанныеФормыВЗначение
10 RomanYS
20.12.19
1. Да (при этом не получишь ошибки не соответствия..)
2. Да
11 seraf
20.12.19
Благодарю
12 singlych
20.12.19
Че-то ты там мутишь...
Надеюсь, понимаешь, что данные об элементе справочника в БД, объект справочника, объект-основной реквизит формы справочника и сам объект формы справочника - это все немного разные вещи.
Запись формы это не то же самое что запись объекта. Ну то есть, при записи формы с основным реквизитом, конечно, произойдет запись объекта (при этом того экземпляра объекта, который подразумевается основным реквизитом, а не какого-нибудь левого экземпляра, который ты мог получить хз где), но не наоборот. Ну плюс в форме при записи еще может много чего происходить чего не происходит при записи объекта.
Если запишешь объект справочника, данные объекта лягут в БД, но форма про это ничего знать не будет (пока не попытаешься записать эту форму и она не заругается).
Если запишешь форму справочника, данные объекта из формы лягут в БД, но про это ничего не узнает твоя переменная с объектом справочника.
Если хочешь синхронизировать форму справочника или объект справочника с данными из БД, то есть метод Прочитать (а в форме еще выполнится ПриЧтенииНаСервере и все такое).
Если хочешь синхронизировать реквизит формы с объектом справочника, то есть ЗначениеВРеквизитФормы или там ЗначениеВДанныеФормы.
13 seraf
20.12.19
(13) спасибо за подробный ответ!
14 seraf
20.12.19
Но когда у меня на руках измененный, но не записаный в БД СправочникОбъект и я отдают его в форму через ЗначениеВДанныеФормы и после в форме делаю ЭтотОбъект.Записать(), СправочникОбъект должен же записаться?
15 seraf
20.12.19
судя по моему примеру нет..
16 singlych
20.12.19
(14) Не должен. Плохо читал. "Если запишешь форму справочника, данные объекта из формы лягут в БД, но про это ничего не узнает твоя переменная с объектом справочника."
17 singlych
20.12.19
Действуют разные экземпляры объектов, между ними нет никакой трансцендентой связи, это тебе не запутанные кварки.
18 seraf
20.12.19
(16) так я же перед тем как записать форму справочника передал ей переменную с объектом справочника, в которую вносил изменения.. но из БД вроде всё равно старые данные тянутся, так что на добавил запись объекта перед передачей в форму, так работает
