Возможно ли перенести данные из 1С Медицина ЗУП гбу версии 1" в базу "1С ЗУП гу версии 3&q ☑
0 re-search
20.12.19
19:08
Доброго времени суток всем.
Сообщите, пожалуйста, возможно ли перенести данные из базы "1С Медицина ЗУП гбу версия 1" в базу "1С ЗУП государственного учреждения версия 3 или 3.1".
Бухгалтер сообщила, что кто-то пытался, остатки перенес, но данными прошлых периодов не воспользоваться. И как тогда быть? Только вручную переносить данные?
1 HeKrendel
20.12.19
А чо нет-то?
2 HeKrendel
20.12.19
Религия?
3 Фрэнки
20.12.19
А может бухгалтер говорила о своем, а ее никто не понял?
Просто когда "кто-то пытался, остатки перенес... " это же был переход на новую версию типовым, рекомендованным переносом данных.
Данные за прошлые периоды есть, но их не видно. Только в отчетах. Но их никто сформировать не может. Программа новая.
Кстати, никто не напомнит, вот эта указанная гбу версии 1 это же аналог типовой зуп 2.5 ?
4 APXi
21.12.19
06:25
Все возможно!
5 Winnie Buh
(3) >эта указанная гбу версии 1 это же аналог типовой зуп 2.5 ?
нет, это доработанная ЗГУ 1.0
6 Фрэнки
21.12.19
а какой ЗУП примерно соответствует ЗГУ 1.0 ?
7 ansh15
21.12.19
8 re-search
22.12.19
Спасибо за ответы.
9 re-search
22.12.19
Фрэнки. Верно ли я  понял, заново переносить данные не нужно, нужно построить отчеты иначе, чем это сделали? И тогда данные прошлых лет учтутся при расчетах зп?
10 re-search
22.12.19
ansh15, за ссылку на статью спасибо.
11 Фрэнки
22.12.19
(9) если структурно конфигурация похожа на ЗУП 3 , то в ней будут документы ПереносДанных.
Кроме того, список документов "Данные на начало эксплуатации" или что-то похожее.
Открываешь смотришь.
Если все правильно перенесено, то в зависимости от выбранного месяца начала работы в программе будет заполнен до 1 года данных по НДФЛ и 36 месяцев данных для расчетов по среднему заработку.
12 Фрэнки
22.12.19
Мне не было нужды и доступа для тестирования обработки переноса данных в ЗКГУ 3.1 , но могу предположить, что аналогично для ЗУП,
если указать месяц начало учета на Январь, то данные по НДФЛ за предыдущий год типовая обработка не переносит.
А при указанном месяце начало расчета декабрь - переносит данные текущего года с января по ноябрь.
13 Гость из Мариуполя
22.12.19
Лично переносил. Из ЗУП Медицины в ЗиКГУ.
Но, правда,  давно, аж на 1 января 2018 года, два года назад.
какой там тогда релиз ЗУП и ЗиКГУ был стабильным, не помню.
Все нормально перенеслось. Стандартным способом. Не сложнее, чем как переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.
С учетом того, что НА 1 Января!
Т.е. и НДФЛ нафик, и особенность бюджетки - никаких остатков по зарплате не было, все выплачено согласно ТК - (если дата выплаты зарплаты попадает на праздничный день, то выплата осуществляется в предшествующий рабочий день, а дата выплаты у них 5 числа остаток  и 20-го аванс), т.е ВСЕ сальдо на 1 января по всем сотрудникам по всем источникам финансирования - были по нулям.
Единственный глюк был, что когда после переноса  перепроводишь какой-то из документов (не помню точно, какой) "ПереносДанных" - удваиваются записи в регистре для расчета больничных листков, т.е потом средний для расчета Б/л берется вдвойне. Счел за глюк релиза, но разбираться не стал, ибо решение было принято главбухом тупо примитивное - не лазить в этом документе ПереносДанных (точнее не перепроводить его). За ненадобностью.
Два года полет нормальный.
14 re-search
22.12.19
Спасибо за обилие информации. Попробую на днях переварить ее. Попрошу доступ к базам, сделаю копии и буду переваривать.
