Не получается повысить быстродействие сервера для 1с ☑
0 Proffessor
21.12.19
00:42
Доброго времени суток, коллеги.
Имеем сервер: Supermicro X10DRL-i с одним Xeon E5-2623 v4 на борту, ОЗУ, 32 Гб.
Установил postgresql 12.1 x 64, сервер 1с 8.3.14.1694
Тестирую тестом Гилёва, показал 24 попугая. Настроил биос по рекомендациям(отключил энергосбережение), в винде тоже отключил энергосбережение.
По тесту Гилёва показал 27 попугаев.
Обновил Биос, настройки вернул как и были перед обновлением биоса, вынес сервер лицензирования 1С на vps.
Подключил 2 рабочих базы.
Тестирую Гилёвым - 12 попугаев.
Понять не могу, почему так уменьшилась скорость работы сервера, более чем в 2 раза. Никак не могу найти причину.
Самое интересное, при тесте Гилёва ядра процессора загружены процентов на 30.
Знаю, что процессор не ахти, но не могу найти причину падения быстродействия.
Спасибо заранее.
1 ansh15
21.12.19
03:15
Может быть turbo boost E5-2620 v4
2 Turku
21.12.19
03:21
(0) роль Hyper-V случаем не установили? Железо - хлам, сами знаете. 27 попугаев в клиент-серверном режиме на Постгре - это хороший результат для такого железа.
3 Пузан
21.12.19
06:16
И да, база PG должна быть на SSD.
4 Фрэнки
21.12.19
хм... странный выбор для серверного решения с 1С - не продержитесь на нем долго все равно. Ну как странный... Изначально пригодный только при 100% использовании буста, а иначе смысла в нем нет.
А по ссылке из (1) ветка весьма подробная - поскольку сама проблема в топике на железе такого же уровня, то и описано там практически все тоже самое, что попадалось на практике по таким железякам.
з.ы. только 8 потоков и не просто базовая частота процессора низкая, но и шина памяти на этой версии проца тоже ограничена в 2133 - надо в топике еще смотреть на то, какая там в реальности частота шины памяти от установленных планок памяти и на сколько каналов, а то вдруг там 4 линейки старенькой разномастной памяти по 8 гиг и тайминги на ней выставляются автоматом по самой худшей?
5 Фрэнки
21.12.19
и очередной раз... нет смысла писать "ядра процессора загружены процентов на 30" если не указывать количество доступных для этого ядер, тем более, если описывается система, с установленной виндой и управление ОС разбирается в тех представлениях, что показывает обычный виндусовый диспечтер задач.
6 Proffessor
21.12.19
Про железо, знаю, я недавно в конторе, сервер купили до меня. Его нужно оживить. 27 попугаев уже было с ролью Hyper-V.
7 Proffessor
21.12.19
Спасибо, статью читал, но не помогает.
8 Turku
21.12.19
(6) Удалите роль Hyper-V и еще раз протестируйте. Именно удалить роль надо, а не просто остановить службу. И платформу надо 14.1976. Не используйте Hyper-V на 1С-сервере.
9 Proffessor
22.12.19
Всем привет. Причину ншёл, только не пойму, как её исправить. У меня задача стояла вынести сервер лицензирования на отдельный сервер, как показано в статье: https://курсы-по-1с.рф/news/2018-12-21-the-license-server/
Всё получилось. Но когда за лицензии отвечает впс, то в тесте Гилёва езультат = 12, а когда локальный сервер, при запущенной vps, то результат = 28. Как можно добиться результата 28при работе отдельного сервера лицензирования?
10 bolero
22.12.19
23:02
(9) что еще раз доказывает, что чтобы 1с нормально работала - ключи должны лежать в сейфе
