Запрос для отчета ☑
0 Семен Семеныч
22.12.19
20:08
Здравствуйте всем и с наступающим новым годом!
Люди добрые прошу о помощи, а точнее взываю!!
У меня есть задание, необходимо сделать отчет по периодам, по документу производство: количество продукции произведенной, количество материалов использованных и количество отходов. Соответственно в документе есть три табличные части: продукция, материалы, отходы, в которые вносится номенклатура вручную. Справочник номенклатура один, разбитый на соответствующие группы. Движения записываются в регистр Запасы. Запросом могу получить обороты по периодам, но сама сложность в том, что номенклатура может вноситься вообще рандомно: в ТЧпродукцию оператор может занести материалы или в материалы вносятся ТЧотходы и так далее. На всех трех складах могут хранится все группы номенклатуры.
Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть запрос в таком случае, какие условия наложить и как, чтобы получить правильный запрос для отчета? Конфигурация УНФ.
Сразу говорю - я начинающий программист 1С, поэтому только учусь, в общем не судите строго.
Если нужны скрины или тз, говорите, выложу)
Срока у меня осталось два дня - СПАСАЙТЕ)
1 breezee
22.12.19
(0) ТЧпродукцию оператор может занести материалы или в материалы вносятся ТЧотходы и так далее
Ну и ни как не соберете, если не прибегать к условносятм, которые описаны в задании.
Запрос Вам тут не напишут.
Запрос по регистру обороты (или остатки и обороты гуглится), работа с констркутором запроса - гуглится. ВЫвод результата по пероидам - сложно, загуглите "отчет по периодам СКД".
То что Вы начинающий программист - не показатель ничего.
2 дня - нормальный срок, если Вы уже начали гуглить, пробовать и САМОЕ главное - скачали консоль запросов и сверяете результат запроса с текстом запроса и правите текст запроса исходя из результата. Проверяйте сначала без вывода по периодам, СКД выведет по периодам автоматически(вроде). Удачи)
2 Радим1987
22.12.19
3 bolder
22.12.19
(0) Нужно избавиться от такой путаницы, собрав всю номенклатуру из трёх таблиц в одну и далее выделитьее снова на три по условию группы.
4 Семен Семеныч
22.12.19
(1) Ну и ни как не соберете, если не прибегать к условносятм, которые описаны в задании.
Не совсем понял Вас. Номенклатуру и количество я запросом получаю, а вот как наложить условие (в запросе или в отчете), чтобы в отчете у меня количество номенклатуры было в колонках продукция, материалы и отходы.
И уже гуглил, пока как видите не помогло ))
5 Семен Семеныч
22.12.19
(3) В том то весь и затык, что номенклатура из группы например отходы, в документе была занесена в ТЧ материалы и таким образом проведено. И так почти в каждом документе. То есть я примерно понимаю, что условие нужно накладывать по ТЧ, в которой он был использован,  если это корректно. Вот такая петрушка )
6 Радим1987
22.12.19
(5) Ты написал что они относятся к разным группам, тогда просто собери по группам (родителям)
7 Радим1987
22.12.19
Ну соответственно отчет → тип настройки "таблица", Строки = Номенклатура Колонки = Группа (Родитель), ресурсы количество,... вот и все
8 bolder
22.12.19
(5) А я о чем? Собери номенклатуру из трёх таблиц запросом...далее (3).
9 Семен Семеныч
23.12.19
Спасибо за советы, разобрался. Получилось - теперь проверяю!
Спасибо огромное всем ))
