КД2 выгрузка произвольным запросом или как сделать из нескольких документов - один | ☑ | ||
K1RSAN
23.12.19
В общем, ситуация возможно многим знакомая. Из одной базы в другую (из отраслевой в БП 8.2) надо выгрузить данные реализаций в виде ОперацииБух. Вроде бы всё просто, сделал. Но теперь надо сделать так, чтобы программа при загрузке делала одну операцию за весь день по всем контрагентам. Смотрю в сторону выгрузки через произвольный запрос, только думаю как реализовать. По факту надо переносить не столько сами данные, сколько проводки по счету (чисто деньги и НДС). Думаю, может есть что-нибудь простое с объяснениями по такому варианту выгрузки.
d4rkmesa
23.12.19
(0) Берешь и пишешь алгоритм выгрузки в ПВД, обработчик ПередОбработкой. В алгоритме при помощи запроса заполняешь переменную ВыборкаДанных. Также пишешь ПКО с пустым источником, которое указываешь в ПВД. Желательно указать КлючВыгружаемыхДанных в ПКО с уникальным ключом для документа в пределах дня.
d4rkmesa
23.12.19
(1) * при помощи запроса - при помощи запроса с последующим обходом выборки, конечно.
K1RSAN
23.12.19
Думаю сейчас что в ПКО указать. Там надо заполнить шапку и табличную часть, а у меня пока запрос собирает с проводок, где всё ложится набором данных, потому туплю. Думал потом в обработчике "при загрузке" так же описать самому заполнение всех параметров.
hhhh
23.12.19
(3) так и надо набор данных. табличная часть в Операции бух - это совсем другое, ее не надо заполнять.
d4rkmesa
23.12.19
(3) Ну, есть понимание, как субконто заполнять?
d4rkmesa
23.12.19
(3) Практически все можно в данном случае в обработчике ПередОбработкой в ПВД описать.
K1RSAN
23.12.19
(5) Честно, пока завис. Потому что еще если посмотреть автоматически созданное правило - там субконто - что-то типа таблицы значений по всем возможным видам субконто, если субконто такого нет у счета - оно будет Неопределено. Как в запросе такое реализовать - пока ХЗ. Решил сначала добить до конца начальный вариант реализация - операция, разрешил вопросы дублей и замещения ссылок при обмене. Дальше буду сегодня гуглить, искать инфу, завтра уже пробовать, а пока есть другое задание на вечер
K1RSAN
23.12.19
(6) Был бы благодарен, если есть ссылочка на видео или статью, где можно изучить такое использование ПВД
Wern
23.12.19
Типовые правила для выгрузки проводок из зарплаты в бухгалтерию посмотри. там как раз то что тебе надо. Создается бух справка и туда загоняются проводки.
K1RSAN
23.12.19
(9) Спасибо, гляну обязательно
