Порядок отражения выплаты зарплаты в Бух 3 с синхронизацией с ЗУП 3.
0 Wit77
23.12.19
Доброго времени суток коллеги.
Никак не могу найти в инетах ответ на свой вопрос. Прошу помощи коллективного разума.
Ситуация:
Есть ЗУП 3 в ней считается зарплата.
Есть БУх 3 с настроенной синхронизацией с ЗУП 3.
Выгрузка настроена так, что сотрудники выгружаются СВОДНО, т.е. в отражении зарплаты в бух учете - сотрудники пустые.
Вопрос:
Как правильно в таком случае в бух вносить РКО и Списание с расчетного счета? Если создаем документы с видом операции "Перечисление заработной платы по ведомостям", то требуется указывать ведомость, но ее нет, т.к. при сводной выгрузке она не выгружается из ЗУП в Бух.
Только прочим расходом? Или я что-то путаю и у меня каша в голове?
1 unbred
23.12.19
(0) выгрузить ведомость не предлагать?
2 Wit77
23.12.19
(1) штатным способом без допилов программы? :) предлагать
3 Wit77
23.12.19
(0) Продолжу историю, зачем это все нужно.
Сейчас выплата ЗП отражается документами с видом операции "Прочий расход".
Далее есть база "Управляющий" в которую из БУХ 3 выгружаются данные.
Так вот - в нее не выгружаются документы с видом операции "Прочий расход", получается чтобы в управляющем увидеть документы по выплате ЗП, они должны быть правильно разнесены в БУХ 3. А я не могу этого сделать :) Включить детализацию по сотрудникам - не вариант.
4 dka80
23.12.19
Если создаем документы с видом операции "Перечисление заработной платы по ведомостям", то требуется указывать ведомость - у меня не требует. На 70 счете в плане счетов есть аналитика Сотрудники?
5 Фрэнки
23.12.19
Ну да... Скорей всего, что в самой БП сохранена настройка с аналитикой по Сотрудники
6 Фрэнки
23.12.19
И настройка по блоку Зарплаты - надо включить, что ведется во внешней программе. И Сводно по Сотрудникам. Тогда ведомость в программе сформировать никак нельзя и если не выгружается из ЗУП, то и не требуется она нигде.
7 Wit77
24.12.19
04:44
(4) хм, проверю.
(6) Включено что во внешней программе. Что сводно по сотрудникам - указано в настройках обмена. Это надо где-то в настройках учета указать?
8 Wit77
24.12.19
04:46
(6) Да! Вот такого ответа я ждал! Нашел где не включен учет сводно по сотрудникам. Теперь по идее все должно заработать. Всем не равнодушным спасибо большое, особенно Френки! Всех с наступающим!
