Сохранение переменной COM при переходе с сервера на клиента и обратно
0 Aswed
23.12.19
Есть две базы. Соединяюсь из одной с другой через COM.
Всё хорошо, но есть необходимость после соединения получить инфу и вывести пользователю для выбора.
Затем после его выбора производить следующие действия в базе источнике.
Соединение устанавливаю при первоначальном обращении к базе. Но.
Где его хранить что бы вторично к базе не подключаться? Как только я возвращаюсь на клиента переменная с соединением само собой теряется.
Хочу хранить через реквизит формы, но какой тип ему задать? Не могу найти. Подскажите.
1 dka80
23.12.19
Получай за раз все данные, потом пользователь выбирает что нужно, а ты в ранее полученных данных устанавливаешь отбор
2 Aswed
23.12.19
(1) Делал так. выборка данных очень уж большая выходит.
Так выбирается 2 секунды, когда знаю что выбирать, а если все данные то почти полторы минуты.
Хотелось бы хранить соединение и обращаться когда надо. В то постоянно подключаться ни комильфо(
3 lodger
23.12.19
1) веди работу в пределах одной формы.
2) на этой форме сделай переменную с директивой &НаКлиенте.
4 H A D G E H O G s
23.12.19
Соединение помести в Структуру, структуру во временноехранилище.
Перед повторным употреблением проверяй на ТипЗнч
5 Garykom
Так прикольно наблюдать когда приходят к идее асинхронности и отказа от модальности
6 Mort
23.12.19
переменную Com соединения можно пихнуть во временное хранилище. И она работает (пока жив объект). Но это не документированная фича и работа не гарантируется.
7 H A D G E H O G s
23.12.19
(6) 1С скажет, что нельзя.
Такое ощущение, что сейчас 2008-ой, походу народ опять все забыл.
8 Garykom
И да сохранять (может еще и перебрасывать?) "переменную com" между сервером и клиентом (в курсе что это могут быть разные компы за 20 тысяч км) это гыгыгы.
9 Garykom
(7) Второй этап, последних старичков 77 (или недо программистов) вынужденно на 8-ку УФ
10 Mort
23.12.19
(7) Ну да, надо обернуть в коллекцию. А ощущение что 2008-й скорее от того, что все ещё юзают com ))
11 H A D G E H O G s
23.12.19
(10) И правильно деляют
12 Garykom
1. на другой базе поднимается веб-сервис
2. из одной базы обращаемся в сервис второй с запросами и получаем данные
3. с помощью 1 и 2 делаем все что надо
13 Rovan
COM подключение можно делать с клиента !
14 dka80
23.12.19
(10) предлагаешь под каждый чих писать вэб-сервис?
15 Garykom
(13) Угу с веб-клиента с планшета на iOS ))
16 Garykom
17 Mort
23.12.19
(14) Ну если мы решили юзать базу вдоль и поперек со стороны, можно довольно фривольный веб-сервис сделать. Например, принимающий текст запроса.
18 dka80
23.12.19
(16) трижды ха. Проходили. Много чего выдернуть нельзя, либо люто не в том виде. В частности, на ЗУПе пытался нужные разрезы получать. Так себе удовольствие
19 Garykom
(17) У меня была мысля сделать чтобы принимал произвольные тексты запросов не только с ВЫБРАТЬ но и ВСТАВИТЬ и даже ОБНОВИТЬ
20 Aswed
23.12.19
(12) Ага. Буду я ковырять типовую бухию что бы там вебсервис делать для простого сравнения.
21 dka80
23.12.19
(17) про фривольный текст запроса была милая статья... не помню, то ли на инфостарте, то ли на хабре - та еще дырень в безопасности
22 Garykom
(18) Можно выдернуть все, вопрос удобства.
Если неудобно то да свой сервис пишется и вперед.
23 lodger
23.12.19
(20) сделай расширение.
24 Aswed
23.12.19
(23) Думал над этим. Но операция эта по сути разовая. Там синхронизировать надо пару справочников. Дольше расширение ковырять буду.
25 dka80
23.12.19
(23) ага. На обычных формах в режиме совместимости 8.2
26 lodger
23.12.19
(24) тогда проще загрузка\выгрузка объектов через xml\json
27 lodger
23.12.19
(25) так бухия типовая ж.
28 dka80
23.12.19
(24) синхронизировать пару справочников - так может КД быстрее?
29 Garykom
(20) Так и скажи:
Компетенций не хватает, буду несколько дней говнокодить простейшую задачу за счет работодателя.
Вместо того чтобы нанять спецы уровнем повыше который справится за несколько часов.
Что для заказчика выгодней даже с учетом что спец берет не по 2 тыщщи в день а 4 за час.
30 Aswed
23.12.19
(26) Тоже думаю над этим)
31 Cyberhawk
23.12.19
(4) Уже вроде не работает
32 Aswed
23.12.19
(28) В типовой загрузке хмл есть возможность выбрать соответствия? Я ни натыкался на такое
33 Garykom
(30) Издеваешься? Веб-сервис аля REST это и есть обмен JSON файликами только по HTTP
34 Aswed
23.12.19
(29) Да да. Именно поговнокодю. Тебя же тут рядом нет. Так бы ОБЯЗАТЕЛЬНО тебя наняли.
Как так, судья последней инстанции сказал "ФИ"! Надо срочно его нанять на работу.
35 Cyberhawk
23.12.19
Кстати если базу завернуть в автономный сервер, то сторонний веб-сервер не нужен
36 Сергиус
23.12.19
(23)Если задача разовая, в чем проблема сделать ее через толстого клиента?
37 Mort
23.12.19
Все задачи разовые, а потом хоп и база внезапно неприятно пахнет.
38 Kigo_Kigo
23.12.19
19:13
(34) Да ты почитаей его и еще тут пара советчиков, в каждо второй теме он предлагает зарвернуть веб сервер/сервис и его уюзать, я ему уже не однократно говорил - что люди не хотят/не умеют с этим работать, все бестолку, носится с ним из ветку в ветку как куритца с яйцом, выше уже подсказали - запустись под толстым и делай что хошь на клиенте
39 palsergeich
23.12.19
(38) "люди не хотят/не умеют с этим работать" - Де факто уметь с этим работать уже стандарт.
40 palsergeich
23.12.19
(39) Тем более чтоэто ИМХО на порядок проще com
41 Провинциальный 1сник
23.12.19
20:06
(40) Да ладно! Простая объектная модель COM, позволяющая чувствовать себя во внешней базе "как дома" (почти, COM к сожалению это не нативный доступ, а обертка через микрософтовские типы). И клиент-серверное событийное взаимодействие веб-сервисов. Веб-сервисы реально сложнее, их нужно программировать "с двух сторон".
42 Garykom
(41) Кто мешает написать универсальный сервис с Выполнить/Вычислить и передавать код для выполнения, назад отправляя результат?
43 lodger
23.12.19
(42) про сесурность такого "очка в локалку" уже поминали выше.
44 Garykom
(43) Голой попой в инет понятно дело выставлять низзя
45 Aswed
23.12.19
(38) Умею я сним работать и работаю) У меня с десяток сервисов весит и обменов на нём. Но я не вижу смысла заморачиваться для разовой поерации в типовой конфе. Но Гаркома есть два мнения, его и не правильное. Поэтому мох)
46 Aswed
23.12.19
И харе тут уже сраться. Сделал уже всё.
47 Aswed
23.12.19
(41) Это да. Самый главный и удобный плюс. Подрубился и шпаришь как в базе источнике.
А для такой простой задачки в 100 строк мастерить вебсервис это тоже самое что использовать ядерный реактор для кипячения кружки воды.
ИМХО А то Гарком опять возбудится)
48 hhhh
24.12.19
01:13
(47) а в чем там мастерство? Это же просто войти в конфигуратор и нажать кнопку "опубликовать базу". Никакого там особого мастерства не нужно.
49 palsergeich
24.12.19
01:33
(48) суть в том что для разовой операции может com навоять и быстрее будет.
А с публикацией может быть внутриконтроная бюрократия
50 hhhh
24.12.19
01:38
(49) но если вебсервис только внутри локальной сети, без выхода в глобальный интернет, вроде бюрократия это не запретит? Поднять вебсервер на локальном IP?
51 palsergeich
24.12.19
02:24
(50) были проблемы сделать чисто локальный ресурс.
52 palsergeich
24.12.19
02:24
(51) организационного характера имею ввиду
53 Garykom
02:49
(51) (52) Я конечно извиняюсь но кто/что мешает поднять и опубликовать веб-сервер не на сервере где 1С а на клиенте откуда поднимается COM соединение?
Поставить веб-сервисы из дистра 1С, поставить апач, запустить конфигуратор и опубликовать базу.
Или там голимый RDP был?
Так один фиг права на COM соединение и на Модуль расширения веб-сервера одинаковы.
По сути веб-сервер и работает в рамках своего COM соединения к базе.
54 Garykom
02:50
(53)+ Точнее
*в рамках "своего COM соединения" к базе.
