OFF: Выбираю пуско-зарядку в подарок
0 mikecool
23.12.19
У тещи поло, надо ей подарок организовать
Смотрю портативные, ток пуска пишут 300А
Порылся в инетах - нет информации какой ток пуска у поло
Ломаю голову - подойдет или нет?
Или советуйте проверенные, чем дешевле - тем лучше, ибо возможно никогда не пригодится
зы: наверное нужен просто пускач, ибо на зарядку портативные как то не тянут. Нужно иметь какой то резерв, чтобы в случае чего машину в мороз завести
1 mikecool
23.12.19
сам смотрю на эту поделку https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_chargers/1102826/
2 NorthWind
23.12.19
Если бензин, то должно хватить. Машинка небольшая, мотор маленький.
Как вариант, погуглить какой ток может выдать стоящая у вас батарея.
3 mikecool
23.12.19
(2) по отзывам и 2,5 литровый бензин заводит, но это же отзывы
4 Противный
23.12.19
(0) купи второй аккум, храни дома еже ли что вынес заменил и запустился... тем более у Вас и морозов то за -20С редкость... а аккум он все равно расходник рано или поздно замену попросит...
5 mikecool
23.12.19
(4) мне то пофик, но теща аккум таскать не будет, ее бы этой коробкой научить пользоваться )
а морозы да, прошлой зимой не было таких, а тут вроде как обещают
6 NorthWind
23.12.19
(3) а почему нет? В тепле и на жидком масле чё хошь заведет. Для небольшого движка будет ещё и запас.
7 NorthWind
23.12.19
Главное чтоб не дизель. И не в мороз -30.
8 NorthWind
23.12.19
Хотя если машина обслужена и масло подходящее, то и в -30 заведет.
9 Противный
23.12.19
(5) ну тогда любой бери, пофиг бесполезная шняга в мороз...
Банальный пример: аккум берет заряд до -15, при больших морозах практически дохнет... И вот твоя теша запустивших на радостях от данного чудо девайса доехала быстренько до магаза заглушила и побежала по делам, а аккуму чтоб полностью согреться под капотом надо пару-тройку часов с рабочим движком постоять, короче после второго-третьего пуска твой чудо девайс сдыхает, а авто как не стартовало от аккума так и не стартует...
10 mikecool
23.12.19
(9) так суть то в том, чтобы пускать отсоединив аккум, с подключенным думаю весь ток в него пойдет
11 Противный
23.12.19
(10) у тебя классика жигулей или уаз? ...тогда пожалуйста, с остальными авто можно попалить электрику...
12 mikecool
23.12.19
(11) видел видео, как пускали поло без акума, но коробка была другая
13 Cyberhawk
23.12.19
(4) "купи второй аккум, храни дома" // Шутник. Джамп-стартер для того и нужен, чтобы в машине его всегда возить
14 Garykom
(0) Бери с насадкой электрошокером
15 Cyberhawk
23.12.19
Сам искал недавно джамп-стартер, но чтоб еще и ноут заряжать во время работы ноута умел.
Не нашел такого, который больше 3 ампер выдает, а значит ноут во время максимальной нагрузки просто тупо вырубится.
16 Cyberhawk
23.12.19
+(15) Думал уже брать без возможности зарядки ноута, в итоге почитал отзывы на Али и понял, что брать надо с гарантией, т.е. в каком-нибудь ДНСе. В итоге забил / отложил вопрос.
17 Garykom
(15) (16) Type-C ноут нужен бери, который с него умеет заряжаться с 2.4 ампер
18 Кодер
23.12.19
А она не сожжёт бустер-то? Тётки, даже с техническим образованием, редко реально грамотные. И к токам в 200 ампер их подпускать мне кажется небезопасным.
Себе купил на 2-литровый дизель электрообогреватель в магистраль, но под Москвой даже снега нету, ставить неохота.
19 uno-group
23.12.19
Аккумулятор 450 А ток выдает у поло. Реально веришь что данная фиговина выдаст 300 А на протяжение хотя бы 5 секунд? Если Аккумулятор реально разряжен то запускать движок и ехать на разряженном бестолку. Будешь потом у магазина или еще где думать как завестись. Если чуть уставший и буквально капельки не хватает для запуска то может спасти. Но лучше поставить на зарядку если у дома нет возможности то на многих стоянках за символические деньги народ это с удовольствием сделает.
20 mikecool
23.12.19
(18) судя по видео - его подключают к проводам, а затем только включают - надеюсь выживет )
21 mikecool
23.12.19
(19) когда она в прошлый раз не завелась в деревне, то вокруг можно было долго искать кого то, а зарядки не было и как обычно ехать надо срочно
а так - завелся, доехал до дому и ставь аккум на зарядку
22 NorthWind
23.12.19
(10) нет. Зарядный ток аккума невелик, он заряжается за счёт времени. Быстро зарядить аккум большим током та ещё задачка.
23 Холст
23.12.19
(0) интересно, какого диаметра у этой штуки провода, чтобы не перегореть ?
Нашел ссылку для расчета диаметра медного предохранителя http://2psk.ru.382102.teletehnika.info/print:page,1,110-izgotovlenie-setevogo-predoxranitelya-na-lyuboj-tok.html
По этой ссылке для 300Ампер провод перегорает при диаметре 2,4мм, если в устройстве меньше диаметр, значит не может выдавать 300А
Литиевые аккумуляторы обычные размера 18650 дают ток максимум 20А, может быть там в дополнение к литию дорогие ионисторы, емкость которых полагаю должна быть от 500фарад
24 NorthWind
23.12.19
Процентов 99 пойдет в стартер. Чушь тут говорят, если машина обслуженная и мороз не адский, вполне крутанет. Да и с нормальным аккумом живым я 2 недели в минус 30 ездил в 2006 году, и ничего, заводился и ни разу его не рассадил.
25 NorthWind
23.12.19
(23) очень толстые, каждый толще чем приличный круглый шнур на 220.
26 Irbis
23.12.19
(7) И что страшного для дизеля в -30?
(0) По уму тёще нужен исправный аккум и нулёвое масло.
27 Irbis
23.12.19
(19) это токи "холодной прокрутки", пусковые и номинальные в стартере раза в 2-3 поменьше.
28 NorthWind
23.12.19
19:06
(26) страшного ничего, но ток будет больше чем у аналогичного бензинового, ибо нужно создать сжатие для поджига солярки
29 Irbis
23.12.19
19:14
(28) Ток зависит не от того какой двигатель, он целиком определяется параметрами самого стартера. А вот крутить керосинку нужно пободрее, нежели зажигалку. Ибо там действительно воспламенение происходит за счет сжатия смеси.
P.S. У  меня керосинка и пока и в -35 и в -40 заводилась без проблем даже после нескольких дней простоя.
30 NorthWind
23.12.19
(29) но чудес-то не бывает. Если крутить надо бодрее и прилагать при этом больше усилий - ток нужен больше. У дизелей стартеры не волшебные, это такой же электромотор, но мощнее.
31 Irbis
23.12.19
(30)Чудес не бывает, на дизелях стартеры при сравнительных размерах мощнее, да и два аккумулятора под капотом, как у меня, не редкость.
32 Fram
23.12.19
19:34
(0) может лучше утюг? машину запустить в мороз не поможет, но в хозяйстве чаще пригодится чем пуско-зарядка )
33 такт
23.12.19
(0) купи теще новый аккумулятор и успокойся
34 NorthWind
23.12.19
(31) Именно. Вот поэтому я и предполагаю, что пускозарядник на дизель нужен мощнее. Да и топливная аппаратура там высокого давления, ей тоже усилия нужны не как бензонасосу в легковушке.
35 NorthWind
23.12.19
Мне вот более интересно - 18-20 Ач не мало ли? Средненький аккум 55 Ач. Хотя понятно, что экономят, литий-ионник на 55 Ач будет стоить совсем негуманных денег, а крутнуть пару раз стартер хватит и 20 Ач...
36 Irbis
23.12.19
(35) Если нет проблем с топливной смесью и зажиганием, то достаточно. А если есть, то и 100 А*ч не поможет.
37 dot05
23.12.19
22:36
нафиг на поло он нужен-то?
Как житель Сибири со стажем скажу, что авто в мороз может не заводится из-за кучи причин и севший аккум - это всего лишь одна из них.
Как половод - 5 зим и 120ткм на родном аккуме, до -32 заводится как летом, а после, сорян, не знаю, я его включал на автозапуск если было ниже.
Так что если авто не заводится, то обвешать датчиками и смотреть что неисправно (хотя на морозе - это так себе идея), если старый аккум, то менять, если лень все это делать, то ставить автозапуск и не париться.
38 Cyberhawk
04.01.20
(17) Ну, текущие вроде пока все живы и поэтому в ближайшее время вряд ли будут заменены. Проще говоря, "работаем с тем что есть" :)
А вот джамп-стартер за последний год лет пару раз бы пригодился точно. Но че-то лениво выбрать.
39 HawkEye
04.01.20
(0) для поло - пойдет любой )
40 Веселый собака
04.01.20
(0) "У тещи.."
Пшел вон, подкаблучник, еще поди её мамой зовешь?
41 Веселый собака
05.01.20
00:06
(37) "обвешать датчиками и смотреть что неисправно"
а просто прочитать через obd в сибири не поможет?
43 Demasiado
06.01.20
у меня такой был https://www.220-volt.ru/catalog-334845/ , но сгорел. Аккум был старый и после -30 сильно просел, я пытался его завести. Схватывал схватывал стартер, но не запускал. Надо было тащить аккумулятор в тепло и чуть чуть погреть, но я думал заведу. Пошел перегрев и джамп-стартер задымился и вздулся, но не взорвался. После этого я поехал новый аккум на авто покупать. Из достоинств - на одном заряде заводит автомобиль до 6 раз (нива шевроле), куча переходников в комплекте (даже для ноута есть) и зарядить можно даже от прикуривателя авто.
