Откуда берется слеш?
0 Масянька
24.12.19
Доброе утро (утверждение очень спорное).
Вводная: выгрузка номенклатуры из справочника номенклатуры в файл json (полная иерархия).
В справочнике есть такая группа с вложением: Энергоком -> Выключатели\розетки IP54. сразу скажу, что "\" меняла обработкой (изначально был "/").
Итак: есть код:
ЭлементВыгрузки.Вставить("Родитель", РодительНоменклатуры(ТекЭлемент.ПолноеНаименование(), СокрЛП(ТекЭлемент.Наименование)));
сообщить("2. - " + РодительНоменклатуры(ТекЭлемент.ПолноеНаименование(), СокрЛП(ТекЭлемент.Наименование)));
Функция:
Функция РодительНоменклатуры(ПолноеНаименование, Наименование)
    ПозицияНачалаНаименования = СтрНайти(ПолноеНаименование, Наименование, НаправлениеПоиска.СКонца);
    ПредРодитель               = Лев(ПолноеНаименование, ПозицияНачалаНаименования - 1);
    ПозицияПоследнегоСлеша = СтрНайти(ПредРодитель, "/", НаправлениеПоиска.СКонца);
    Родитель                = СокрЛП(Лев(ПредРодитель, ПозицияПоследнегоСлеша - 1));
сообщить("1. - " + Родитель);
    Возврат Родитель;
КонецФункции
На экране:
https://pastenow.ru/b22a16fb8dd6b098
В файле:
https://pastenow.ru/e6b68ce42eb6cd12087e197b6dd05aba
Откуда берется двойной слеш?
спасибо.
кто-то экранирует обратный слеш обратным слешем
2 Масянька
24.12.19
(1) Кто и где?
(2) тот, кто пишет структуру в строку, в последний момент
4 Масянька
24.12.19
(3) А пояснить для блондинки можно?
5 Масянька
24.12.19
И почему именно в этом случае?
Вот в файле другой родитель: "Родитель": "Удаленные папкиЭ/Стяжки",
Здесь все норм.
(5) Здесь слэш в другую сторону
Обратный слэш считается экранириющим спецсимволом, чтобы записать в строку кавычку, например
"Пушкин написал произведение\"Руслан и Людмила\", которое очень интересное"
Но чтобы в строку записать сам обратный слэш, его надо тоже экранировать и тоже обратным слэшем, например,
"Папка\\ВложеннаяПапка"
8 Масянька
24.12.19
(7) Что значить "экранировать"?
9 Aleksey
24.12.19
10 Масянька
24.12.19
(9) Уже доперло.
Если такие проблемы - на фига 1С разрешает их использовать?
11 ДенисЧ
24.12.19
(8) "поставить экран" (с)
Некоторые символы в строках могут быть служебными. Например, кавычки
12 ДенисЧ
24.12.19
(10) А кто 1с такая, чтобы это запрещать?
13 Масянька
24.12.19
Тут продолжу.
Конфликт блокировок.
Справочник номенклатуры большой. При следующем запуске продвигается дальше.
Блокировка возникает, когда в одной папке создается вложенная. Причем, далеко не сразу.
База файловая.
Как можно обойти?
Спасибо.
(13) Перейти на серверную базу, где блокировки на уровне записи (или страницы в БД), а не всей таблицы.
15 Масянька
24.12.19
(14) Других вариантов нет?
(13) Убрать транзакции. Или фиксировать транзакцию каждые 100 элементов.
17 Масянька
24.12.19
(16) Не использую.
18 Волшебник
(17) Значит это объектная блокировка, а не транзакционная.
19 Масянька
24.12.19
(18) Здорово. Как её обходить?
(19) Перед записью объекта пытаться его заблокировать
Попытка
   Объект.Заблокировать();
   Объект.Записать();
Исключение
   //не удалось заблокировать объект, запись невозможна
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
21 Масянька
24.12.19
(20) Пойду проверять.
(21) Давай, проверяй...
23 Масянька
24.12.19
(22) Спасибо! Работает!
(23) ОК
25 Масянька
25.12.19
(24) В общем, не все так радужно.
Файл (номенклатура из одной БД, json) - 11 375 КБ. Ополовинила - 6 523 КБ.
Гружу...
    Попытка
        НоваяНоменклатура.Заблокировать();
        НоваяНоменклатура.Записать();
    Исключение
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Не удалось записать элемент справочника номенклатура - " + НоваяНоменклатура + ".");
        ВызватьИсключение;
    КонецПопытки;
Конфликт блокировок где-то на половине файла.
Как обходить?
Резать еще меньше?
26 Bigbro
25.12.19
лучше свалить все объекты по которым не удалось изменить данные в список и в конце проехать по нему еще раз, а не падать в исключение сразу.
ну а те кто и со второго раза не обработался - их вернуть, кто то блокирует видимо настойчиво.
27 Масянька
25.12.19
(26) У меня есть ощущение, что если даже порезать меньшими файлами, то друг за другом также  упадет.
28 Йохохо
25.12.19
(13) на какой таблице блокировка?
29 Масянька
25.12.19
(28) Загружаю номенклатуру.
В ошибке нет указаний. Тупо "Конфликт блокировок".
30 Йохохо
25.12.19
(29) надо узнать на какой, справочник номенклатура не при чем 94%
31 Йохохо
25.12.19
или вы втроем грузите;)
32 zva
25.12.19
(25) Если загрузка идет монопольно в базе, то проблема в коде, а не в размере файла...
33 Bigbro
25.12.19
(27) так убери вызватьисключение
добавь номенклатуру в список, в массив, со всем необходимым для обновления.
в конце цикла пробегись еще раз по этому списку.
зачем вообще исключение? оно нужно только если у тебя незагрузка одного единственного элемента уже критична.
обычно это не так.
грузятся все 10-20-50 тысяч.
а та сотня которая по разным причинам не загрузилась выдается на экран в лог или куда угодно
и с ними ручками потом разбираются.
все
34 Масянька
25.12.19
(30) Говорю - где-то до половины файлы загрузилось. Потом - ошибка.
35 Масянька
25.12.19
(32) &НаСервере
Функция УстановитьРодителяНоменклатуры(СтрокаРодителя)
    МассивРодителей = СтрРазделить(СтрокаРодителя, "/");
    Родитель = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
    Для Каждого ЭлементМассива Из МассивРодителей Цикл
        ЕстьТакаяПапка = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ЭлементМассива, Истина, Родитель);
        Если (ЕстьТакаяПапка = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()) Тогда
            ЕстьТакаяПапка = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
            ЕстьТакаяПапка.Наименование = ЭлементМассива;
            Если (Родитель <> Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()) Тогда
                ЕстьТакаяПапка.Родитель = Родитель;
            Попытка
                ЕстьТакаяПапка.Заблокировать();
                ЕстьТакаяПапка.Записать();
                Родитель = ЕстьТакаяПапка.Ссылка;
            Исключение
                ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Не удалось записать группу справочника номенклатура - " + ЕстьТакаяПапка + ".");
                ВызватьИсключение;
            КонецПопытки;
        Иначе
    Возврат Родитель;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ЗаписатьНоменклатуру(ТекЭлемент)
    //Родитель = УстановитьРодителяНоменклатуры(СокрЛП(ТекЭлемент.Родитель));
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("В справочнике не найдена номенклатура: " + СокрЛП(ТекЭлемент.Наименование) + ". Будет создана новая номенклатура.");
    НоваяНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
    НоваяНоменклатура.Наименование                                 = СокрЛП(ТекЭлемент.Наименование);
    НоваяНоменклатура.Родитель                                    = УстановитьРодителяНоменклатуры(СокрЛП(ТекЭлемент.Родитель));
    НоваяНоменклатура.АлкогольнаяПродукция                         = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.АлкогольнаяПродукция));
    НоваяНоменклатура.ВариантОформленияПродажи                      = ЗначениеПеречисления("ВариантыОформленияПродажи", СокрЛП(ТекЭлемент.ВариантОформленияПродажи));
    НоваяНоменклатура.ВесИспользовать                               = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ВесИспользовать));
    НоваяНоменклатура.ВесМожноУказыватьВДокументах                  = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ВесМожноУказыватьВДокументах));
    НоваяНоменклатура.ВестиУчетПоГТД                              = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ВестиУчетПоГТД));
    НоваяНоменклатура.ВестиУчетСертификатовНоменклатуры            = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ВестиУчетСертификатовНоменклатуры));
    НоваяНоменклатура.ВидНоменклатуры                              = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ТекЭлемент.ВидНоменклатуры));
    НоваяНоменклатура.ЕдиницаИзмерения                              = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(СокрЛП(ТекЭлемент.ЕдиницаИзмерения));
    НоваяНоменклатура.ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности             = ЗначениеПеречисления("ЕдиницыИзмеренияВремени", СокрЛП(ТекЭлемент.ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности));
    НоваяНоменклатура.ЕстьТоварыДругогоКачества                  = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ЕстьТоварыДругогоКачества));
    НоваяНоменклатура.ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция                = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция));
    НоваяНоменклатура.ДлинаИспользовать                          = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ДлинаИспользовать));
    НоваяНоменклатура.ДлинаМожноУказыватьВДокументах             = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ДлинаМожноУказыватьВДокументах));
    НоваяНоменклатура.ИспользованиеХарактеристик                  = ЗначениеПеречисления("ВариантыИспользованияХарактеристикНоменклатуры", СокрЛП(ТекЭлемент.ИспользованиеХарактеристик));
    НоваяНоменклатура.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника     = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника));
    НоваяНоменклатура.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки    = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки));
    НоваяНоменклатура.ИспользоватьУпаковки                          = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ИспользоватьУпаковки));
    НоваяНоменклатура.Качество                                      = ЗначениеПеречисления("ГрадацииКачества", СокрЛП(ТекЭлемент.Качество));
    НоваяНоменклатура.НаименованиеПолное                          = СокрЛП(ТекЭлемент.НаименованиеПолное);
    НоваяНоменклатура.ПодакцизныйТовар                              = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПодакцизныйТовар));
    НоваяНоменклатура.ПоставляетсяВМногооборотнойТаре             = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПоставляетсяВМногооборотнойТаре));
    НоваяНоменклатура.СтавкаНДС                                  = ЗначениеПеречисления("СтавкиНДС", СокрЛП(ТекЭлемент.СтавкаНДС));
    НоваяНоменклатура.ТипНоменклатуры                              = ЗначениеПеречисления("ТипыНоменклатуры", СокрЛП(ТекЭлемент.ТипНоменклатуры));
    НоваяНоменклатура.ОбъемИспользовать                          = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ОбъемИспользовать));
    НоваяНоменклатура.ОбъемМожноУказыватьВДокументах             = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ОбъемМожноУказыватьВДокументах));
    НоваяНоменклатура.ПлощадьИспользовать                          = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПлощадьИспользовать));
    НоваяНоменклатура.ПлощадьМожноУказыватьВДокументах             = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПлощадьМожноУказыватьВДокументах));
    НоваяНоменклатура.ЕдиницаДляОтчетов                          = Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(СокрЛП(ТекЭлемент.ЕдиницаДляОтчетов));
    НоваяНоменклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов                  = ТекЭлемент.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов;
    НоваяНоменклатура.ОбособленнаяЗакупкаПродажа                  = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ОбособленнаяЗакупкаПродажа));
    НоваяНоменклатура.ОблагаетсяНДПИПоПроцентнойСтавке             = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ОблагаетсяНДПИПоПроцентнойСтавке));
    НоваяНоменклатура.ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ                  = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ));
    НоваяНоменклатура.КиЗГИСМ                                      = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.КиЗГИСМ));
    НоваяНоменклатура.УдалитьСырьевойТовар                          = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.УдалитьСырьевойТовар));
    НоваяНоменклатура.ПодконтрольнаяПродукцияВЕТИС                  = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ПодконтрольнаяПродукцияВЕТИС));
    НоваяНоменклатура.АлкогольнаяПродукцияВоВскрытойТаре         = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.АлкогольнаяПродукцияВоВскрытойТаре));
    НоваяНоменклатура.ОблагаетсяНДСУПокупателя                      = ЛогическиеЗначение(СокрЛП(ТекЭлемент.ОблагаетсяНДСУПокупателя));
    Попытка
    Исключение
        ВызватьИсключение;
    КонецПопытки;
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьНоменклатуру(ИмяФайла, ИННОрганиазции)
    Файл = Новый Файл(ИмяФайла);
    Чтение = Новый ЧтениеJSON;
    Чтение.ОткрытьФайл(Файл.ПолноеИмя);
    СписокЭлементов = ПрочитатьJSON(Чтение, Ложь, "Дата", ФорматДатыJSON.ISO);
    Для Каждого ТекЭлемент Из СписокЭлементов Цикл
        ТекНаименование = СокрЛП(ТекЭлемент.Наименование);
        ЕстьНоменклатура = НайтиЭлементСправочника(2, "Номенклатура", , ТекНаименование);
        Если (ЕстьНоменклатура = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()) Тогда
            ЗаписатьНоменклатуру(ТекЭлемент);
36 zva
25.12.19
(35) С иерархией так нельзя.
Можно при первой загрузке создавать элементы с пустым родителем, тогда гарантировано создадутся ВСЕ элементы, второй раз пройтись по файлу и корректно проставить только родителя.
37 bolobol
25.12.19
Регистрация изменений?
38 Масянька
25.12.19
(36) Судя по всему, ты прав.
Сейчас грузится без родителя.
39 Масянька
25.12.19
Не фига...
Дословно:
{ВнешняяОбработка.СлияниеБД.Форма.Форма.Форма(1009)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
по причине:
40 Масянька
25.12.19
+ (39) Без родителя. Вообще. В корне всё.
Село где-то 2 трети.
41 Масянька
25.12.19
Что не так?
42 zva
25.12.19
(41) Смотреть регламентные задания, если есть обмены. При загрузке номенклатуры она регистрируется в плане обмена, дальше по расписанию может срабатывать выгрузка, которая блокирует таблицу регистрации изменений и происходит блокировка.
43 Волшебник
(39) А говорила, что транзакции не используешь...
44 Масянька
25.12.19
(43) Код в (35).
45 Волшебник
Пробегись первым циклом, создай все группы.
Потом вторым циклом загрузи элементы
46 Масянька
25.12.19
(42) В фоновых - 2: статистика и монитор портала.
В регламентных 35, выполняется только статистика.
47 Garykom
Еще чуть чуть и Масянька начнет на JS, C++ и сама VPS и сервера настраивать и сайты поднимать...
ЗЫ
Уже выяснила что такое экранирование, интересно когда раньше """" вместо """ понимала что делает?
48 Масянька
25.12.19
(45) Сейчас тупо в корень грузила. Родителя (в коде) заремила.
49 Йохохо
25.12.19
можно попробовать явно начинать и фиксировать транзакцию каждые 100 элементов
50 Масянька
25.12.19
(47) У тебя что-то по теме? Или просто потрындеть?
51 Масянька
25.12.19
(49) Больше сотни село.
52 Галахад
Конфигурация доработанная? Там каких-нибудь штук "призаписи" случайно нет?
53 Масянька
25.12.19
А свертка резервов товаров может влиять?
54 Масянька
25.12.19
(52) Хороший вопрос...
Снята. Буду смотреть.
55 Garykom
(50) Как думаешь можно ли в одном коде дважды заблокировать один и тот же объект?
56 Йохохо
25.12.19
(53) Давно бы добавила паузу в пару секунд после исключения и опять до села
57 Масянька
25.12.19
(56) Как?
58 Йохохо
25.12.19
(57) запомни позицию файла, покажи вопрос, через 2 секунды нажми да)
59 Галахад
(58) Можно предупреждение с паузой.
60 Масянька
25.12.19
(52) Да, вроде нет ничего.
61 Garykom
А может все же создавать/записывать группы/элементы начиная с верхнего уровня а?
Короче строишь виртуальную структуру в оперативке "с группировками" и начинаешь обходить правильно.
62 Волшебник
(61) Ой, это сложно и не по-женски. Лучше обходить в бесконечном цикле, пока всё не будет создано.
63 Масянька
25.12.19
(61) А почему без родителя (совсем, все в корне) - тоже выдает, что блокировка?
64 Масянька
25.12.19
(62) Ой, всё.
65 Масянька
25.12.19
Такой вопрос: универсальная выгрузка-загрузка XML (стандарт, без моего вмешательства (чтобы исключить женский вопрос)):
- выгружено 11401 элементов справочника номенклатура.
- загрузка: ошибка СУБД:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
С базой проблемы?
66 Волшебник
(65) Всё. Приплыли. Баста. База разрушена.
67 Garykom
(65) Это просто слишком долго &НаСервере и решил иди ты нафик
68 Масянька
25.12.19
(66) (67) Петросян со Степаненко.
69 1Сергей
25.12.19
(68) А ты Регина Дубовитская тутошняя. Ы-ы-ы-ы :)
70 Волшебник
Пригласите специалиста. ;)
71 Масянька
25.12.19
(70) Тех, что УТ писали?
72 Масянька
25.12.19
(69) Под Галустяна косишь?
73 Масянька
25.12.19
Повторю вводную:
- есть три БД УТ.
- нуно из двух БД УТ перенести номенклатуру (проблема) в третью.
- при загрузке в третью либо блокировки, либо ошибка СУБД.
Для эксперимента взяла две УТ (из которых нужно переносить), и из одной (файл 14 Гб) загрузила в другую.
В общем, все норм село. Причем, вместе с родителями. Как положено.
