Как во внешней ПФ выбрать макет в зависимости от организации? ☑
0 Медвеедка
24.12.19
Делаю ВПФ для не типовой БП3.0. Делаю впервые, разбираюсь потихоньку.
В программе несколько организаций. В зависимости от организации необходимо выбрать макет. Как это сделать понять не могу. В остальном вроде всё ок, кроме выбора макета. Сейчас делаю так:
Функция СформироватьПечатнуюФормуРеестраПлатежей(МассивСсылок, СтавитьОграничениеВОплату = Ложь)
// Получаем макет.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
      "ВЫБРАТЬ
     |    бит_РеестрПлатежей.Организация.Наименование КАК ОрганизацияНаименование
     |ИЗ
     |    Документ.бит_РеестрПлатежей КАК бит_РеестрПлатежей";
     ОрганизацияНаименование = Запрос.Выполнить();//.Выгрузить();
    Если ОрганизацияНаименование = "Рога и копыта" Тогда
        Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФ1");
    Иначе
        Макет = ПолучитьМакет ("РеестрПлатежейВПФ0")
        Если ОрганизацияНаименование = "Рога и копыта2" Тогда
        Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФ2");
    Иначе
Он у меня в любом случае выбирает РеестрПлатежейВПФ0, если делать без иначе то ошибка:
Значение не является значением объектного типа (ПолучитьОбласть)
Пробовала ее так, результат тот же:
Если ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация = "Рога и копыта" Тогда
      Иначе
          Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФ0")
  Если Организация.Наименование = "Рога и копыта 2" Тогда
  Иначе
Тут пробовала без запроса. КАк мне правильно поставить условие по организации?
1 Arh01
24.12.19
Например по ИНН
2 Медвеедка
24.12.19
(1) делать запрос на ИНН?
3 ColonelAp4u
24.12.19
(0) что вот это такое?  ОрганизацияНаименование = Запрос.Выполнить();//.Выгрузить();
Где выборка запроса и обход этой выборки?
ясен пень что у тебя в наименовании организации выполнение запроса а не результат.
4 Медвеедка
24.12.19
(1) а в остальном верно?
5 ColonelAp4u
24.12.19
(4) у тебя есть ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация.Наименование Вот его и сравнивай без запроса.
6 ColonelAp4u
24.12.19
(4) а ты сравниваешь справочник ссылку организации с строкой ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация = "рога и копыта", так делать нельзя
7 SadrArt
24.12.19
(5) не надо новичка учить плохому
8 Медвеедка
24.12.19
Если пишу так:
Если ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация.Наименование = "Рога и копыта" Тогда
      //Иначе
      //Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФ0")
Пишет переменная не определена ДокументСсылка.
9 ColonelAp4u
24.12.19
(7) поверь говнокодят и не только новички!
10 ColonelAp4u
24.12.19
(8) СсылкаНаОбъект есть реквизит?
11 Медвеедка
24.12.19
Не понимаю пока как сделать обход результата запроса. Ну выгружу я.
А дальше?:
Для Каждого текСтрока и ОргнизацияНаименование Выбрать...
или как?
12 Медвеедка
24.12.19
(10) неа. Доавить и попробовать так?
13 SadrArt
24.12.19
Вот вместо этого
Должна быть след конструкция
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Выборка.Следующий();
ОрганизацияНаименование = Выборка.ОрганизацияНаименование;
14 SadrArt
24.12.19
(13) Но в целом код, конечно не правилен в корне. Опыта наберетесь - вернетесь к этой своей поделке соответствующими выводами )
15 SadrArt
24.12.19
а в запросе кстати и отбора нет... О_О
16 SadrArt
24.12.19
    //Иначе
        //Макет = ПолучитьМакет ("РеестрПлатежейВПФ0")
    //КонецЕсли;
    ИначеЕсли ОрганизацияНаименование = "Рога и копыта2" Тогда
    Иначе
17 ColonelAp4u
24.12.19
(15) хотел об этом написать)
18 Медвеедка
24.12.19
(13) всё равно не получается ребят. Все равно РеестрПлатежей0 выводит, если убирать конструкцию Иначе ошибка Значение не является значением объектного типа (ПолучитьОбласть)
19 Медвеедка
24.12.19
(17) эмммм. А как его добавить?)
20 SadrArt
24.12.19
Если в эту Функцию закидывается МассивСсылок, вангую, что этот массив обрабатывается, и в данные для печати уже получается Организация, возможно и наименование и ИНН....
21 Медвеедка
24.12.19
(14) думаю да, специально оставлю для будущей себя хороший тако комментарий) ахаха. Пристыжу будущую себя)
22 ColonelAp4u
24.12.19
(12) давай с начало, откуда у тебя вызывается ВПФ? из документа через команду печать? если да то нужен реквизит СсылкаНаОбъект в самой ВПФ, в запросе когда выбираешь организацию нужно указать отбор ссылаясь на этот реквизит.
23 ColonelAp4u
24.12.19
(22) а точнее сформировать массив ссылок, и сделать отбор по нему.
24 Медвеедка
24.12.19
(22) реквизит я добавила. Откуда вызывается сказать мне сложно)
Формировать массив ссылок говорите. А обход так же необходимо будет делать?
25 Медвеедка
24.12.19
Есть тут примерный запрос с Массивом:
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСсылок", МассивСсылок);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    бит_УстановленныеВизы.Объект КАК Ссылка,
    |    бит_УстановленныеВизы.Виза,
    |    бит_УстановленныеВизы.ФизическоеЛицо КАК ФИО
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.бит_УстановленныеВизы КАК бит_УстановленныеВизы
    |ГДЕ
    |    бит_УстановленныеВизы.Объект В(&МассивСсылок)
    |    И НЕ бит_УстановленныеВизы.Виза.РежимПечати = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.бит_РежимПечатиВиз.НеВыводить)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    бит_УстановленныеВизы.КодСортировки";
    ТаблицаПоВизам = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
попробовать аналогично сделать?
26 Медвеедка
24.12.19
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
     |ИЗ
     |ГДЕ
     |    ОрганизацияНаименование В(&МассивСсылок);
    ТаблицаПоОрганизациям = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Не? Херню сказала?
27 ColonelAp4u
24.12.19
28 ColonelAp4u
24.12.19
29 ColonelAp4u
24.12.19
или тут
30 Медвеедка
24.12.19
(29) вот по второму гайду я и работала
31 Renium
24.12.19
(26) Если выгрузить() то получиться таблица значений.
Обход делается в Цикле
Для Каждого СтрокаТЗ из ТаблицаПоОрганизациям Цикл
СтрокаТЗ.ОрганизацияНаименование = "РогаИКопыта" Тогда
ИначеЕсли
СтрокаТЗ.ОрганизацияНаименование = "РогаИКопыта2" Тогда
Если Выбрать(), то получается массив.
Пока ТаблицаПоОрганизациям.Следующий() Цикл
ТаблицаПоОрганизациям.ОрганизацияНаименование = "РогаИКопыта" Тогда
32 Renium
24.12.19
(30) Можно без запроса.
ОргНаименов = СокрЛП(СсылкаНаОбъект.Организация.Наименование);
Если ОргНаименов = "РогаИКопыта" Тогда
ИначеЕсли  ОргНаименов = "РогаИКопыта2" Тогда
Иначе
33 Медвеедка
24.12.19
(32) чет всё равно не выходит, не так, не так.
Пробовала так:
    Запрос.Текст =
      "ВЫБРАТЬ
     |ИЗ
     |ГДЕ
     |    бит_РеестрПлатежей.Организация.Наименование В(&МассивСсылок)";
     ОрганизацияНаименование = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого СтрокаТЗ из ОрганизацияНаименование Цикл
Если СтрокаТЗ.ОрганизацияНаименование = "РКС_Пенза" Тогда
Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФПенза")
ИначеЕсли
СтрокаТЗ.ОрганизацияНаименование = "РКС-Сочи" Тогда
Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФСочи")
Иии нет. Хм. Буду смотреть дальше.
34 ColonelAp4u
24.12.19
(33) так а что у тебя в массиве ссылок?
35 Renium
24.12.19
Проверь После Выполнить().Выгрузить();
КоличествоСтрок = ОрганизацияНаименование.Количество();
какое значение вернет? Если ноль то в результате выполнения запроса нет ни одной строки и разбирайся почему так. Отладчиком умеешь пользоваться?
36 SadrArt
24.12.19
(31) >>>Если Выбрать(), то получается массив.
Хм, уверен?
37 Медвеедка
24.12.19
(35) не дописала. при данном запросе ошибка такая:
{ВнешняяОбработка.РеестрПлатежей.МодульОбъекта(194)}: Значение не является значением объектного типа (ПолучитьОбласть)
    ОблЗаголовок         = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
38 Медвеедка
24.12.19
и как мне поставить и отработать точку останова на ВПФ? я ставлю точку, загружаю в базу, ставлю режим отладка и точка не срабатывает.
39 Renium
24.12.19
(36) Выборка получается , еще есть вопросы?
40 SadrArt
24.12.19
(39) а что, есть ответы?
41 Renium
24.12.19
(38) В процедуре или функции , где точка не срабатывает перед текстом процедцры или функции написано #НаСервере   ?
42 Медвеедка
24.12.19
(41) не написано
43 Renium
24.12.19
(42) Скорее всего, не включена отладка на сервере. Надо включить
44 Медвеедка
24.12.19
(41) скорее всего да, почитала как включить - сейчас точно такой возможности не будет. ууууххх как я замоталась с этим. жееесть.
Ща гляну консолью запроса
45 Медвеедка
24.12.19
в консоли запросов результат пустой
46 Renium
24.12.19
(44) Как вариант... Только как в параметр передать МассивСсылок? )
47 Renium
24.12.19
Запрос Пустой значит цикл не отрабатывает...
48 Renium
24.12.19
В клиенте просмотри записи это регистра - он вообще заполнен?
49 Медвеедка
24.12.19
(48) какого регистра?
Сейчас попробовала так (в консоли запросв показывает реузльтат, т.е. Оргнизации ищет):
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
     |    бит_РеестрПлатежей.Организация КАК ОрганизацияНаименование
     |ИЗ
    Если ОрганизацияНаименование = "xxx" Тогда
        Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФПенза");
    ИначеЕсли  ОрганизацияНаименование = "yyy" Тогда
        Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФСочи");
    Иначе
        Макет = ПолучитьМакет("РеестрПлатежейВПФ");
50 Медвеедка
24.12.19
но нет же. Я открываю документ где явно  оргнизация ххх, но он мне сует макет РеестрПлатежейВПФ. Хотя в консоли показывает, что оргнизации разные... А. Это жесть. Не думала, что так сложно.
51 Renium
24.12.19
(50) бит_РеестрПлатежей.Организация КАК ОрганизацияНаименование
должно быть
52 SadrArt
24.12.19
(0) Стесняюсь спросить, а макеты сильно отличаются? Может лучше Получением разных областей одного и того же макета разобраться проще будет?
53 SadrArt
24.12.19
(49) еще раз повторю: в запросе нет отбора, соответственно получаешь все организации, а так как обходишь не в цикле получаешь одну (первую попавшуюся)
54 SadrArt
24.12.19
В запросе попытка (неудачная) получить Организацию документа бит_РеестрПлатежейЗаявки, а без запроса попытка получения Организации из реквизита Заявка. Почему так?
55 Медвеедка
24.12.19
(53) а дописать этот отбор никак нельзя?) получением разных областей не легче, всё равно необходимо от оргнизации отталкиваться. Отбор по ней всё равно надо делать.
56 Медвеедка
24.12.19
(54) насчет заявка скажу: смотрела как уже сущетсвующиие запросы делаются, и там как раз фигурирует заявка эта. Вот пример из этой же функции:
// Получим таблицу по итогам.
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Ссылка,
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация КАК Организация,
    |    СУММА(бит_РеестрПлатежейЗаявки.СуммаКОплате) КАК Сумма,
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Валюта
    |ИЗ
    |    Документ.бит_РеестрПлатежей.Заявки КАК бит_РеестрПлатежейЗаявки
    |ГДЕ
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Ссылка В(&МассивСсылок)
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация,
    |    бит_РеестрПлатежейЗаявки.Валюта,
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Организация";
57 Медвеедка
24.12.19
(54) я кажется неверно интерпретировала Ваш вопрос. Почему там заявка честно хз.
58 SadrArt
24.12.19
Есть вариант такой:
НаименованиеМакета = СтрЗаменить(ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Организация.Наименование, " ", "");
НаименованиеМакета = СтрЗаменить(НаименованиеМакета , """""", "");
//тут СтрЗаменить() еще можно добавить, если есть еще какие либо символы....
ПолучитьМакет(ДокументСсылка.бит_РеестрПлатежейЗаявки.Организация.Наименование);
Ну и соответственно назвать Макеты
59 Медвеедка
24.12.19
(58) немного не поняла с параметрами. Например в первой строчке что писать в первые скобки и вторые?
60 SadrArt
24.12.19
(56) ну вот же у тебя запрос, получающий все что нужно!
Зачем ты перед ним еще городишь что то???
61 SadrArt
24.12.19
(59) это не скобки, а кавычки
62 Медвеедка
24.12.19
(60) этот запрос идет после получения макета. И тогда после данного запроса дописывать получение макета?
63 Медвеедка
24.12.19
(61) извиняюсь, да
64 SadrArt
24.12.19
(62) >>> И тогда после данного запроса дописывать получение макета?
да
65 SadrArt
24.12.19
(64) + в процессе обхода выборки.
66 Медвеедка
24.12.19
(65) чет я не поняла как в данном случае сделать обход. Если у меня всё выгружается в ТаблицаПоИтогам:
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Организация";
    ТаблицаПоИтогам = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
        //ВОТ ТУТ НЕОБХОДИМО КАК Я ПОНЯЛА СДЕЛАТЬ ВЫБОРКУ И ДАЛЕЕ:
        Если Организация = "РКС_Пенза" Тогда
        Макет = ПолучитьМакет ("РеестрПлатежейВПФПенза");
67 Renium
24.12.19
(66) Для каждого СтрокаТЗ из ТаблицаПоИтогам Цикл
Писал же уже
68 SadrArt
24.12.19
(66) нет, не правильно
Макет должен получаться внутри обхода. (В этом случае наверное Что то типа Для Каждого Из Цикл)
Так как может быть разные организации в коллекции.
По идее он должен быть очень близок (по тексту кода) к первой в этой функции ПолучитьОбласть()
69 Медвеедка
24.12.19
(67) Попробовала так:
    Для Каждого СтрокаТЗ из ТаблицаПоИтогам Цикл
    Если СтрокаТЗ.Организация = "РКС_Пенза" Тогда
    ИначеЕсли
    СтрокаТЗ.Организация = "РКС-Сочи" Тогда
    Иначе
70 Медвеедка
24.12.19
не получилось. Выводится конструкция иначе
71 Renium
24.12.19
(66) А ты в курсе что у тебя получается в Организация вот здесь "бит_РеестрПлатежейЗаявки.Заявка.Организация КАК Организация"?
72 SadrArt
24.12.19
НЕ Организация А Организация.Наименование !!! Сколько повторять то?
73 Renium
24.12.19
И желательно Если СокрЛП(СтрокаТЗ.Организация) = "РКС_Пенза" Тогда
С учетом "НЕ Организация А Организация.Наименование !!! Сколько повторять то?"
74 Медвеедка
24.12.19
(72) дааааааааа... У меня уже мозг опух. Вроде всё вышло. Спасибо. Блин, тема на 73 сообщения. Парни, Вы лучшие!
75 Renium
24.12.19
(74) Неее... это  SadrArt лучший.
76 Медвеедка
24.12.19
(75) я удивляюсь его терпению)
77 Renium
24.12.19
(76) Аха....
