Мобильный клиент на iphone ☑
0 Aliaska_M
24.12.19
В мобильной платформе 1с в папке iOS есть проект мобильного клиента. Можно ли его как то установить на iphone для тестирования?
1 Fragster
заплати эпплу 100 баксов в год за лицензию разработчика и купи макбук (последнее, вроде не обязательно, но желательно)
2 Aliaska_M
24.12.19
Вроде пишут, что для тестирования не обязательно иметь платный аккаунт разработчика. Именно для тестирования? mac и xcode есть
3 lubitelxml
24.12.19
(2) вроде как через xcode можно тестить и заливать на свой айфон приложение
4 Aliaska_M
24.12.19
(3) вот этот момент и интересен. У кого то получилось это сделать?
5 lubitelxml
24.12.19
(4) у меня получалось лет 5 назад
6 lubitelxml
24.12.19
(4) https://www.iphones.ru/iNotes/543737 - в середине примерно есть описание как это сделать
7 Garykom
(4) https://www.youtube.com/watch?v=UKJ76BNaIqE&t=849s
Но там куча заморочек и багов, которые приходится исправлять умея программировать, понимая что к чему и сидя разбираясь в коде сборщика и настройках xcode
8 Garykom
(7) Начать можно с хорошего компа (проц из новых) c хорошо оперативки
и хакинтоша https://techsviewer.com/category/virtual-machine/
9 Nikifforoff96
24.12.19
(7) Здесь он использует оплаченный аккаунт разработчика
10 Garykom
(9) Нет не нужен проплаченный для девайсов ид которых известны и можно прописать при сборке.
Или девайс на руках и проброшен по usb в виртуалку с macOS и Xcode
11 Nikifforoff96
24.12.19
(0) А ты пробовал вообще собирать приложение в Xcode? С обычным аккаунтом
Xcode сам создаст сертификаты и файлы обеспечения
12 Nikifforoff96
24.12.19
(10) Именно в этом видео он грузит все сертификаты из личного кабинета разработчика
13 Garykom
(11) Да сначала собирал с обычным и тестирую с обычным, только потом для выкладки в аппсторе собираю в xcode с оплаченным
14 Garykom
(12) Видео какое нашел, там другое было вроде у него же по нему разбирался с некоторыми моментами.
Так как разберешься все достаточно просто но да время на изучение
15 Garykom
(14)+ Вот это вроде https://www.youtube.com/watch?v=fpJdlSNh4g4
16 Garykom
Обязательно использовать последнюю версию macOS c Xcode И последнюю версию сборщика с платформой.
Там зависимость посложнее какая версия к чему подходит, и да чтобы в аппсторе выложить там еще тот ужас начиная от всех нужных ресурсов-иконок и прочих описаний с разрешениями.
17 Nikifforoff96
24.12.19
(16) Человек хочет уже готовый проект мобильного клиента загрузить на своё устройство. Ему не нужен сборщик мобильных приложений
18 Nikifforoff96
24.12.19
Но версия платформы мобильного клиента нужна последняя, на текущий момент это 8.3.15.62 (рабочая)
Более ранние не работают на iOS 13 и выше (ошибка с фоновыми процессами)
19 Nikifforoff96
24.12.19
(15) Нет, тут он тоже с платного аккаунта
20 Aliaska_M
24.12.19
(15) в этом видео на третьей минуте автор говорит о профилях обеспечения, как раз не совсем понятно откуда их брать и нужны ли они, если не собираюсь опубликовывать приложение
21 Nikifforoff96
24.12.19
В настройках Xcode добавляешь свой обычный аккаунт Apple ID в настройках на вкладке Accounts (https://community.supereasyapps.com/uploads/default/original/1X/71f34f91def5f306c983ae3f04c510705036aebe.png)
Добавляешь сертификат разработчика к аккаунту там же.
Профили обеспечения пока не трогай, Xcode должен сам их создать при сборке.
Просто попробуй собрать  проект на свой iphone
22 Nikifforoff96
24.12.19
Если возникнут проблемы с сертификатами или профилями обеспечения, Xcode сообщит при сборке проекта.
Нажмешь кнопку "Fix issue" под сообщением, он сам всё добавит.
23 Aliaska_M
24.12.19
(22) в Bundle identifier нужно что то писать? какие то правила есть,какие символы нужно использовать?
24 Nikifforoff96
24.12.19
(23) Да, напиши что-нибудь типа ru.mycompany.myappblablabla
25 Nikifforoff96
24.12.19
Он ещё напишет, что не указана Team (команда разработчиков). На одной из первых вкладок проекта укажи её (она у тебя одна будет - твой apple ID)
26 Nikifforoff96
24.12.19
Ещё возможно, что он напишет под командой разработчиков о том, что нет соответствующего профиля обеспечения для этой команды, но будет кнопка "Fix issue", которая его создаст (насколько я помню)
27 banco
24.12.19
100$ платить не надо. Можно тестировать на своем устройстве. Все недостающие профили и сертификаты xcode сам создаст.
Вечером тоже попробую установить клиент на айфон, отпишусь.
28 Aliaska_M
25.12.19
(27) получилось?
29 Nikifforoff96
25.12.19
(28) У тебя то получилось? Пробовал?
30 Aliaska_M
25.12.19
(29) нет. Ошибка в xCode:
No profiles for '1c-client.version1' were found: Xcode couldn't find any iOS App Development provisioning profiles matching '-1c-client.version1'.
31 Nikifforoff96
25.12.19
(30) https://sun9-51.userapi.com/c856120/v856120900/1a6cfe/vOnG90Ql9vg.jpg
Посмотри. Должна быть такая кнопка. Там, где выбираешь команду разработчиков
32 Fragster
вот интересно, стоит ли вся эта дрочь со сборкой мобильных приложений того? или проще написать pwa и открывать по ссылке (и само обновляться за одно будет) с общением с 1с по http сервисам?
33 Nikifforoff96
25.12.19
(32) Тогда же придётся рисовать все формы на html, это очень трудоёмко
Да и надо знать азы программирования для Android и iOS, чтобы такое pwa создать
34 Garykom
(32) Не нужна эта дичь, есть в AppStore готовые сборки куда можно подсунуть свою конфу, причем там разблокировка сделана так что и встроенная сохраняется и новые можно добавить.
Минус только что на одном ярлыке будет.
35 Nikifforoff96
25.12.19
(34) Когда-то эта тема работала, сейчас же не нашёл таких сборок в AppStore
36 Aliaska_M
25.12.19
(31) к сожалению, нет такой кнопочки. Есть только Try Again, по ней та же самая ошибка.Может где то в учетке нужно привязывать конкретные устройства
37 Garykom
(35) У меня лично выложена, делал клиенту по заказу
38 Aliaska_M
25.12.19
(37) Чтобы выложить, нужен платный аккаунт? Выложен клиент, в котором можно прописывать путь к базе?
39 Garykom
(36) Ну поищи мануалы все работает (если что то снова не поменялось я давно тестил без аккаунта разработчика)
http://catalog.mista.ru/public/706861/
https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/news/2016-04-07-free-videos-mobile-ios/
https://proswift.ru/zapusk-i-testirovanie-svoix-ios-prilozhenij-na-ustrojstve-bez-akkaunta-razrabotchika-i-bez-jailbreak/
В этом видео есть момент как из учетки профиль делают с 0:45
40 Garykom
(38) Да чтобы выложить в AppStore нужен платный аккаунт. Да выложен клиент в котором можно прописать свой путь к опубликованной конфе и оно ее скачает при этом разблокировав возможность обновления конфы помимо аппсторе.
41 Garykom
Честно скажу задолбаться можно с этой продукцией яблочной, если есть возможность не делать или спихнуть на кого то то лучше не делать или спихнуть.
Знал бы что будет такой гемор я бы в свое время не брался за задачку.
42 Aliaska_M
25.12.19
(41) еще такой момент, если собирать мобильный клиент "Сборщиком приложений для мобильных устройств", где путь в базе прописан и менять его нельзя, выкладывать общий доступ в AppStore как то не очень. Для корпоративных клиентов наверное есть какой то другой способ распостранения?
43 Garykom
(42) см (10) для корпоративных
Device ID (UDID) можно с девайсов взять и вставить в ipa, тогда можно устанавливать по ссылке
44 banco
25.12.19
(28) Да, у меня получилось быстро по инструкции ИТС. Но у меня платный аккаунт Apple, может из за этого. Хотя профили разработчика Xcode должен сам создавать.
45 banco
25.12.19
(42) Да, для корпоративных клиентов есть in-house distribution.
46 Garykom
(45) "iOS Enterprise Developer Program — 299$ в год" не путай
47 Garykom
48 banco
25.12.19
49 Garykom
(48) ТС бесплатно хочет для корпоративных же
