Добрый день.
Формирую для номенклатуры Этикетку. Конечная цель распечатать на обычном принтере. Размеры: Высота 40 х Ширина 80.
Необходимо вывести: Наименование, Код, Артикул. Три передаваемых параметра должны равномерно заполнять всю высоту этикетки. Основная трудность с заполнением высоты.
Область содержит. 3 строки. Иду по пути определения каждой строки в ТабДок, далее Если высота первой строки Наименование меньше 13 (40/3=13.333 высота каждой строки при коротком наименовании) добавляем имеющейся высоте недостающее число чтоб получить 13мм, ЕСЛИ более 13 ТОГДА равномерно уменьшаем две нижние строки.
можно реализовать посредством ПроверитьВывод() - вроде в 8-ке так называется? на 77 давно так сделал http://catalog.mista.ru/public/181223/ на 8-ке можно аналогично.
В итоге сделали немного по другому. На ячейку с наименованием выделили 24 мм в свойстве ячейки - переносить, код и артикул получили по 8мм Итого 40 мм высота.
arete-it.ru
- решение для интеграции 1С:Предприятие с мессенджером Max
