Поле объекта не обнаружено (СчетБанк) в коде типовой БП 3.0
0 Droning1C
24.12.19
Добрый день! После обновления платформы и конфы слетели права на поступление на расчетный счет. Сделал в расширении отдельную роль, казалось бы все ок, в структуре подчиненности документы этого типа видны, но при попытке открыть форму вылетает ошибка -
{ОбщийМодуль.ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.Модуль(1142)}:        Элементы.СчетБанк.ПараметрыВыбора = Новый ФиксированныйМассив(НовыйМассивПараметров);
{ОбщийМодуль.ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.Модуль(776)}:        УстановитьПараметрыВыбораСчетовУчетаДенежныхСредств(Форма);
{ОбщийМодуль.ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.Модуль(49)}:    ПодготовитьФормуНаСервере(Форма);
{Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Форма.ФормаДокументаОднострочная.Форма(36)}:    ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.ПриЧтенииНаСервере(ЭтотОбъект, ТекущийОбъект);
Не обнаруживается элемент СчетБанк на форме ФормаДокументаОднострочная. В чем может быть косяк?
1 trooba
24.12.19
(0) Вангую "Поле объекта не обнаружено (СчетБанк)"
2 Droning1C
24.12.19
(1) а то я не понял. на форме есть это поле, а в отладке его там уже нет. На каком моменте может удаляться этот элемент с формы или как могут ограничиваться права на этот элемент формы?
3 Droning1C
24.12.19
ибо на админской учетке все работает
4 RomanYS
24.12.19
(3) логично предположить, что не хватает прав на справочник банковских счетов
5 Droning1C
24.12.19
Реквизит формы СчетБанк имеет тип ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный. На этот план счетов права у пользователя есть.
6 Droning1C
24.12.19
(4) на банковские счета тоже есть
7 Droning1C
24.12.19
права даны на чтение и просмотр
8 RomanYS
24.12.19
(5) проверить функциональные опции
9 palsergeich
24.12.19
(8) ФО не запрещают доступ к реквизиту, они только изымают его из интерфейса
10 palsergeich
24.12.19
(9) А понял, еще раз код просмотрел, тут как раз такой случай, да надо смотреть ФО.
11 Droning1C
24.12.19
(8) да вроде в ФО ничего такого нет
12 Droning1C
24.12.19
(10) как смотреть то? а то может я что-то упускаю..
13 palsergeich
24.12.19
(12) Найди этот реквизит в метаданных.
И там дополнительно.
ФО на 3ей вкладке в палитре
Смотри для какой ФО на этом реквизите поставлена галочка.
Потом найди где хранится значение.
Потом его собственно установи
14 RomanYS
24.12.19
А кэш чистился? Я бы с этого начал
15 Droning1C
24.12.19
(13) Спасибо, посмотрел. Все флаги в Ложь в ФО по этому реквизиту
16 Droning1C
24.12.19
(14) Кэш не чистился, сейчас попробую
17 Droning1C
24.12.19
(14) не выходит. база в облаке, доступ к папке с кешем запрещен
18 RomanYS
24.12.19
(17) У облака должна быть техподдержка...
19 Droning1C
24.12.19
(18) уже написал, должны почистить сейчас
20 Мимохожий Однако
24.12.19
Добавь в расширение еще раз этот реквизит.
21 Droning1C
24.12.19
кэш почистили, проблема осталась. (20) сейчас попробую
22 Droning1C
24.12.19
(20) попробовал, вроде помогает, теперь ругается на другой уже добавленный в расширение реквизит. Походу придется все передобавлять.
23 d_monah
24.12.19
Расширение в таком виде как сейчас-зло
24 Droning1C
24.12.19
(23) не то слово, особенно если опыта работы с ними почти ноль
25 RomanYS
24.12.19
(23) как патч до ближайшего обновления - норм. А как серьезный инструмент для кастомизации - зло, возможно навсегда
