Ограничение количества сессий в сервере 1С
0 fizikello
24.12.19
Доброго дня всем!
Интересует как правильно ограничить количество сеансов на сервере 1С.
Суть следующая: собираемся разворачивать ERP, количество пользователей 500-600. Так как одна сессия жрёт около 500 Мб ОЗУ, то делать один сервер с 250+ Гб памяти не очень хочется, а хочется сделать 2-3 сервера.
Вот у нас подключилось 200 юзеров на один сервер, надо чтобы новые пользователи подключались на новый сервер не потому что кончились ресурсы, а просто потому что превышен лимит. Или такое можно реализовать только дополнительными рабочими серверами в кластере и он сам будет распределять нагрузку? Или вообще так и надо? :)
Можно ли ограничить количество рабочих процессов? Поделитесь опытом построения такого мощного кластера и желательно под ERP :)
Всем мира, добра и снега. Спасибо за информацию)
1 ИУБиПовиц
24.12.19
А что в вашем понимании Сервер 1С? и у Вас же версия платформы 1С КОРП да?:)
Просто может быть достаточно разнести сервер 1С, Сервер приложений , и собственно или терминальный сервер куда клиенты заходят (или рабочие машины)
2 pechkin
24.12.19
как понимаю речь про рдп?
3 fizikello
24.12.19
У нас планируется RDS+VDI соединения. Надо понять как будет лучше. Иметь один центральный сервер - точно не топовое решение.
ПРОФ или КОРП ещё вопрос открытый, стандартные конфигурации в основном работают на КОРП, но есть и ПРОФ. А вот ERP пока в стадии проекта и что надо понять я уже написал :)
4 pechkin
24.12.19
Можно же ферму рдп серверов поднять
5 Fragster
500 пользюков и на 128гб серваке взлетят, если отдельный от субд будет
6 Fragster
ну и от прочего типа доменов
7 RomanYS
24.12.19
(5) речь похоже всё-таки не про сервер 1C, а про rdp
8 Fragster
(7) тогда причем тут корп от 1с?
9 RomanYS
24.12.19
(8) судя по (3) ТС не понимает о чем речь и пишет про конфигурации КОРП
10 shuhard
24.12.19
(8) ТС исследует вопрос, 500 Мбайт конечно сессия толстого клиента на RDP, причем это оценка для УПП и к УФ имеет слабое отношение
11 Krendel
24.12.19
(8) У профа же ограничение на количество ядер на проце, в случае с 500-600 пользаков, это не его случай
12 Krendel
24.12.19
я бы закладывал не 500 мб на сессию, а хотя бы пару гб
13 Krendel
24.12.19
но я как обычно перестраховываюсь
14 pechkin
24.12.19
для рдп нормально по 100 чел на сервер.
соответственно на 500 нужна ферма из 5 серверов
15 Krendel
24.12.19
А вообще на 500-600 пользаков лучше заказать технологическое сопровождение от компании 1С
16 shuhard
24.12.19
(12) вот поэтому тебя и не зовут на проекты, лишнего просишь =)
17 RomanYS
24.12.19
(15) Да ладно. Сейчас ТС поспрашивает на мисте и до нового года внедрит ЕРП на полтысячи пользователей
18 fizikello
26.12.19
Сейчас происходит оценка производительности и ресурсозатрат, подрядчик вообще хочет УТ развернуть, но есть подозрение что хочет УТ, потому что там больше задач по моделированию будет и соответственно больше заработок для них при меньших хлопотах :)
Вопрос конкретно про кластер 1С, как его собрать правильно для максимально правильной производительности. Я вроде без заумных слов по простому сказал что требуется обозначив цель в общих чертах для понимания :)
И опять же вопрос чисто про ERP, так как известно что это хренотень жрёт оч много ресурсов даже если отключить половину модулей. Но конкретных данных в просторах нашего необъятного рунета не нашёл и цифру 500 мб на сеанс пользователя нам сказал опять же подрядчик. Обращаюсь на мисту, так как среди толпы уверенных в себе архитекторов и программистов есть реально 20% людей которые грамотно соображают в связи с знаниями и опытом, а не раздутым эго :)
19 fizikello
26.12.19
И ребят, как собирать ферму терминалок мне не интересно, благо уже собирал и админил.
А вот опыта построения крутого мощного кластера 1С, тем паче для ERP у меня нет.
20 pechkin
26.12.19
(18) для 1с лучше 1 сервак чем кластер
21 Cyberhawk
26.12.19
(20) Ну не скажи: возможность вынести через ТНФ все регламентные / фоновые и дата акселератор для отчетов прям спасает. От тяжелых отчетов раньше пздц творился.
22 Cyberhawk
26.12.19
А вот кластер более чем из трех хостов (допустим к примеру выше еще один для лицензий) уже сомнительно. Я такого по крайней мере не видел)
23 fizikello
26.12.19
(22) К примеру собрать кластер из одного центрального и 2 рабочих серверов имеет смысл? И как 1ска будет распределять нагрузку? Правильно понимаю что на рабочие сервера будут отправляться рабочие процессы равномерно, а не когда один будет забит под завязку? И можно ли как-то ограничить чтобы на один сервер, не важно на какой подключалось допустим до 200 человек или 1ска сама рулит этим процессом?
24 fizikello
26.12.19
Скажем точнее не до 200 человек, а до 200 сеансов
25 pechkin
26.12.19
(23) не факт что равномерно, вот недавно нашли ошибку что 1с некорректно определяет производительность по счетчикам винды и все тормозит из-за этого
26 Cyberhawk
26.12.19
(23) В теории равномерно. Ограничить хост рабочего сервера на предельное кол-во сеансов по-простому нельзя, менеджер кластера сам рулит распределением новых и перераспределением существующих между рабочими процессами на разных рабочих серверах (хостах).
27 lodger
26.12.19
(0) лицензия КОРП обещает следующие ништяки:
дополнительное управление распределением по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий:
     - сервисов кластера;
     - соединений с информационными базами;
гибкое управление нагрузкой в кластере:
     - безопасный расход памяти за один вызов;
     - количество ИБ на процесс;
     - объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным;
     - максимальный объем памяти рабочих процессов;
     - стратегия балансировки (по памяти, по производительности);
резюмируя: количество сессий там никто не считает. ибо бывают манагеры по продажам с сеансом о 50 мб, а бывает консультант-1с с 5000 мб сеансовых данных. а в сумме это 2 сессии.
