Интеграция с Документооборот. Зачем нужен запрос? ☑
0 aleks_default
25.12.19
В типовой ERP такой код:
Для Каждого ВнешнийОбъект Из ВнешниеОбъекты Цикл
        Попытка
            Ссылка = СсылкаИзUUID(ВнешнийОбъект.type, ВнешнийОбъект.id);
        Исключение
            // Тип объекта не найден в текущей конфигурации.
            Продолжить;
        КонецПопытки;
        Если Ссылка = Неопределено Тогда
            Продолжить;
        Запрос = Новый Запрос(
            "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
            |    Ссылка
            |ИЗ " + ВнешнийОбъект.type + "
            |ГДЕ
            |    Ссылка = &Ссылка");
        Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
        Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
            Результат.Добавить(Ссылка);
Вопрос. Зачем тут нужен проверочный запрос, если функция СсылкаИзUUID() итак уже либо получит ссылку либо вернет неопределено?
1 aleks_default
25.12.19
Вот текст этой типовой функции, если вдруг у кого-то нет ERP
//Получает ссылку на объект по имени объекта конфигурации и ID.
//Параметры:
//    РеквизитТип - строка типа объекта конфигурации
//    РеквизитID - строка идентификатора объекта конфигурации
Функция СсылкаИзUUID(Тип, UUID) Экспорт
    СсылкаНаПотребителя = Неопределено;
    Если СтрНачинаетсяС(Тип, "Справочник.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = Справочники[СтрЗаменить(Тип,
            "Справочник.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "Документ.")Тогда
        СсылкаНаПотребителя = Документы[СтрЗаменить(Тип,
            "Документ.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "ПланСчетов.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = ПланыСчетов[СтрЗаменить(Тип,
            "ПланСчетов.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "ПланВидовРасчета.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = ПланыВидовРасчета[СтрЗаменить(Тип,
            "ПланВидовРасчета.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "ПланВидовХарактеристик.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = ПланыВидовХарактеристик[СтрЗаменить(Тип,
            "ПланВидовХарактеристик.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "БизнесПроцесс.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = БизнесПроцессы[СтрЗаменить(Тип,
            "БизнесПроцесс.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "Задача.") Тогда
        СсылкаНаПотребителя = Задачи[СтрЗаменить(Тип,
            "Задача.", "")].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(UUID));
    ИначеЕсли СтрНачинаетсяС(Тип, "Перечисление.")
        И ЗначениеЗаполнено(UUID) Тогда
        СсылкаНаПотребителя = Перечисления[СтрЗаменить(Тип,
            "Перечисление.", "")][UUID];
    Возврат СсылкаНаПотребителя;
КонецФункции
Как видим тут все просто
2 aleks_default
25.12.19
Так в чем смысл запроса? Есть идеи?
3 lodger
25.12.19
(2) ПолучитьСсылку не гарантирует существование объекта. по ссылке все равно надо попытаться прочитать данные, чтобы удостовериться что ссылка не битая.
запрос на одну только ссылку экономичнее, чем ПолучитьОбъект(), например.
4 aleks_default
25.12.19
(3)Но этот запрос тоже этого не гарантирует
5 aleks_default
25.12.19
(3)Хотя, наверное да, ты прав. Спасибо!
6 aleks_default
25.12.19
нет, подожди.. а что тогда вернет ПолучитьСсылку() если ссылка битая?
7 aleks_default
25.12.19
битой ссылки в самой таблице справочника или документа быть не может, в этом случае ПолучитьСсылку() вернет неопределено  и значит до запроса дело не дойдет
8 ptiz
25.12.19
(7) "в этом случае ПолучитьСсылку() вернет неопределено " - с чего решил? Вернется ссылка.
9 aleks_default
25.12.19
(8)Точно, он же в любом случае получит ссылку. Только в случае ее отстутсвия в базе она будет "битая". Тогда (3) прав. Чета я тупанул...
10 aleks_default
25.12.19
Вопрос закрыт
11 pechkin
25.12.19
в типовой есть примерно аналогичная функция
СсылкаСуществует(Ссылка)
12 lodger
25.12.19
(0) кстати, плохой цикл.
я бы переписал.
надо так:
определяем какие уникальные ВнешнийОбъект.type есть в ТЗ.
делаем структуру, в нее вставляем выгрузки из ТЗ (это тоже ТЗ) по ключам ВнешнийОбъект.type
для каждого набора ВнешнийОбъект.type, пробегаемся и делаем битые ссылки, пишем запрос и делаем столько запросов в БД, сколько есть ВнешнийОбъект.type
13 lodger
25.12.19
конечно же при условии, что в этом цикле в среднем происходит перебор десятков и сотен ссылок, а не 3-5.
