Как оптимально парсить много больших XML файлов. ☑
0 LLIaMaH
27.12.19
Есть файлы проверок прокуратуры, и 100 юрлиц с ИНН. Я читаю каждый файл кодом как внизу, обхожу все элементы, получаю от каждого ИНН юр лица которое проверяется, ищу ИНН в своем массиве ИНН, если нахожу то разбираю узел сохраняю данные, перехожу к следующему узлу.
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Файл.ПолноеИмя);
Фабрика = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
Хотелось бы ускорить все это, думаю свои ИНН перенести в ТЗ и проиндексировать или упорядочить и применить двоичный поиск. А вот с ХМЛ мало опыта работы, можно ли как то ускорить чтение распознавание файла, к нему есть схема xsd, может както помочь? Можно ли искать по узлам ХМЛ нужные мне ИНН, может это будет быстрее чем обзод всего ХМЛ фала и сранение каждого узла с моим набором?
1 pechkin
27.12.19
можно в сиквел загнать, а там можно индекс сделать по полю xml
2 pechkin
27.12.19
3 ptiz
27.12.19
(0) Замер производительности что говорит? Какая строка время занимает?
4 LLIaMaH
27.12.19
(1) Спасибо за идею
(2) Пока не заморочился, хотя да, нада было начать с этого, что больше жрет, распознование, обход или поиск.
5 Жан Пердежон
27.12.19
фигачить параллельно в несколько потоков
6 Йохохо
27.12.19
жюль верн индексировал тз на 100 строк
7 Fragster
(0) >Можно ли искать по узлам ХМЛ нужные мне ИНН
смотря какое соотношение "мусора" и нужной информации
8 Fragster
но правильно начать с (3)
9 LLIaMaH
27.12.19
(6) ну я подумал что поможет, если в файлах парамилионов узлов, то двоичный поиск или индекс на чуток но сократит время поиска по ТЗ с ИНН, но всеже да нада замер сдалать.
10 pechkin
27.12.19
(9) если файлы большие, а ИНН где то вначале, то стоит юзать ЧтениеXML
11 Кирпич
27.12.19
да тупо загрузить и Найти()
12 Кирпич
27.12.19
а то щас начнется... технологии, xml, регламентные задания, потоки...
13 Андроны едут
27.12.19
(12) я бы добавил регулярные выражения и механизмы XDTO
14 Кирпич
27.12.19
(13) если бы в 1с были регулярки, то можно и регулярки. а так и Найти() хватит
15 LLIaMaH
27.12.19
(10) файлы большие, примерно 100 000 узлов, с сотней полей, каждый узел проверка прокуратуры,  нужно читать каждый узел, в нем ИНН содержится, если ИНН "мой", я с узла читаю поля и пишу в базу, потом вывожу отчет по всем проверкам за год.
(11) Ваще я так и делаю, чтобы не доводить до парсинга, сначала ищу чтобы в файле был хотя бы один из моих ИНН, потмо парсю файл и читаю узлы.
16 lodger
27.12.19
(15) а мог бы регуляркой выкусить
<начало узла> <...> <...> твой инн <...> <...> <...> <конец узла>
и разбирать уже эти куски.
текстом, или дописать теги начала и конца XML и юзать то же чтениеXML и даже старый код.
17 Garykom
(0) Вместо того чтобы брать из XML по одному ИНН и искать среди своих 100, лучше ищи свои 100 сразу всему файлу XML
18 H A D G E H O G s
27.12.19
(0) Не используй ФабрикуXDTO, используй ЧтениеТекста
Проходи по тексту, находи тег, где ИНН хранится. Дальше вытаскивай  ИНН и ищи в индексированной ТЗ.
19 Garykom
Может сначала открыть XML как обычный текст и поискать там свои 100 ИНН ?
Если не нашли - и нахрен что то еще делать.
20 LLIaMaH
27.12.19
(18) дак фабрика удобна, если мутить поиск по тексту это же стока гемора по поискам тегов...
21 Вигор
27.12.19
(20) Можно ПостроительDOM использовать.
22 H A D G E H O G s
27.12.19
(20) Тупо прочитать текст - быстрее, чем формировать из него xtdo структуру
23 pechkin
27.12.19
(18) тогда лучше grep какой юзать
24 pechkin
27.12.19
вот вариант.
файлы валятся в каталог.
из каталога батником пеерносятся в нужный каталог только те, что имеют правильный инн
25 H A D G E H O G s
27.12.19
(23) Какая разница, чем читать, grep или чтениетекста?
26 pechkin
27.12.19
(18) лучше соттвествие юзать для поиска. всетаки константное время  у нее
27 pechkin
27.12.19
(25) скорость работы
28 H A D G E H O G s
27.12.19
(27) grep выходит из процессора и поддталкивает жесткий диск?
29 pechkin
27.12.19
(28) многопоточность из коробки
30 toypaul
в своей время когда делал анализатор модулей (объектов и форм) выгруженные в файлы начинал с чтения текста и его разбора. жутко медленно. потом переделал на regexp - раз в 10 наверное стало быстрее
31 H A D G E H O G s
27.12.19
(29) Многопоточно считывает файл и ползет по нему? Или ищет в нем?
32 pechkin
27.12.19
(31) 1 файл нет, но тут файлов много
33 H A D G E H O G s
27.12.19
(32) Шептать всех наверх. Ну так и на 1С можно сделать многопоточно.
34 pechkin
27.12.19
(33) так из коробки же
35 H A D G E H O G s
27.12.19
(34) Ну тоесть, 1С вообще не использовать?
36 pechkin
27.12.19
(35) для фильтра файлов - нет
37 H A D G E H O G s
27.12.19
(36) Если эти 100 юрлиц - 100 ИНН будут во всех файлах?
38 LLIaMaH
27.12.19
(37) Нет, щас выложат проверки на 2020 год, скачаю 12 фалов на каждый месяц, каждый файл 2гига примерно, его парсинг занимает 10гигов памяти. Пока данные такие. Пока вот споткнулся на парсинге, занимает дофига времени и памяти.
39 LLIaMaH
27.12.19
нада просто понять наши 100 юр лиц есть в этих файлах и когда будут проверки, так или иначе каждый месяц ктото есть.
40 Fragster
если ИНН на условно верхнем уровне, то можно через чтение доходить до него, проверять и дальше пропускать или там уже использовать фабрику - на вложенный узел.
41 Fragster
тогда памяти будет не в пример меньше использоваться. я так XML для яндекс маркета лепил при ограничении 32 гига на скрипт и 15к наименований на похапэ
42 Fragster
32 метра, естественно
43 LLIaMaH
27.12.19
(40) Да я не работал толком с ХМЛ, читал статьи, копипастил варианты из интерента, а что за что отвечает и может делать в 1С по части ХМЛ я не знаю. Попробую покапать в направлении ЧтенияХМЛ
44 Garykom
Иногда нужен SAX ибо он тупо лучше подходит в отличие от DOM.
Скнирующий поиск строки в тексте быстрее чем парсинг (неважно SAX или DOM), поэтому сначала цикл по своим ИНН и файлам XML и ищем в каждом файле как в простом текстовом, лишние не парсим.
45 Garykom
Еще оптимально написать свой парсер, который получив позицию ИНН в XML сначала вернется по тегам назад и возьмет начало нужного блока а затем и конец.
46 lodger
27.12.19
(45) зачем писать, когда есть RegExp и (16)  ?
47 Garykom
1. Регулярка медленней и не так надежна как свой парсер.
2. Я проспал встроенные RegExp в 1С ?
48 LLIaMaH
27.12.19
А можно как-то превратить позицию в текстовом файле в чето структурное, без написания своего парсинга, Я знаю имена тегов в которые обернута сущность "Проверка прокуратуры", в этих тегах может лежать мой ИНН, если я найду позицию своего ИНН я могу найти и начальный тег и завершающий. Както можно этот кусок без гемороя превратить в чето структурное. Может вырезать кусок теста и скормить фабрике или чето подобное.
49 Fragster
еще можно https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CDATASOFTWARE.XMLODBCDriver и запросы с отбором in (...) сделать, получив только нужные данные в один проход. но это не точно :))
50 lodger
27.12.19
(47) поиск циферок
scrptCtrl = Новый ComОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
scrptCtrl.Language="vbscript";
scrptctrl.Addcode("Function VBS_Just_Digit(Str)
|    Set objRegExp = New RegExp
|    objRegExp.Pattern = ""[^\d]""
|    objRegExp.Global = true
|   VBS_Just_Digit = objRegExp.Replace(Str, """")
|End Function");
Результат = ScrptCtrl.Run("VBS_Just_Digit", Str);
51 Fragster
52 Fragster
(50) это не оптимально будет
53 lodger
27.12.19
(52) а ты налей и отойди ©
54 LLIaMaH
27.12.19
Мне кажется регулярка не пройдет, там сложная схема узла, атрибуты могут быть, могут не быть, в зависимости от разных условий, вместо одних атрибутов могут быть списки этих атрибутов, например я столкнулся, что адрес объекта проверки может быть как обектХДТО так может быть как СписокХДТО когда компания имеет много адресов.
55 Garykom
(50) У меня linux и?
56 lodger
27.12.19
(54) но ведь вся эта требуха идёт вместе с инн в одном блоке?
тащи блок, потом читать его будешь.
57 LLIaMaH
27.12.19
(56) вот я и сравшиваю, можно ли скормить вырезаную строку парсеру? Я бы уже попробовал но не у компа пока.
58 Fragster
(54) это всегда список, просто у тебя схемы нет
59 Garykom
Короче ТС если надо то дай плиз xml файлик и я те набросаю код на go для твоей задачки
60 H A D G E H O G s
27.12.19
Да, ТС, дай Егору сделать удаление геммороя через гланды.
61 Garykom
(59)+ Будет запустить программку с указанием порта, она поднимает свой веб-сервер на этом порту и из 1С тупо HTTPСоединение куда кидается xml и список ИНН, в ответ результат
62 Garykom
(60) Ха. Тут есть мелкий момент что Golang'а идеально подходит для подобных задачек.
63 H A D G E H O G s
27.12.19
ТС, начни с приобретения компа.
Потом читай файл и ищи потегово.
Находи ИНН и ищи в индексированной ТЗ.
Под каждый файл создавай ФоновоеЗадание
64 Fragster
(57) не вырезанную строку, а узел ему скормить можно. но тогда у тебя будет строго последовательный доступ к кускам. например для структуры
<root><branch>...</branch><branch>...</branch><branch>...</branch><branch>...</branch><branch>...</branch></root>
можно либо сразу пихнуть в объект, либо Чтение.ПерейтиКСодержимому() до уровня, пока Чтение.Имя не станет равно branch и уже тогда делать Фабрика.ПрочитатьXML (в цикле), тогда фабрика будет читать (и проходить по чтению) по одному объекту branch и, соответственно, не жрать память.
65 Garykom
(64) А если там в каждом файлике несколько лямов <branch> ?
66 LLIaMaH
27.12.19
да ладно, я щас на работе запустил вариант обработки через полный последовательный парсинг всех фалов, вроде работает и поехал домой, должно работать, парсит тока каждый файл минту по 15 и + 12гигов памяти. Обрабтывает очень быстро потом. Если получиться, то без доп требований заказчика пока оставлю так, просто на будщее хочу сам разобраться.
67 Fragster
(65) ну запусти по фоновому на каждый файлик и вперед
68 Fragster
память-то жрать оно не будет
69 LLIaMaH
27.12.19
(63) а суммарно все фоновые процесы не сожрут 100 гигов и положат сервер? памяти всего 160 гигов :)
70 H A D G E H O G s
27.12.19
(69) Не сожрат. На правильном сервере сервер 1С ограничен по памяти
71 Garykom
Терь понятно почему ваша 1С тормозит и сервера падают ))
72 RomanYS
27.12.19
(63) Для задачи в (0) (условно 100 ИНН в гиговом файле) обход списка ИНН и поиск их по строке (целиком содержащей) файл явно быстрее будет чем последовательный (любыми средствами) парсинг и проверка на вхождение в список.
Затестил СтрНайти в файле: в среднем поиск 1 ИНН меньше секунды (0.7-0.9)
https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/pZJfTsJAEMavwguPMFNA_vgGGgkGg2AQ2hezlKFU2m6zLBXePIB38AgS1MSY6BmWG9lFopIgatxsMjubb34z32bBgi5YAYtch0mXB8yLc9PKX9RqxZpRReOkmC0dYBOPKrnqeQsRC9BZCXBjlbHSylSyiNVGBqy_138l_a5-h8Daje-AtUWy6eAnxjFYjsd7789VDnrZogOWoAEJEumJiK-HUobj_SQmccaCPk3TYpLEbeohH0vofohW9grf2svloSNozCfCJmg5JBshBYdMspokvx03btrMHlKdIvJOmUNwps3MiAkwM2iUdOa5wQjMzwFDwSMSIzft8Gg1Jo-Z_ZiZxELBQCOXNzCTcoNxSLb-JCkNShnpqe9p3BX1dOP_AzXM54Ecgrk6D7jwmQRz3Ue60iMw1e3yWr2qhXqM47N6SqgXNU-ouzgs1Hx5vbxJaFxC3ceqBzXXpW4fzFwJQr_d7uLlnhfVB37ZL2bX-w2Uevej/dz/d5/L0lHSklKQ1NDbEtLVUpDZ3BSQ2dwUkNncFJDZ3BSSWshL1lEWUVBQUlNRUFBQUVFTUNNS0dJTUFPRU9NRUdCRUJFSkZORk5KRkRMRExKREhQSFBKSEFvZ29wQWlLQS80SkNpaksxYkdMamlFRXBNaFJSVWs1Q2ltcHB5RkROU3prS09hbmxWUkNnIS9aN19JSThJMUcwMU04MzlDMFEwRkI0R1ZSMDA0NS9aNl9JSThJMUcwMU04MzlDMFEwRkI0R1ZSMDBHNi92aWV3L21heGltaXplZC80OS90aXRsZS_Qn9GA0L7QstC10YDQutC4INC90LAg0K_QvdCy0LDRgNGMIDIwMTkg0LPQvtC00LAvbGluay9odHRwczolMCUwcHJvdmVya2kuZ292LnJ1JTBvcGVuZGF0YSUwNzcxMDE0NjEwMi1pbnNwZWN0aW9uLTIwMTktMS54bWwvZm9ybWF0L3htbC9lbl9VUw!!/
Из непонятного:
размер файла 1 096 816 900 bytes
кодировка utf-8
Длина строки 706 306 327 (Как так то!?)
Расход памяти 1,4ГБ
73 H A D G E H O G s
27.12.19
74 RomanYS
27.12.19
(73) Спасибо
75 Garykom
(72) Может веб-сервис замутить?
76 lodger
27.12.19
(75) а это кстати идея, да. тебе то не надо искать в xml одноразово как (0), тебе можно загрузить его в РегСвед и там поиски\отборы делать.
77 Fragster
(72) теперь добавьте сюда вычленение и обработку сопутствующей информации. автору не просто найти ИНН в файле нужно.
78 Garykom
(76) Нах-нах, у меня go и я сча думаю как эту хрень автоматом новые файлики скачивать и подгружать в базу sql
79 Garykom
80 Дык ё
27.12.19
(13) а как же xpath? :)
81 Garykom
(79)+ Сначала https://proverki.gov.ru/opendata/list.xml
Далее парсишь и качаешь планы, из планов уже конкретные данные
82 lodger
27.12.19
(78) "это выражаясь в терминах 1с".
конечно ж в скуль, а язык уже дело вкуса.
это если упражняться в программировании охота, а можно напрячь какую-нибудь шайтан коробку типа эластика.
83 Garykom
(82) Што за "эластик" ?
84 RomanYS
27.12.19
19:48
(77)
1. Нужных вхождений будет немного
2. СтрНайти работает и назад - найти начальный тег без проблем
85 xXeNoNx
27.12.19
86 NcSteel
27.12.19
Открыть файл блокнотом и глазками пробежать.
87 RomanYS
27.12.19
(86) блокнот ругается "...too large...". В файле даже переносов нет, в одну строку 1,5 млрд символов))
88 NcSteel
27.12.19
(87) Значит взять блокнот ++ и им смотреть. Это все отмазки что файл большой, что бы компьютер не покупать современный
89 RomanYS
27.12.19
(88) Сколько символов ты можешь "глазками пробежать" в секунду/минуту/час/день/месяц/год7
90 Garykom
(85) А нафуй она нужна в данной задаче? Про неё я слышал но совершенно не понял зачем она тут.
Один хрен xml скачивать и парсить надо, а раз так то проще в базу загнать и просто по полю ИНН искать
91 RomanYS
27.12.19
21:01
(90) Если у тебя миллионы запросов (ИНН), тогда загонять в SQL вероятно оптимальный вариант. А если запросов сотня, то имхо СтрНайти наше всё
92 Garykom
(91) Да (75) хочу для портфолио на Go, тут как раз оптимально загружать в базу редко изменяемые xml и выложить на сайт api в который ИНН можно один или списком а оно в ответ готовый результата в JSON или XML отобранное.
93 Garykom
(92)+ Исходники на гитхаб, кому надо тот сам скачает и у себя развернет сервису, да и поправит если что
94 Кирпич
28.12.19
таки скатились на вебсервисы и джисон с потоками
95 Garykom
(94) Таки не предназначена 1С для подобных задач и плохо с такими объемами файлов справляется.
1С она для другого заточена.
96 Злопчинский
28.12.19
а вопрос - эти все обработки - они что у тс - каждые полчаса выполняются? если это разовые просчеты - то не один хрен будет это час считаться или полтора?
97 Garykom
(96) Тут вопрос передачи этой хрени юзерам в продакшен, пусть даже раз в месяц 12*15 мин это дохрена.
Т.е. юзер запускает обработку/отчет по проверке, оно скачивает xml и ищет свои ИНН и как понимаем когда с момента запуска до ответа юзеру проходит несколько часов это редкостный изврат.
98 Кирпич
28.12.19
(97) да там на сайте вроде есть куда вбить ИНН и получить результат
99 Djelf
28.12.19
Медленно читает golang через encoding/xml, медленно... xpatch возможно быстрее будет.
https://cloud.mail.ru/public/44Tt/5fVbNMSgM
go_conversion.exe input.xml output.db3
хмл 1096816900 байт, обработка сжирает 2гб оперативки, 40с, 77652записей, 1942 записей/с, на выходе база sqlite3 (только инн и дата проверки).
Интересно на сколько было бы на си быстрее и насколько дольше это писать ;)
package main
import (
    "database/sql"
    "encoding/xml"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "io/ioutil"
    "os"
type Inspections struct {
    XMLName     xml.Name     `xml:"INSPECTIONS"`
    Inspections []Inspection `xml:"INSPECTION"`
type Inspection struct {
    XMLName   xml.Name `xml:"INSPECTION"`
    StartDate string   `xml:"START_DATE,attr"`
    Subject   Subject
    //INN string `xml:"I_SUBJECT>INN,attr"` /* не работает ;( */
type Subject struct {
    XMLName xml.Name `xml:"I_SUBJECT"`
    INN     string   `xml:"INN,attr"`
func main() {
    argsWithProg := os.Args
    if len(argsWithProg) < 2 {
        fmt.Printf("Conversion usage: %v", argsWithProg[0]+" input.xml output.db3")
        os.Exit(1)
    InputFile := argsWithProg[1]
    OutputFile := argsWithProg[2]
    fmt.Println("Starting conversion")
    db, err := sql.Open("sqlite3", OutputFile+"?_journal=OFF&_locking=EXCLUSIVE&_sync=OFF")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    _, err = db.Exec("DROP TABLE IF EXISTS Inspections; CREATE TABLE IF NOT EXISTS Inspections(StartDate, INN);")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    stmt, err := db.Prepare("INSERT INTO Inspections(StartDate, INN) values(?,?)")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    _, err = db.Exec("BEGIN;")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    byteValue, _ := ioutil.ReadFile(InputFile)
    var inspections Inspections
    xml.Unmarshal(byteValue, &inspections)
    fmt.Printf("Found %v inspections\n", len(inspections.Inspections))
    for i := 0; i < len(inspections.Inspections); i++ {
        _, err := stmt.Exec(inspections.Inspections[i].StartDate, inspections.Inspections[i].Subject.INN)
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            os.Exit(1)
    _, err = db.Exec("COMMIT")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    fmt.Printf("Conversion completed")
100 Garykom
(99) У ТС 1С читает 15 минут один файлик xml, так что 40с на голанг это не сказал бы что медленно.
101 Garykom
(99) На С или С++ это пипец писать, да можно конечно Qt классы на C++ заюзать или нечто похожее но один хрен долго писать.
А выполняться будет не фиг быстрее, но можно на С++ сделать чтобы жрало сильно меньше.
102 Garykom
(99) Кста если https://github.com/jmoiron/sqlx заюзать то код еще короче будет и удобней
103 Garykom
(102) гайды
http://jmoiron.github.io/sqlx/
https://blog.maddevs.io/golang-mysql-9aa09cdbb666
Очень удобно когда тексты sql отдельно вынесены и оно сразу с json само маршалит
104 Djelf
28.12.19
(101) На golang тоже не проблема сделать чтобы меньше кушало.
Правда не 40с, а 45с, но зато <50 метров оперативки ;)
В сравнении с 1С это несомненная победа!
    handle, err := os.Open(InputFile)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        os.Exit(1)
    defer handle.Close()
    Data := Inspections{}
    decoder := xml.NewDecoder(handle)
    decoder.Decode(&Data)
    fmt.Printf("Found %v inspections\n", len(Data.Inspections))
105 RomanYS
28.12.19
19:13
(104) ЧтениеТекста в 1С тоже прекрасно читает порциями. Память расходуется на прочитанную часть строки. По времени конечно 1С проиграет
106 v77
28.12.19
(99) не надо xml парсить и будет быстро. за пару секунд гиг перелопатит
107 v77
28.12.19
Вот на питоне делает то же что и (99). Парсит гиговый файл и добавляет в sqlite ИНН и дату. На моем ноуте 3-4 секунды. А если просто найти нужный ИНН, еще быстрее будет.
import sqlite3
def process_file(file_name):
    db = sqlite3.connect("test.db")
    db.execute("DROP TABLE IF EXISTS test")
    db.execute("CREATE TABLE test (DT DATE, INN TEXT)")
    data = ""
    result = []
    count = 0
    bstart = bytes('<INSPECTION ', encoding="utf-8")
    bend = bytes('</INSPECTION>', encoding="utf-8")
    bdate = bytes('START_DATE="', encoding="utf-8")
    binn = bytes('INN="', encoding="utf-8")
    kv = bytes('"',encoding="utf-8")
    with open(file_name,"rb") as f:
        data  = f.read()
    start = -1
    while True:
        start = data.find(bstart, start+1)
        if start == -1:
            break
        end = data.find(bend, start)
        if end == -1:
            break
        idata = data[start:end]
        dt = ''
        inn = ''
        zz = idata.find(bdate, zz+1)
        if zz != -1:
            dt = idata[zz+12:zz+12+10]
        zz = idata.find(binn, zz)
        if zz != -1:
            i = idata.find(kv, zz+5)
            inn = idata[zz+5:i]
        result.append((dt,inn))
        count+=1
    db.executemany("INSERT INTO test VALUES (?,?)",result)
    db.commit()
    print(count)
process_file(r"data-20191227-structure-20180523.xml")
print("OK")
108 Garykom
(107) Ах ты хитрая же жопа которая xml как текстовый файл с ключевыми подстроками юзает и гордится этим.
Нет уж сделай классический парсинг XML по тегам и сравним время.
109 v77
28.12.19
22:18
(108) я ж тебе говорю, что не надо парсить. так быстрее. сам ты жопа :)
