Команда элемента справочника, печать |
seraf
27.12.19
Привет, я что-то с этим не работал. Есть команды у объекта. В них можно размещать код. Мне нужно с формы списка спр. печать. Корректно ли будет весь код в команде и разместить или лучше если она обращается в модуль объекта?
Какие-то может ограничения там есть?
seraf
27.12.19
Или правильнее в команде формы списка
Kigo_Kigo
27.12.19
(1) Правильнее если печать, запилить внешнюю обработку печать и подключить
seraf
27.12.19
Я же правильно понимаю, если сейчас функция печати в модуле форме элемента, то эти процедуры с методом Экспорт все равно не вызову и их нужно перемещать в модуль объекта, либо форму списка, либо тот же модуль команды.
seraf
27.12.19
(2) а чем вызов кода внешней обработки будет отличаться от вызова печати из модуля команды? Я сильно заморачиваться не хочу, но чтоб засунуть верно)
seraf
27.12.19
То есть я могу создать новую обработку, макет, описать в ней весь код, а подключать как, создать команду, просто вызывающую экспортную процедуру из обработки? смысл в том чтобы в отдельный объект убрать, так
