Добавил в расширение роль и стал не виден реквизит на форме. ☑
0 dexter_86
27.12.19
Доброго времени.
ERP 2.4.9
Платоформа 8.3.15
Есть довольно большое расширение. Все работало под полными правами, но когда понадобилось сделать для пользователей, начались проблемы с доступом. Для этого в расширение была заимствована типовая роль и у одного объекта поставлена галочки на изменение и редактирование.
Все у пользователя заработало, но теперь под админскими правами, да вообще под любыми, в одном из справочников(типовых заимствованных) пропал на форме реквизит(полностью созданные в расширение с типом булево). В конфигураторе его видит, а в пользовательском режиме нет.
Что было сделано:
Проставил пользовательскую видимость в настройках формы
Обновлял форму в расширении
Заново вытаскивал реквизит.
Пробовал программно при открытии включить видимость, но система при открытии этот реквизит не видит, как будто бы тянет форму из основной конфигурации, а не из расширения.
Удалил роль из расширения - тоже ничего не изменилось.
Вернул предыдущую копию до добавления роли - все видно.
Может сталкивался кто?
В принципе не проблема эту роль поправить в конфе, две галочки всего, но хочется понять поведение программы.
1 dexter_86
27.12.19
Нашел описание на ИТС:
При работе с ролями расширения следует иметь в виду, что если расширение не содержит собственных ролей, то доступ к объектам расширения предоставляется всем пользователям информационной базы. В то же время если в расширении существуют собственные роли, которые регламентируют доступ к объектам расширения, то всем пользователям информационной базы, которые должны иметь доступ к объектам расширения, следует добавить роли из расширения. В противном случае объекты расширения не будут доступны пользователям.
Но у меня эта роль влияет на однин из регистров заимствованных в расширение, который с реквизитом, который пропал не как не связан.
2 dexter_86
27.12.19
"то всем пользователям информационной базы, которые должны иметь доступ к объектам расширения, следует добавить роли из расширения"  - вот эта фраза мне не до конца понятна.
3 dexter_86
27.12.19
У меня одна роль заимствованная, то есть теперь нужно все роли типовые заимствовать?
4 dexter_86
27.12.19
которые связана с заимствованным справочником, у которого стал недоступен реквизит
