вопрос по GO. надо указать 44 поля при выборке из MySQL
0 Renat11111
28.12.19
package main
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    "log"
    _ "github.com/denisenkom/go-mssqldb"
type MySqlStruct struct {
    _Description   string
func main() {
    var (
        userid   = flag.String("U", "TestGo", "login_id")
        password = flag.String("P", "LLKJllkj1", "password")
        server   = flag.String("S", "localhost", "server_name[\\instance_name]")
        database = flag.String("d", "upgradetest", "db_name")
    dsn := "server=" + *server + ";user id=" + *userid + ";password=" + *password + ";database=" + *database
    db, err := sql.Open("mssql", dsn)
    if err != nil {
        fmt.Println("Cannot connect: ", err.Error())
        return
    defer db.Close()
    err = db.Ping()
    if err != nil {
        return
    rows, err := db.Query("select * from [_Reference512]")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    defer rows.Close()
    columnNames, err := rows.Columns() // []string{"id", "name"}
    if err != nil {
        // handle err
        log.Fatal(err)
    for i, colName := range columnNames {
        fmt.Println(i)
        fmt.Println(colName)
    MyStrSlice := make([]*MySqlStruct, 0)
    for rows.Next() {
      MyStr := new(MySqlStruct)
      err := rows.Scan(&MyStr._Description)
      if err != nil {
        log.Fatal(err)
      MyStrSlice = append(MyStrSlice, MyStr)
1 Renat11111
28.12.19
Вот rows.Scan(&MyStr._Description) мне надо указать 44 поля )))))))))))) А мне нужно что то типа
Выборка.Следующий()
МояПеременная = Выборка._Description
2 Garykom
3 Garykom
(2)+ Хотя я не так понял наверно.
Тебе не хочется перечислять переменные (44 штуки) куда засунуть данные из полей для текущей строки?
4 Renat11111
28.12.19
(3) ага err := rows.Scan(&id, &name, &location) Было бы три поля как в примере Я бы сделал не лентяй )
5 Garykom
(4) https://issue.life/questions/42774467
err := rows.Scan(scanArgs...)
6 Garykom
7 Renat11111
28.12.19
(6)   columns, err := rows.Columns()
    if err != nil {
        return err
    count := len(columns)
    values := make([]interface{}, count)
    scanArgs := make([]interface{}, count)
    for i := range values {
        scanArgs[i] = &values[i]
Это похоже то Спасибо.
8 Garykom
9 Renat11111
28.12.19
после 1с сложно немного изузчать Go Продвигаюсь медленно очень Чисто для удовольствия изучаю Кстати уже на вторую тему отвечаете Спасибо
10 Garykom
(9) После 1С что угодно изучать сложно, кстати обратное тоже верно, тру программисты если 1С видят у них ступор наступает обычно.
11 sevod
28.12.19
(10) это очень спорно. Я уверен что при отсутствии какого либо опыта и опыт 1С очень даже полезен.
Мне PHP и JS очень легко даются сейчас. Без 1С застрял бы где нибудь после функций. Я правда особо глубоко не копаю, развлекаюсь иногда. Когда изучал 1С, мозг взорвали конструкции с точками. Потому что про объекты не знал ничего. Только функции до 1С видел. Сейчас что нибудь навроде "->" или "=>" хоть и режут глаз, но легко понимаю.  То же ООП сразу же понял. Ну по крайней мере на начальном уровне.
12 Asmody
29.12.19
00:34
(11) js мозг не взрывает. Попробуй Haskell. Ну или хотя бы elm.
13 Garykom
00:36
(11) До магических констант и методов в php уже дошел? И как оно?
JS же начинает превращаться в зазеркальный шизофренический бред когда доходит до асинхронности и замыканий, причем а уй его знает как оно отработает когда вставлено в html странички в разных местах.
14 Garykom
00:36
(12) В теме ошибка у ТС не MySQL а MS SQL
15 Asmody
29.12.19
00:48
(14) Да там в коде все в кучу намешано.
16 Garykom
00:59
(15) А это он код откуда то дернул и не переименовал MySqlStruct
