v7: Параметры принтера этикеток ☑
0 MiracMC
29.12.19
04:07
Приветствую коллеги! С наступающим!
Наткнулся на ситуацию в которой ранее никогда не бывал.
Сервер терминалов Win 2012 R2
локально Win 10 Pro
принтер Zebra GC420d c драйвером родным (ZDesigner GC420d (EPL) V 5.1.16.6854)
размер этикетки (ленты) 70*40
Никакого доп софта для мапинга принтера не используется.
1С 7.7 027 .... база самописная...
локально - печатает нормально. все в поля.
в терминале тест печатает нормально.
в терминале из блокнота/екселя... печатает нормально.
Но вот из 1С постоянно подтягивает размер бумаги максимально доступный для принтера (108*297). Поправляю на нужные 70*40, печатаю одно, заново вызываю оно выбора принтера - там в настройках опять те же максимальный цифры...
При этом был момент когда под одним пользователем базы в терминальной сессии оно всегда работало норм а под остальными - не работало. Но сейчас и это уже куда то кануло( всем дает неправильный размер бумаги и не запоминает его.
Напомню что в блокноте/ексеел размер бумаги верный.. то что указан на принтере локального помпа (70*40)
Где хранятся эти параметры или что я делаю не та))) ?
Заранее благодарен всем кто в это предпраздничное время откликнется!
1 Йохохо
29.12.19
классика, надо в настройки по умолчанию принтера прописывать
2 unbred
29.12.19
настройки хранятся на локальной машине. в независимости от того, где 1с - на серваке или нет. тебе в   "устройства и принтеры". ты устанавливаешь настройки в 1с , судя по всему.
3 johnnik
30.12.19
(0) В (1) ответили. Делай в ПАРАМЕТРАХ принтера размер бумаги, а потом еще на закладке Общие - Настройки по умолчанию - там ТОЖЕ измени параметры бумаги.
4 Kigo_Kigo
30.12.19
(3) + делать надо дав права пользователю - админа, 1с-ка должна быть закрыта!"
После права админа убрать
5 MWWRuza
+ Ко всему выше сказанному. Именно в параметрах принтера, напрямую, не из под 1С. 1С потом эти настройки подхватывает, а если непосредственно в ней, в окне параметров страницы их настраивать, то они не сохраняются. Не смотря на полные права юзера 1С и т.п.... Вот такие "пляски с бубном", но они есть.
6 MiracMC
06.01.20
02:23
Всех с праздники!
Коллеги. Повторюсь..
одно и то же окно но в разных условиях.. жмем CTRL + P ...там есть кнопка "свойства" что открывает окно настройки принтера.
1. На локальном компе = размер бумаги 70*40
2. На сервере через Ексель = размер бумаги 70*40
3. На сервере из 1С печатная форма любая = размер бумаги 108*297
как работает маппинг я понимаю.
Что заметил... если разрешить системе использовать Easy Print Driver - размер бумаги нормально транслируется всем пользователям и в 1С тоже... этикетка печатается.... НО не расспознается штрихкод по средствам сканера(
7 BalBess
09.01.20
06:49
(6) какой компонентой печатается штрихкод? у нас тоже не считывался, перешли на FormEx - стал считываться
8 MWWRuza
(6)НО не расспознается штрихкод по средствам сканера(
Давно известная проблема. ШтрихКод, напечатанный на принтер "прицепленный" по RDP, не читается. Тот-же принтер, цепляешь к серверу как сетевой, все нормально печатается и читается. Попадалось как-то, на каком-то из форумов(может даже на этом, или на ИнфоСтарте), как с этим бороться. Там какое-то шаманство с драйверами. Компонента здесь не при чем, ШК сформированный одной и той-же компонентой, при печати "на свой" принтер, который автоматически создал сервер при подключении этого клиента по RDP, не читаем... Все то-же самое, но принтер расшарен и добавлен как сетевой, читается отлично...
9 Злопчинский
09.01.20
а сравнить визуально? что даст? в чем различия?
10 BalBess
10.01.20
06:56
(8) можно конечно и так, только бывают заморочки подцеплять например 20 принтеров на сервер, принтеры разные, интерфейсы разные (lan, usb, wi-fi)
потом все это хозяйство правильно распределить среди пользователей. Вообще мне кажется плохая практика цеплять все принтера на сервер. Какие там драйвера - фиг знает, могут глючить. Во-вторых зачем все усложнять, если формекс это умеет, и отдельная компонента не нужна. У нас еще qr коды на ценниках печатаются тоже с помощью формекс.
(9) они размытые, видно что не хватает разрешения, некоторые тонкие линии сливаются в одну, видимо очень сильно сжимается картинка. Формекс наверно использует большее разрешение, и при сжатии все-равно остается считываемым.
