Админ
Монитор 4к и RDP, как работать? ☑
0 bestuzhev
29.12.19
Имеем 4к монитор и windows 10
Локально все вроде норм ставим масштаб 200%, и работаем.
Но стоит подключиться по RDP то начинается кошмар. На удаленном компе много что не мосштабируется, а где-то вообще стоит еще WIndows Server 2003 которая про 4к и не слышала.
Подскажите как решить проблему?
1 bestuzhev
29.12.19
(0) Как заставить RDP на удаленном компе ставить разрешение FULL-HD и на локальном это все растягивать на весь экран а не отображать в окне?
2 Asmody
29.12.19
Поменять монитор
3 Изучаю1С8
29.12.19
Из-за этого пока отказался от приобретения 4к моника. В том числе и ноута с таким разрешением.
4 bestuzhev
29.12.19
19:43
(3) Понятно. Вот блин почему на Маке такой проблем нет, а тут есть... странно... верь RDP это мелкомягкий же...
5 bestuzhev
29.12.19
(3)(4) Пока переключил моник на full-hd
6 Asmody
29.12.19
Первая ссылка в Яндексе решает проблему. Направлю: нужно руками прописать манифест для mstsc.exe
7 bestuzhev
29.12.19
(6) Не решает, все прописал как есть так и остается.
8 Amra
29.12.19
21:03
(7) Поменять прокладку между стулом и монитором 4к
9 Фрэнки
29.12.19
(7) винду в топку :-)
а там же в настройках ярлыка для рдп - там же на вкладке монитор есть выбор. Если родное разрешение рабочего стола много больше нужного, то нужно просто вручную указать и все. Отобразит окно.
10 Фрэнки
29.12.19
вкладка Экран
11 Маргарин
30.12.19
04:12
(0) Недавно была такая же тема. Все очень просто, нужно использовать новый клиент RDP, который в Десятке и в Маке одинаковый, а не старый семерошный mstsc.exe
В нужном подключении задаешь разрешение какое хочешь, и оно будет масштабироваться под твой монитор как надо, хоть в окне любого размера, хоть на полный экран.
12 Джордж1
30.12.19
(0)Работает все нормально. Не забыть в RDP выйти и снова войти из системы
13 Fragster
если монитор один, то есть еще вариант принудительно установить нужное разрешение принудительно в remote desktop client из виндус стора. я так делаю, когда через мобильный интернет сижу. А то на 4к больно медленно.
14 Fragster
15 Маргарин
30.12.19
(14) +1. Про нее я и говорил. Я там под ником Тельняш писал как раз.
16 Jump
03.01.20
(7) Все прекрасно решает.
Просто десятка по умолчанию локальное разрешение в RDP тащит.
Поэтому надо сначала объяснить ей чтобы она разрешение брала не локальное, а из манифеста, и собственно написать манифест.
В общем правим рееестр и пишем манифест.
17 Dmitri23
13.01.20
для офиса нужны офисные мониторы не потому что они дешевле, также как для игр нужные игровые пк. 4к есть смысл брать ну сами понимает куда , но не для 1с и rdp
18 Сияющий в темноте
13.01.20
виртуализация и масштабирование прекрасно решают проблемы пересчета размера экрана.
19 Вышкин
13.01.20
(17) Куда? Для программирования само то.
