Перенос данных из ЗУП в ЗУП ☑
0 Slowresponse
30.12.19
Всем привет.
Возникла задачка - "слить" 2 базы ЗУП в одну. Всё перенес, дубли почистил, осталась одна проблема - на форме справочника "Физические лица" не отображается адрес, мобильный телефон и прочее (Контактная информация). При этом консолью данные дергаются и даже есть адрес у него в табличной части. Но почему-то на форме нет. Никто не сталкивался с подобным?
1 Vally01
30.12.19
возможно дубли справочника- Виды контактной информации или не заполнился Тип
2 Slowresponse
30.12.19
(1) Тоже на дубли грешил, но нет - дублей нет, очистил всё.
3 Vally01
30.12.19
а вид и тип точно заполнен в строке ТЧ? смотрели отладчиком
4 2S
30.12.19
(0) предопределенные задвоились
5 Фрэнки
30.12.19
так это еще не все сюрпризы, какие обнаружились. Тут уже были недавно попытки слияния.
6 Фрэнки
30.12.19
7 Slowresponse
30.12.19
Я уже делал ранее подобное выгрузкой загрузкой, всё было ок.
(4) проверял, все дубли почистил
8 Фрэнки
30.12.19
что именно переносилось-то?
9 Фрэнки
30.12.19
адреса. если в конфу не заглядывать, на память - это записи в РС с контактной инфой и одно из полей содержит ссылку на предопределенный элемент. По хорошему отладчиком надо смотреть, на каком запросе получения данных в форму не работает.
10 Vally01
30.12.19
(9) это уже старая информация, теперьТЧ
11 Vally01
30.12.19
(7) если открываете список справочник Виды контактной информации - у вас там ваши элементы в правильной группе находятся? может вместо группы физ.лица в группе Контрагенты?
12 Фрэнки
30.12.19
Скорей всего, что там просто задвоены . Глянул в работающей зуп версии 3.1.10 - содержимое этого справочника прикольное. Все элементы только предопределенные.
13 Slowresponse
30.12.19
Я нашел запрос, после которого нет данных:
        |ВЫБРАТЬ
    |    КонтактнаяИнформация.Представление               КАК Представление,
    |    КонтактнаяИнформация.Значение                    КАК Значение,
    |    КонтактнаяИнформация.ЗначенияПолей               КАК ЗначенияПолей,
    |    КонтактнаяИнформация.НомерСтроки                 КАК НомерСтроки, " + ТекстЗапросаИсторическаяИнформация + "
    |    КонтактнаяИнформация.Вид                         КАК Вид,
    |    0 КАК ИдентификаторСтрокиТабличнойЧасти
    |ПОМЕСТИТЬ
    |ИЗ
    |    &ТаблицаКонтактнойИнформации КАК КонтактнаяИнформация
    |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    |    Вид
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка                       КАК Вид,
    |ВЫБОР
    |    КОГДА ВидыКонтактнойИнформации.ИмяПредопределенногоВида <> """"
    |    ТОГДА ВидыКонтактнойИнформации.ИмяПредопределенногоВида
    |    ИНАЧЕ ВидыКонтактнойИнформации.ИмяПредопределенныхДанных
    |КОНЕЦ КАК ИмяПредопределенногоВида,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.Тип                          КАК Тип,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.ОбязательноеЗаполнение       КАК ОбязательноеЗаполнение,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.ВидПоляДругое                КАК ВидПоляДругое,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА &ЭтоОсновнойЯзык
    |        ТОГДА ВидыКонтактнойИнформации.Наименование
    |        ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(ВидыКонтактнойИнформацииПредставления.Наименование, ВидыКонтактнойИнформации.Наименование) КАК СТРОКА(150))
    |    КОНЕЦ КАК Наименование,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.ХранитьИсториюИзменений      КАК ХранитьИсториюИзменений,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.РедактированиеТолькоВДиалоге КАК РедактированиеТолькоВДиалоге,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.ЭтоГруппа                    КАК ЭтоРеквизитТабличнойЧасти,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.РеквизитДопУпорядочивания    КАК РеквизитДопУпорядочивания,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.МеждународныйФорматАдреса    КАК МеждународныйФорматАдреса,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.ЭтоИсторическаяКонтактнаяИнформация, ЛОЖЬ)    КАК ЭтоИсторическаяКонтактнаяИнформация,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.Представление, """")    КАК Представление,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.ЗначенияПолей, """")    КАК ЗначенияПолей,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.Значение, """")         КАК Значение,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.ДействуетС, 0)          КАК ДействуетС,
    |    ЕСТЬNULL(КонтактнаяИнформация.НомерСтроки, 0)         КАК НомерСтроки,
    |    0 КАК ИдентификаторСтрокиТабличнойЧасти,
    |    ВЫРАЗИТЬ("""" КАК СТРОКА(200))                        КАК ИмяРеквизита,
    |    ВидыКонтактнойИнформации.ПометкаУдаления              КАК ПометкаУдаления,
    |    ВЫРАЗИТЬ("""" КАК СТРОКА)                             КАК Комментарий
    |ИЗ
    |    Справочник.ВидыКонтактнойИнформации КАК ВидыКонтактнойИнформации
    |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |    КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
    |ПО
    |    ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка = КонтактнаяИнформация.Вид
    |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.Представления КАК ВидыКонтактнойИнформацииПредставления
    |ПО ВидыКонтактнойИнформацииПредставления.Ссылка = ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка
    |    И ВидыКонтактнойИнформацииПредставления.КодЯзыка = &КодЯзыка
    |ГДЕ
    |    ВидыКонтактнойИнформации.Используется
    |    И ЕСТЬNULL(ВидыКонтактнойИнформации.Родитель.Используется, ИСТИНА)
    |    И (
    |        ВидыКонтактнойИнформации.Родитель = &ГруппаВидовКИ
    |        ИЛИ ВидыКонтактнойИнформации.Родитель.Родитель = &ГруппаВидовКИ)
    |    И ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка НЕ В (&СкрываемыеВиды)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка ИЕРАРХИЯ
При этом параметр "Контактная инфомрация" - это ТЧ справочника и там есть данные.
14 Slowresponse
30.12.19
(11) Не очень понятно, потому что элемент и для контрагентов и для физлиц одинаково называется. Но вроде ок, если я нового сотрудника завожу и ему прописываю КИ, всё ок
15 Slowresponse
30.12.19
Сейчас заметил что в справочнике "Виды КИ" 2 группы предопределенные. Сейчас удалю, отпишу, возможно поможет
16 ГдеСобака Зарыта
30.12.19
А зарплата то у тебя начисляется?
17 lodger
30.12.19
(14) предопределенные элементы они только в конфе одинаковые. а когда дело доходит до записи в БД, то в каждой базе он свой, уникальный.
удалив дубликат(или не перекачав) предопределенного ты получил битые ссылки там, где они были заполнены.
18 d4rkmesa
30.12.19
(17) Там надо как бы "правильный" предопределенный элемент найти.
19 Slowresponse
30.12.19
(17) Так предопределенные теперь определяются на уровне БД, а не конфигурации, и по большому счету не важно сколько их, просто база не понимает к какому обращаться по имени предопределенных данных. (16) Да, начисляется.
В итоге я удалил вторую группу "Контактные данные Физические лица" и всё стало ок
