ЕГАИС и Отмена акта списания
0 Neg
30.12.19
УТ 10.3, Создали обработкой Акт списания ЕГАИС на основании остатков ЕГАИС и случайно отправили без корректировки. Списали в ЕГАИС все пиво, как отменить Акт списания? В УТ нажимаем отмену, пишит что нет такого Акта в ЕГАИС. Ставить на баланс, там ограничение. Что делать? Спасибо. :)
1 Neg
30.12.19
Какие есть варианты?
2 zippygrill
30.12.19
(1) писать в поддержку? или на тот же форум РАРа?
3 Djelf
30.12.19
(0) Проверить списалось ли по факту. Нет - ждать пока придет подтверждение о списании.
Если не придет (а так бывает), проверить по остаткам что действительно списалось.
В блокноте нарисовать акт отмены из отправить вручную через web-интерфейс.
4 Neg
30.12.19
(3) По остаткам списалось, ничего нет.
Позвонили в поддержку, сказали НЕЛЬЗЯ отменить. Вызывать специалиста.
5 welwel
30.12.19
Из документации к УТМ:
Чтобы  отменить  списание  алкогольной  продукции,  сформируйте  документ
RequestRepealAWO.xml вида:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents Version="1.0"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
           xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01";
           xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/RequestRepealAWO";
  <ns:Owner>
    <ns:FSRAR_ID>030000194005</ns:FSRAR_ID>
  </ns:Owner>                       (1.16.2)
  <ns:Document>
    <ns:RequestRepealAWO>
      <qp:ClientId>030000194005</qp:ClientId>
      <qp:RequestNumber>011</qp:RequestNumber>
      <qp:RequestDate>2016-05-06T13:00:00</qp:RequestDate>
      <qp:AWORegId>WOF-0000001072</qp:AWORegId>
    </ns:RequestRepealAWO>
  </ns:Document>
</ns:Documents>
6 Djelf
30.12.19
(5) Прав. Поддержка, как всегда, почти ничего не знает, либо выжимает бабло (специалист при невозможности отмены что может сделать?).
Блокнот в руки и отправить вручную.
7 Djelf
30.12.19
Это лайт-фэйл. Пару лет назад, когда отмена списания еще не работала, так списали весь крепкий алкоголь ;)
8 Ёпрст
(0) если списание было во втором регистре, то только акт постановки на баланс. Если в первом, есть документ отмены списания.
9 Djelf
31.12.19
В (0) написано "В УТ нажимаем отмену", не знаю как в УТ, но в Рознице во втором регистре отмену нажать нельзя. Следовательно списание из первого регистра.
10 Neg
31.12.19
(9) (8) Списание было со второго регистра. Короче забили...:) Всех с Новым годом, спасибо всем!!!!!!
11 Сияющий в темноте
02.01.20
00:00
на основании этого же акта списания сделать постановку с причиной пересорт и ограничение на постановку не должно сработать.
12 victuan1
09.01.20
07:46
(11) Не получится, если в акте списания было более одной позиции с разными объемами бутылки, кодами вида продукции и производителями.
13 Сияющий в темноте
09.01.20
(12) а инвентаризация как делается по вашему?
14 JeHer
09.01.20
(0) бгг, знакомая ситуация. Весь прошлый год ставили на баланс по 100 позиций (ограничение ФСРАР). Осталось еще лет пять, наверное.
(11) в принципе, можно поставить на баланс, но с комиссией ФСРАР, чего нам не очень-то и хочется.
15 victuan1
09.01.20
(13) Я знаю как делаются инвентаризации ЕГАИС.
Еще раз и разжеванно для особо не понятливых:
http://wiki.egais.ru/wiki/Акт_постановки_на_баланс_на_1_регистр_в_УТМ
"Фиксация Акта постановки на баланс на 1 регистр с основанием "Пересортица"
Для фиксации указанного акта,предварительно должен быть зафиксирован акт списания продукции с основанием "Пересортица" на аналогичное количество продукции. Кроме этого, продукция, которая списывается и ставится на баланс должна находиться в пределах установленных групп продукции и иметь одинаковый литраж(емкость). В акте постановки на баланс на 1 регистр, при заполнении основания "Пересортица", необходимо указать идентификатор акта списания продукции в реквизите ActWriteOff. Идентификатор акта имеет вид WOF-xxxxxxxxx.
При постановке на баланс разрешается использовать идентификатор акта списания продукции только один раз. Использование одного и того же актах списания в нескольких актах постановки на баланс или иной продукции не допускается. Для корректного сопоставления групп продукции,рекомендуется списывать и ставить на баланс не более одной позиции(алкогольного кода) в документе."
Из практики:
"Ошибка "По типу Пересортица ограничено количество позиций (одна позиция в акте)" означает то, что в акте списания Вы указываете более одной позиции.
Вывод: не получится использовать акт постановки с причиной "Пересортица", если в акте списания несколько позиций продукции, тем более с разными характеристиками либо если в акте списания указана причина, отличная от "Пересортица".
В этом случае можно использовать в Акте постановке причину "Излишки", но с учетом ограничения: не более 100 бут. в месяц.
