Регистрация comcntr.dll 64-битного клиента
0 88g88
30.12.19
Добрый вечер форумчане.
Собственно вопрос в задан теме.
Есть 64 бит клиент 1с, необходимо ком соединение. для него необходима регистрация comcntr.dll.
Из опробованного в командной строке.
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1063\bin\comcntr.dll"
Сообщение выдает что регистрация есть и все "зашибись" но в сообщении подключения через ком пишет.
При попытке соединения с COM-сервером произошла следующая ошибка:
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13903)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
Как победить данную беду?
1 Amra
30.12.19
Никак. Сломали Ком в 16 платформе
2 88g88
30.12.19
(1) А вместо него есть что?
Сделают или нет по итогу то?
3 88g88
30.12.19
(1) Ну синхронизация стандартная вроде работает. Тоже через ком.
4 Amra
30.12.19
(2) Обновлятор-1С: теперь с поддержкой облаков для защиты от шифровальщиков
(3) Не работает. Вчера как раз игрался, та же ошибка что и в (0). Взлетело только через файлы
5 88g88
30.12.19
(4) XML спасет мир получается?
Блин, не вовремя....
6 88g88
30.12.19
Спасибо за инфу.
7 AAA
31.12.19
06:46
Вчера аналогичная проблема была на домашнем ПК с WIndoes 7. Надо было проверить синхронизацию ЗУП3.1-БА3.0. Но у меня проблема была на 8.3.15.1778. И регистрировал, и удалял регистрацию, и чистил реестр. Ничего не помогало. Наконец, в службах компонентов удалил con-обхект V83Connector, зарегил DLL и все заработало. На 8.3.16 не проверял, пока некогда
