Сравнение объектов не отрабатывает
0 ВикторП
02.01.20
На одной информационной базе не работает Сравнение объектов
Конфигурация- Поддержка- Настройка поддержки- Сравнить, объединить
Сравнение объектов - 0% и висит.
База клиент- серверная.
На этом же сервере (сервер1) 1с есть информационные базы, в которых это отрабатывает
Создал другую базу на этом сервере 1с - чтобы отбросить кэш сервера- нет
На другом сервере (сервер2 )предприятия - база , созданная из бекапа этой ИБ -  ОК
Другой сервер предприятия (сервер2 )- база SQL на другом сервере (сервер1) - ОК
Сервер предприятия 1 , база SQL на сервере2 - нет
Получается , на сервере предприятия 1с Сервер2 независимо от расположения базы SQL - все отрабатывает
А на сервере 1 , также независимо от расположения баз SQL - нет. При этом есть информационные базы, на которых работает
SQL - MS SQL 2012 на сервере 1 и MSSQL 2017 на сервере2
сервер 1с на сервере 1 8.3.15.1565 64 бита на сервер 2 8.3.15.1700 64 бита
Кто виноват и что делать?
1 ВикторП
02.01.20
Не работает сравнение и с конфигурацией, например поставщика
2 Lama12
02.01.20
(0) Жди. Сколько ждал?
3 lodger
02.01.20
на сервер1 платформу (хоть ту же  8.3.15.1700, но можно уж и 8.3.15.1830) ставить не пробовал?
4 ВикторП
02.01.20
(2) долго - оставлял на несколько часов :(
5 ВикторП
02.01.20
(3) платформу менять не пробовал.
на прошлой неделе работало :( - обновлял ERP.
Так то да- платформу менять все равно придется , с такой платформой бухгалтерию не обновить
6 ВикторП
03.01.20
20:08
Сделал хранилище для этой ИБ - на другом сервере внес изменения - небольшое символическое- поставил общую картинку на "замок", выложил в хранилище,
на сервере1 получил, базу обновил.
Решил проверить сравнение, объединение - чудо случилось - работает.
7 Фрэнки
04.01.20
(6) так в серверном режиме есть и кэш тоже серверный.
8 Бизон
04.01.20
нет конфы поставщика?
9 ВикторП
04.01.20
(7) и …
(8) есть
11 ВикторП
06.01.20
06:51
Еще одно скрытое поздравление от Снегурочки, видимо, злобной
