1С 8.3 БП 3.0 Проф (5 рабочих мест) Активация пин кодов .
0 unitpro67
03.01.20
Здравствуйте. Появилась данная конфигурация. Клиент активировал данную конфу пин кодом многопользовательской лицензии . Теперь хочет подключить остальные ПК к базе в файловом режиме . Насколько я понял на остальные 4 ПК прописывать тот же пинкод что и на первом ? Или же заморачиваться с установкой сервера и т.д ? Ткните носом . Спасибо .
1 zak555
03.01.20
Нет, всем компам надо подключиться к компу, где активирована лицензия и откуда входить в 1с
2 unitpro67
03.01.20
Установил на ПК - прописал путь к базе - просит активацию .
3 zak555
03.01.20
Ты по rdp подключись или базу по web опубликуй
4 zak555
03.01.20
Либо пиши слёзно на lic@1c.ru, что не так активировал
5 unitpro67
03.01.20
никакого RDP - расшаренная папка с базой - указываем путь к базе - подключаемся
6 Фрэнки
03.01.20
так у тебя платформа локально развернута. В папке с установленной платформой лежит конфига для поиска лицензий. Там ничего не указано. Просит или локальную лицензию указать или где в сети лежит лицензия.
Начни хотя бы с прочтения http://www.gilev.info/2011/10/1-8.html
Если самому в голову не приходило посмотреть в каталоги установленной платформы.
7 Фрэнки
03.01.20
расшаренная папка с базой по сети... следующая тема будет с просьбой дать рецепты по поводу "база тормозит"
8 alexela
03.01.20
9 Winnie Buh
(0) не судьба прочитать перед активацией, что многопользовательскую лицензию для файловой базы можно получать только при условии использования терминального сервера или если база опубликована на веб-сервере?
10 Гость из Мариуполя
03.01.20
(5) >> никакого RDP - расшаренная папка с базой - указываем путь к базе - подключаемся
это гарантировано жуткие тормоза.
прислушайся к совету в (3) и предупреждению в (7)
поднимай IIS или апач. Это несложно. Пошаговых руководств в интернете валом.
11 Гость из Мариуполя
03.01.20
(9) Кому не судьба? В (0) - кто активировал лицензию?
12 Winnie Buh
(12) тому кто активировал,
но ТС документацию тоже не читал, иначе бы таких вопросов не задавал
13 Winnie Buh
лучший вариант в данной ситуации - это развернуть Apache или IIS и опубликовать базу, тогда веб-сервер сможет раздать полученную многопользовательскую лицензию
в противном случае придется писать письмо в центр лицензирования, чтобы аннулировали полученную лицензию и дали возможность активировать однопользовательские на каждом клиенте отдельно, но возможность сменить тип пинкода предоставляется только один раз.
скорее всего в данном варианте 1С нормально работать все равно не будет и все равно придёте к веб или RDP, а обратно отыграть пинкоды уже не сможете, поэтому лучше сразу веб-сервер
14 RomanYS
03.01.20
(13) одно другому не мешает. В такой конфигурации однопользовательские выглядят более выгодно: сохранится возможность запускать локальные копии, экономичный расход лицензий при запуске более одной базы.
15 unitpro67
04.01.20
Спасибо всем за помощь . Решили развернуть IIS и опубликовать базу .
16 Winnie Buh
(15) обратите внимание, что в этом случае лицензии будут выдаваться на каждый запуск, т.е. если один юзер запустит несколько баз, то он один скушает столько лицензий, сколько баз запустит
